2040 connectés
Tension alim
n°7942125
crypo
Posté le 16-06-2011 à 14:16:14  profilanswer
J'ai le PC d'un pote à la maison (PackardBell...)
Le ventilo de CG a fondu :
http://i.imgur.com/Nwzai.jpg
En fait j'ai essayé de trouver de quoi ça aurait pu venir et j'ai tiqué sur son 12V qui est en fait à 12.74V
http://i.imgur.com/QYkHx.png
Alim FSP max 250W ...
Je voulais savoir si il y'avait moyen de baisser le 12V et comment? Et si il peut y avoir un lien de cause à effet avec le fait que le ventilo de la CG ait fondu.
Merci d'avance pour vos réponses, bien cordialement Crypo .
Message édité par crypo le 16-06-2011 à 15:50:53
n°7942534
chermositt​o
Posté le 16-06-2011 à 19:43:48  profilanswer
moi je pense que cela n'a rien à voir avec le 12V mais  que le ventirad a du forcer vu la poussière et la chaleur du GPU a du faire le reste.
n°7942576
rafalis
Posté le 16-06-2011 à 20:01:59  profilanswer
le ventilo est pas branché sur le 12v de l'alim de toutes les manières.
comme dit chermositto c'est l'usure et le non entretien qui a provoqué la casse.
t'occupe pas des tensions sur everest c'est parfois fantaisiste
mais en meme temps une alim de packard c'est de la merde donc les tensions... si tu veux savoir la vrai valeur va la voir dans le bios
Message édité par rafalis le 16-06-2011 à 20:02:14
n°7942653
crypo
Posté le 16-06-2011 à 20:48:14  profilanswer
Ok je vous remercie pour ces précisions :)
Je suis bien allé dans le BIOS le 12V est a 12.73V ça me semblait beaucoup.
P.S Il s'agit de HWMonitor pas everest (à 1 ou 2 centieme pres les valeurs sont les mêmes dans le BIOS)
Le port PCIE est alimenté en combien de volts? (si quelqu'un sait)
Message édité par crypo le 16-06-2011 à 20:50:07
n°7942657
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-06-2011 à 20:54:58  profilanswer
Depuis quand Fortron c'est de la merde ?
Tension carte mère ou alim ?alim - tension non conforme - reboot aléatoire
Avis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]Tension d'alim 12V à inférieur à 6V :( c grave docteur ?
Alim,tension problématique?valeurs de tension d'alim très différentes d'un logiciel à l'autre..
Mise hors tension/Déconnexion d'un DD externe sans alimTension sur mon Alim Corsair avec Crossfire
Mesure de tension sur alimTension d'alim etrange
Plus de sujets relatifs à : Tension alim
