5223 connectés
  Rapport entre frequence de rafraichissement et FPS ?
n°1853644
Gromarcoto​n
Posté le 03-10-2002 à 13:02:19  profilanswer
Salut tout le monde,
j'aimerais savoir s'il ya un rapport entre la frequence de rafraichissement et le framerate?
Par exemple peut-on avoir 100FPS en étant a 75Hz?
merci d'avance  :hello:
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°1853652
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-10-2002 à 13:04:36  profilanswer
si tu désactive la synchro verticale (ou vsync), oui tu peux avoir un framerate supérieur à la fréquence de rafraichissement. Mais à part faire des benchs, ça n'a strictement aucun intéret (au contraire, ça peut entrainer des effets bizarres sur l'image: le tearing) .
Message édité par mareek le 03-10-2002 à 13:05:29
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Fréquence externe CPU et réglage de la MBUn taux de rafraichissement élevé peut-il abimer un écran ????
Probléme d'IRQ (rapport a radeon)Multiplicateur et fréquence ?
Problème de fréquence écran sur R9700probleme frequence rafraichissement...
Comment savoir la frequence de sa DDRChanger le bus de fréquence
Problème de ram : pb de fréquence ?
Plus de sujets relatifs à : Rapport entre frequence de rafraichissement et FPS ?
