2046 connectés
  temps de boot très long avec CM MSI B450 TOMAHAWK MAX
n°10642245
olitin
Posté le 12-10-2019 à 11:00:49  profilanswer
Je viens d'assembler la config suivante :
Proc  AMD Ryzen 5 3600
CG  MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC
SSD M.2 Corsair Force MP510 960 Go
Boitier be quiet! Silent Base 601 (Argent)
SSD  SanDisk SSD PLUS TLC 1 To
RAM  G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Elle est performante et silencieuse tout ce que je voulais, son seul défaut c'est son temps de boot qui est de près de 1 minute même après avoir désactivé le splash screen.
Je suppose que c'est dû à la carte mère. Pouvez-vous le confirmer et m'indiquer des pistes de configuration du bios pour améliorer ce point ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°10642248
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-10-2019 à 11:06:13  profilanswer
Bonjour
Quand est-ce qu'il est long, pendant le logo windows ou juste avant ?
Cygné : Zozo
n°10642252
olitin
Posté le 12-10-2019 à 11:17:19  profilanswer
C'est avant l'affichage du logo Windows j'ai un écran noir pendant près de 1 minute
n°10642254
artouillas​sse
Posté le 12-10-2019 à 11:23:55  profilanswer
Tu as vérifié l'ordre de boot ?
Cygné : Zozo
n°10642260
Divio
Posté le 12-10-2019 à 11:33:49  profilanswer
Pour info, avec un 3700X sur une Tomahawk Max, le temps de boot entre la mise sous tension et l'apparition du logo Windows est de 21 secondes, puis encore 11 secondes pour voir le bureau, soit un total de 32 secondes. Ce n'est pas exceptionnel car je suis encore en MBR.
En GPT, certains arrivent à un temps de boot total de 20/22 secondes.
Ton disque système est formaté en GPT ou en MBR ?
n°10642267
olitin
Posté le 12-10-2019 à 12:01:37  profilanswer
Merci Divio pour la question sur le formatage du disque de boot mais je ne sais pas comment contrôler ce point.
J'ai utilisé les options par défaut lors de l'install.
n°10642268
artouillas​sse
Posté le 12-10-2019 à 12:03:07  profilanswer
1 minute pour boot c'est clairement trop avec un SSD, tu n'as aucun disque (HDD) dans ton PC ?
Cygné : Zozo
n°10642273
Divio
Posté le 12-10-2019 à 12:09:43  profilanswer
olitin a écrit :
Merci Divio pour la question sur le formatage du disque de boot mais je ne sais pas comment contrôler ce point. J'ai utilisé les options par défaut lors de l'install.
Voici 2 méthodes pour déterminer si ton disque système est GPT ou MBR : https://lecrabeinfo.net/comment-sav [...] ndows.html
n°10642275
artouillas​sse
Posté le 12-10-2019 à 12:14:29  profilanswer
Sauf erreur de ma part avec un SSD PCI-E le GPT est obligatoire ? (à cause du boot en UEFI au lieu de legacy)
Cygné : Zozo
n°10642281
Divio
Posté le 12-10-2019 à 12:35:57  profilanswer
J'ai installé un M.2 Nvme Corsair MP510 sur ma CM et j'y ai cloné mon système installé sur un ssd MBR sans aucun problème. Je boot en Legacy, bien sûr.
n°10642481
olitin
Posté le 12-10-2019 à 23:34:30  profilanswer
merci pour le lien j'ai fait les manips
Mon disque C: est en GPT
n°10642532
Divio
Posté le 13-10-2019 à 08:55:43  profilanswer
Pour gagner un peu de temps au démarrage, il faut te rendre dans le bios , setting motherboard, boot et paramétrer sur UEFI (non pas UEFI et Legacy).
Par ailleurs, tu peux faire un test de démarrage en déconnectant de la carte mère, tous les disques, sauf le disque système, le graveur et autres périphériques inutiles pour l’essai. Éventuellement, tester en changeant de clavier, puis la souris.
Edit : as-tu déjà bricolé des choses dans ton bios pour " l'optimiser " ??? Si oui, il faut recharger le bios par défaut ou faire un clear CMOS pour repartir sur une base saine.
Message édité par Divio le 13-10-2019 à 10:10:08
n°10644812
olitin
Posté le 19-10-2019 à 14:21:54  profilanswer
Désolé pour cette réponse tardive, je viens de réaliser le test proposé par Divio
Je n'ai pas trouvé comment faire un clear cmos et je n'avais pas trop de temps la semaine dernière pour faire des tests.
Cet après midi afin de faire un test de boot uniquement avec le disque C: Corsair 960 Go M.2, j'ai déconnecté les 2 SSD (le Sata SanDisk 1To et un autre de 250 Go pour bricoler des vidéos) et les 2 HDD Sata pour les sauvegardes (2To et 1To).
J'ai eu la surprise en fouillant dans le bios que le disque de Boot était le disque SSD de 1Go SanDisk :heink: j'ai précisé que c'était le C: Corsair.
Et la,  surprise ... mon PC refuse de booter j'ai eu un magnifique message en mode texte qui me dit qu'aucun disque système n'a été trouvé ....  :heink:
Afin de refaire booter mon PC je dois revenir à la situation antérieure (i.e connecter le SSD SanDisk  de 1To et de le spécifier que c'est ce disque de boot)  :pfff:
Je n'y comprends rien .... car j'ai bien spécifié lors de l'install de Win que le disque système était le C: Corsair 960 Go M.2
Le temps pour afficher la fenêtre Windows est de 30sec et 50 sec pour afficher la page de login.
Avez vous une explication a ce phénomène et des pistes pour que je puisse booter directement sur le disque C: (sans tout ré installer) ???
Message édité par olitin le 19-10-2019 à 14:27:53
n°10644824
Divio
Posté le 19-10-2019 à 14:50:50  profilanswer
C'est une situation que l'on rencontre souvent : tu as installé W10 sans déconnecter tes autres disques. Le bootloader a été installé sur ton disque de données Sandisk 1To. Tant et si bien que tu ne peux pas démarrer si seul le seul disque système est connecté.
Tu peux utiliser EsayBCD pour réparer ça : https://www.malekal.com/tutoriel-easybcd/
Il existe de nombreux autres tutos sur le net.
n°10697047
VinZ13
Posté le 06-02-2020 à 17:48:06  profilanswer
Ton problème de temps de boot est il résolu ?
"Life is a lesson. You learn it when you're through."
n°10697239
Tolrahc
Posté le 07-02-2020 à 00:30:59  profilanswer
olitin a écrit :
Vérifie ton BIOS sur CPU-Z et compare le avec les bios sur le site. Les derniers BIOS sont supposés améliorer le temps de boot
n°10697551
VinZ13
Posté le 07-02-2020 à 17:54:57  profilanswer
En ce qui me concerne j'ai flashé le dernier bios, et j'ai le même problème.
n°10697609
maxougreno​ble
Posté le 07-02-2020 à 19:46:55  profilanswer
"Avez vous une explication a ce phénomène et des pistes pour que je puisse booter directement sur le disque C: (sans tout ré installer) ??? "
Ben, le BIOS.
n°10697615
maxougreno​ble
Posté le 07-02-2020 à 19:53:21  profilanswer
Je m'explique. J'ai installé W 10 début janvier sur un SSD. Après mon ordi démarrait sur DD qui avait W7. Il a suffit de reparamétrer l'ordre de démarrage dans le BIOS.
n°10697719
quess
Posté le 07-02-2020 à 21:45:44  profilanswer
J'ai bien galeré avec cette mobo  :pfff:
=> Tout passer en uefi et prendre le dernier bios (v35): 14 secondes entre le bouton power et le POST.
Là où j'ai gagné le plus c'est en prenant une carte graphique "compatible" : une GT1030 me rajoutait bien 10 secondes de boot (en mode aveugle, pas d'affichage avant l'arrivée de l'OS). Depuis le passage à une RX560 c'est nickel.
---- Mon feedback ----
Compatibilité GPU & CM[Résolu] Problème flashage bios sur MSI B450M mortar
Aorus b450 elite + ryzen 2600 incompatible avec Bequiet BK008Aorus B450 elite / ryzen 2600 incompatibe avec BeQuiet BK008
Quelle Cm/Proc/Ram/CG à 500€ pour jouer en FHD ?Pièce de fixation radiateur CM (Shuttle SX58J3)
Upgrade proc ou changement de CMSAV Asus/amazon CM seconde main
AMD : Aide au choix RYZEN / CM
Plus de sujets relatifs à : temps de boot très long avec CM MSI B450 TOMAHAWK MAX
