8540 connectés
  Ma CG fait un écran noir parfois et sa température est folle
n°10679792
majestynih​yl
Posté le 03-01-2020 à 13:02:34  profilanswer
J'ai un petit problème, j'ai changé ma carte graphique GTX 950 sur mon predator G3 qui a toutes les pièces d'origine sauf un SSD 256g et une nouvelle carte graphique, j'ai installé une AMD Sapphire HD 7970 et cette carte me pose problème car quand j'allume mon pc avec j'ai des problèmes d'écran noir qui peuvent durer plusieurs minutes puis tout va bien et puis un écran noir et mon pc qui s'eteint et se rallume et ma carte graphique devient très chaude.
n°10679799
ledesillus​ionniste
Posté le 03-01-2020 à 13:13:02  profilanswer
ça sent l'alimentation en peine que ça redémarre comme ça.
Les ventilateurs fonctionnent ? ils ne sont pas grippé ?
Le pilote est récent ?
Si c'est pas l'alim, la carte que tu as achetée est défectueuse.
Les cgn d'occasion c'est pas le bon plan, une grosse part sont rincées pour avoir été utilisées pour miner.
Je déconseille fortement l'achat de ces cartes.
Pour un petit budget il y a la rx 570 en neuve.
Si c'est pour tenir un petit temps sur du 1080p, si tu trouves une version 8Go à bon prix, c'est tout bon.
Privilégie sapphire.
Message édité par ledesillusionniste le 03-01-2020 à 13:21:16
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10679803
majestynih​yl
Posté le 03-01-2020 à 13:15:46  profilanswer
Mes ventilos fonctionnent correctement, tout va bien de ce côté là, je pensais que ça venait de la batterie d'origine qui n'est peut être pas compatible
n°10679805
ledesillus​ionniste
Posté le 03-01-2020 à 13:16:38  profilanswer
la batterie ?
Je pense que tu voulais dire carte mère.
Met le bios/uefi de ta carte mère à jour avec la gtx950 peut etre.
Le fait que ton pc avait une gtx950 me fait penser que son alim doit être trop faible pour une 7970.
Prends une photo de l'étiquette de l'alimentation de ta tour et poste la ici, on doit pouvoir lire tension et Ampères.
Message édité par ledesillusionniste le 03-01-2020 à 13:20:24
n°10679810
majestynih​yl
Posté le 03-01-2020 à 13:24:11  profilanswer
Je n'ai pas acheté cette carte graphique je l'ai récupéré de mon père qui s'en servait uniquement pour jouer mais qui ne s'en servait plus depuis un moment.
n°10679813
majestynih​yl
Posté le 03-01-2020 à 13:27:52  profilanswer
n°10679818
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-01-2020 à 13:35:30  profilanswer
Bonjour
Il y a bien 2 connecteurs PCI-E sur cette alim pour alimenter une 7970 ?
En terme de puissance ça devrait passer tout juste, possible que tes problèmes viennent de là.
n°10679828
majestynih​yl
Posté le 03-01-2020 à 13:50:35  profilanswer
Je sais pas ce que tu dénombres en 2 mais ma carte graphique passe bien et s'emboîte sans soucis au delà du câble management.
n°10679833
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2020 à 13:56:30  profilanswer
Cette génération de carte vieillit mal et consomme un max.
La carte précédente reste un meilleur choix.
n°10679900
artouillas​sse
Posté le 03-01-2020 à 15:01:25  profilanswer
Sur la carte il doit y avoir 2 prises, comme sur cette photo de plusieurs cartes :
https://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/34/IMG0034869_1.jpg
Tu peux voir 2x6 pins sur certaines, 2x8 sur la Asus à gauche de l'image.
Ta Sapphire doit avoir 1x6 + 1x8 pins si je ne me trompe pas.
Il faut bien entendu que ces deux connecteurs soient reliés à l'alim.
Edit : bon là c'est une photo de 7950 mais le principe est le même.
Message édité par artouillassse le 03-01-2020 à 15:03:42
Adaptateur pour brancher l'écran d'un PC portable à du DVI ou HDMI ?Choix CG ancien PC pour revente
Écran noir après avoir reset mon pcpassage intel > amd 3900x j'ai eu un probleme ca bootait pas
Écran noir lorsque je lance des jeuxEcran noir surement lié à la carte graphique
Ecran Acer est bloqué en 60Hz
Plus de sujets relatifs à : Ma CG fait un écran noir parfois et sa température est folle
