5411 connectés
  Alimentation
  valeurs de tension d'alim très différentes d'un logiciel à l'autre..
n°6634422
lepisme
Posté le 09-10-2008 à 05:24:16  profilanswer
salut,
J'ai utilisé simultanément deux programmes différents (Everest et OCCT) pour relever les tensions de mon alim
or on note des différences majeures entre les deux relevés (notamment pour le 12V)
comment ça se fait?
P.S. je précise que j'ai utilisé OCCT avec les monitoring sofwares suivant: MBM5 puis Speedfan -> résultats idendiques
http://img372.imageshack.us/img372/9546/valeuralimng1.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/valeuralimng1.jpg/1/w944.png
Message édité par lepisme le 09-10-2008 à 17:15:37
n°6634423
pirocrazy
Posté le 09-10-2008 à 05:35:11  profilanswer
regarde dans le bios pour tes tentions . certain programme ont du mal a trouver les bonnes valeur sur certaine carte mere .
mais le plus fiable reste le multimettre
n°6634965
lepisme
Posté le 09-10-2008 à 16:09:14  profilanswer
dans le bios j'ai les memes valeurs que sous Everest
je ne comprends pas que OCCT ne soit pas capable de trouver la bonne tension 12V...
mais j'espère que c'est bien OCCT qui se gourre, car les tests OCCT donnent des valeurs inquiétantes... non?
Message édité par lepisme le 09-10-2008 à 16:09:45
n°6634995
Mitch2Pain
Posté le 09-10-2008 à 16:28:55  profilanswer
OCCT se base sur les composants de CPUID AHM qui, comme pour EVEREST, sont génériques et compatibles avec un max de mobo, mais parfois renvoient n'importe quoi.
Le logiciel le plus fiable est sans nul doute celui fourni par le constructeur de ta mobo.
n°6635048
lepisme
Posté le 09-10-2008 à 17:06:26  profilanswer
dans le bios tu veux dire?
parce que je ne dispose d'aucun logiciel du constructeur sous windows (mobo asrock)
n°6635118
Mitch2Pain
Posté le 09-10-2008 à 17:54:13  profilanswer
n°6635369
lepisme
Posté le 09-10-2008 à 20:11:21  profilanswer
ok merci mais ma mobo ne figure pas dans la liste
  Alimentation
sempron 2400+ socketA = tire sur le 12V ou le 5V de l'alim?Alim de 'transition' en attendant retour SAV ?
Achat d'une alim en Allemagne?Quelle alim pour du sli et merde ecran blue
alim 750 wBoirier correct sans alim pour 40 euros
[RESOLU] Alim p4 sur une carte celeron ne demarre pasRemplacer alim Biostar Ideq 200T ?
new pc:probleme redemarrages intempestifs,alim instable?Aide Choix alim probléme.
Plus de sujets relatifs à : valeurs de tension d'alim très différentes d'un logiciel à l'autre..
