5993 connectés
  Processeur
  Ryzen 7 2700x température et stock cooler
n°10679998
Yiro
Posté le 03-01-2020 à 18:09:48  profilanswer
Salut à tous,
Je me décide à faire un topic suite à un petit soucis que je ne parviens pas à résoudre seul.
Ma config:
Ryzen 7 2700x (stock cooler, Amd Prism)
Asus X470 Prime pro
Corsair Veangeance pro 2x8go 3000mhz cl 15
PNY RTX 2060 super
Corsair Spec 06 rgb.
Mon soucis étant que le processeur reste toujours dans des températures qui sont pour moi anormalement hautes.
Par exemple, quand je vous écris ces lignes, je suis à 65°C sans rien qui tourne en fond. En mode gaming gourmand, je ne monte que de 5-7° de plus, la différence n'est donc pas énorme et je trouve ça bizarre.
J'ai légèrement modifié mes courbes de ventilation afin d'éviter que le ventilo ne monte à 70% sur le bureau et sois super bruyant mais sinon tout est en auto.
Quelque chose qui attire mon attention est que dans le soft Ryzen Master, le paramètre EDC du CPU est toujours en rouge à 98-99% (99% of 140A, Limit 140A)
Suite à quelques recherches sur le sujet j'ai désactivé le Précision Boost overdrive dans le bios mais ça ne change rien du tout, les paramètres restent les mêmes.
Avez-vous des pistes à me proposer? (Tous les softs sont à jour, le ventirad est bien installé comme il faut, tout le matos est neuf de quelques mois)
Merci d'avance!
n°10680063
Tey35
Posté le 03-01-2020 à 20:24:29  profilanswer
Quel BIOS ?
Sur asus éviter les autres BIOS que le 2704 qui ne sont pas vraiment stables chez tout le monde (sauf le 1201 très stable pour zen +).
Ne pas hésiter à faire un coup de F5 pour tout reconfigurer correctement.
Mode d’alimentation Windows ?
Que l’EDC passe en rouge parfois sur Ryzen master est normal.
Après ta Temp Idle est trop haute effectivement, le comportement normal d’un 2700x stock c’est une oscillation permanente entre 28-38 degrés en idle.
Message édité par Tey35 le 03-01-2020 à 20:25:38
5800x3D / 7900XT
n°10680170
XK
Posté le 04-01-2020 à 02:14:06  profilanswer
J'ai un 2700X également sur une X470 Prime Pro, le dernier BIOS disponible 5406 fonctionne bien.
L'EDC de Ryzen Master est toujours vers 100% avec le profil d'alimentation Windows "Ryzen Balanced", en mode "Utilisation normale" ça baisse quand le CPU est en IDLE.
L'activation du PBO permet d'augmenter les limitations (EDC, etc) mais le processeur va chauffer plus, trop pour le refroidissement stock, donc il vaut mieux le laisser désactivé.
n°10680346
Yiro
Posté le 04-01-2020 à 15:00:01  profilanswer
Pour mon bios tout ce que je peux te dire c'est que dans regedit je vois "ALASKA - 1072009
BIOS Date: 09/11/19 23:45:28 Ver: 05.0000D"
Pour les profil d'alimentation, ce qui m'ennuie avec le ryzen balanced c'est le "minimum processor state" à 90%
Alors chose que je viens de remarquer récemment et que je ne m'explique pas:
Si je fais un alt+ctl+del et ouvre le gestionnaire de taches, les températures chutent drastiquement vers les 40°C!
Si je ferme le gestionnaire les températures restent dans cles 38-48°C.
Je ne comprends pas trop pourquoi ouvrir le gestionnaire influe la dessus... mais je remarque que dès que je l'ouvre les mhz des coeurs fluctuent beaucoup plus dans ryzen master.
Une idée?
Message édité par Yiro le 04-01-2020 à 15:06:49
n°10680388
Yiro
Posté le 04-01-2020 à 16:25:40  profilanswer
Au plus j'y regarde au plus je me dis que je suis contaminé.
Windows Defender introuvable, windows update ne charge rien.
J'ai comme l'impression que j'ai choppé une merde. Ca m'apprendra à faire confiance à Windows Defender seul...
  Processeur
Ma CG fait un écran noir parfois et sa température est folleQu'elle cm pour un Ryzen 3600X ( upgrade config gamer )
Digital painting Ryzen 5 ?passage intel > amd 3900x j'ai eu un probleme ca bootait pas
Fréquence Ryzen 7 3700xFréquence Ryzen 5 3600 capée à 3.9 Ghz
Upgrade CM/Ryzen 3700x/Ram : plus d'affichage (ni bios)Ryzen 2700x fais du yoyo avec la temperature
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 7 2700x température et stock cooler
