| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Pièce de fixation radiateur CM (Shuttle SX58J3) |
quezako E que s'appellerio... | Bonjour,
--------------- Webmaster à Rennes : http://www.quezako.com/ |
Publicité | Posté le 07-10-2019 à 14:31:18 ![]() ![]() |
cayou2000 | Deux vis et écrou qui vont bien feront l'affaire pour refixer le radiateur en insérant des rondelles pour conserver un espacement suffisant et ne pas trop serrer le tout.
--------------- Mes ventes/échanges/achat Feed back |
quezako E que s'appellerio... | La pâte dessus était carrément cuite et incrustée.
quezako E que s'appellerio... | Tu penses qu'il n'y a pas de risque de transmettre de la chaleur à la carte mère avec des pièces en métal ?
cayou2000 | plastique = moins cher.
quezako E que s'appellerio... | Vu tous les câbles qu'il y a à rebrancher, je vais directement essayer en fixant le radiateur.
artouillassse |
--------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
cayou2000 | sur un CPU moderne tu as une partie métallique IHS qui vient protéger le CPU (et donc soit une soudure soit de la pâte thermique en dessous d'ou tout les problème de delid pour gagner en perf si pâte foireuse). la c'est directement le die donc si il y a une rayure un peu profonde il risque d'avoir prit cher...
quezako E que s'appellerio... | Alors, je dois me tromper, mais en fait, j'ai un emplacement CPU avec le socket et son radiateur.
cayou2000 | c'est le Intel X58 chipset (North bridge) en gros ce qui gère les échanges entre le cpu et le reste de la carte. --------------- Mes ventes/échanges/achat Feed back |
Publicité | Posté le 07-10-2019 à 16:24:56 ![]() ![]() |
Jovial It's clobberin' time | Ces "rivets" étaient très courants à l'epoque des cartes video PCI puis AGP, quand elles avaient elles même un petit radfan
cayou2000 | je te regarde ce soir si j'en ai pas sur une cm shuttle morte que je dois avoir à la maison.
quezako E que s'appellerio... | Je suis à Okinawa, Japon. Après, ces pièces ont l'air pénibles à enlever. Je pense qu'il faudrait vraiment la pièce neuve, prête à être clipsée. EDIT: ha, si ça monte à 100°C, pour le zip tie, c'est compliqué Message édité par quezako le 07-10-2019 à 16:54:18 --------------- Webmaster à Rennes : http://www.quezako.com/ |
hieta | Tu devrais pouvoir trouver sur des site type aliexpress/banggood etc.
Je vais check les dimensions. --------------- Webmaster à Rennes : http://www.quezako.com/ |
quezako E que s'appellerio... | Bon, j'ai utilisé des écrous et boulons en métal, avec des rondelles rouges.
cayou2000 | cool que ça marche. Effectivement les marques devaient être amplifiées par le flash.
| Sujets relatifs | |
| Upgrade proc ou changement de CM | SAV Asus/amazon CM seconde main |
| AMD : Aide au choix RYZEN / CM | Cpu + CM + ddr4 (3xxx et 9xxx) |
| Mémoire Corsair pour CM Aorus X570 Ultra | CM et RAM pour 3900X |
| Compatibilité cpu CM | Upgrade CPU (i7-3930K -> i9-9900KS ?) / CM / RAM |
| CM/PROCO/RAM/VENTIRAD goodbye 2700K <3 | [débutant] aide pour CM et RAM |
| Plus de sujets relatifs à : Pièce de fixation radiateur CM (Shuttle SX58J3) | |
