2685 connectés
  Processeur
  Température i9
Température i9
n°10690092
r0bin0u
Posté le 22-01-2020 à 22:35:23  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car j’ai un soucis avec la config que je viens de monter.
Au démarrage j’ai de super température en idle pendant une heure environ (entre 25 et 30 en idle)
Une fois que j’ai pas mal utiliser le pc que j’ai jouer une heure ou deux j’ai des temps beaucoup plus élevé.
Entre 35 et 40 en idle.
C’est un i9 9900k avec un WC custom.
Je voudrais savoir si c’était normal ?
Peut être que mon boîtier a du mal à extraire la chaleur ?
Je vous remercie
n°10690107
simracingp​assion
Posté le 23-01-2020 à 00:20:27  profilanswer
Rien d'alarmant en tout cas. Ca depend de la temperature de la piece ou se situe le pc et puis au bout d'un certain temps ton liquide monte un poil en temperature et se stabilise.
n°10690190
r0bin0u
Posté le 23-01-2020 à 11:01:44  profilanswer
Environ 23 dégrées dans la pièce.
J’ai fais quelque test j’ai OC le i9 a 5ghz avec un voltage de 1.27.
En jeux je dépasse pas les 57 degrés.
Y’a que en idle 30-35 degrés je trouver sa élevée..
n°10690193
kabyll
Posté le 23-01-2020 à 11:07:11  profilanswer
30-35° en iddle c'est rien du tout. Forcement tu peux pas avoir moins que qqs degrés de + que la temperature ambiante
mon 9900k, pas d'oc, avec un 280mm je suis a 28/30° là pendant que j'écris, mais le vcore est tres bas forcement.
Message édité par kabyll le 23-01-2020 à 13:47:10
n°10690250
simracingp​assion
Posté le 23-01-2020 à 12:59:26  profilanswer
Touche a rien tout est nickel alors.
n°10690265
gima56
Posté le 23-01-2020 à 13:31:44  profilanswer
Et d'un coup, sans le savoir, t'es devenu détesté par des dizaines de personnes  :D
Message édité par gima56 le 23-01-2020 à 13:32:01
n°10690332
r0bin0u
Posté le 23-01-2020 à 15:30:33  profilanswer
Problème résolu alors.
Je vous remercie à tous
n°10690364
zeblods
Posté le 23-01-2020 à 16:17:05  profilanswer
Avec un WC c'est normale que la température moyenne mette du temps à se stabiliser à sa valeur finale. C'est le temps que toute l'eau de ton système arrive à l'équilibre thermique. L'eau à une forte masse thermique, et ça peut prendre 30 minutes avec un AIO, et bien plus avec un custom ayant un réservoir additionnel etc.
  Processeur
  Température i9
Ryzen 7 2700x température et stock coolerMa CG fait un écran noir parfois et sa température est folle
passage intel > amd 3900x j'ai eu un probleme ca bootait pasRyzen 2700x fais du yoyo avec la temperature
Température Ryzen 5 3600aorus RTX 2080 ti xtreme tres bruyante et monte vite en temperature
[ACH] boitier moyen-tour ancien avec affichage températureTempérature d'utilisation normale d'un processeur Intel Core I9 7920x
Température i9 750 ?
Plus de sujets relatifs à : Température i9
