3952 connectés
Température !
n°10397726
absolutef
Posté le 24-07-2018 à 23:49:17  profilanswer
Quand je joue à Saint Row The Third, mon pc à tendance à monter dans les 60 degrès !
Il frôle les 70
C'est un fixe sous window 8.1
Es-ce normal ?
n°10397727
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 25-07-2018 à 09:25:01  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°10397735
aki-
Posté le 25-07-2018 à 09:48:54  profilanswer
Salut !
Il faudrait nous en dire un peu plus sur ta config, du genre
Boitier :
Alim :
Processeur :
ventirad :
carte graphique :
carte mere
si ventirad @stock, chez intel ils sont mauvais et ne refroidissent pas bien. Donc si ton pc est un peu poussé à ses limites en jeu, plus la chaleur ambiante, ça peu expliquer, surtout si ton pc commence a avoir 4-5 ans, il faut changer la pate thermique qui commence a être trop vieille.
Après, 70° c'est pas non plus la cata, mais ça commence en effet à être un peu haut. Donc il vaut mieux faire quelque chose pour retrouver des températures un peu plus raisonnables.
Message édité par aki- le 25-07-2018 à 09:51:17
n°10397738
gazzzzz59
Posté le 25-07-2018 à 09:53:03  profilanswer
Ca depend du CPU, mais 70 on y est vite surtout en ce moment avec la chaleur extérieure.
Mon i7 est régulièrement à 70
Message édité par gazzzzz59 le 25-07-2018 à 09:53:55
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10397748
aki-
Posté le 25-07-2018 à 10:11:03  profilanswer
Oui, les i7 chauffent vite à ce qu'il parait :) Mais ce n'est pas pour autant que c'est bien. ça oblige les gens à prendre un bon ventirad / WC pour refroidir un processeur sans même faire de l'OC.
Mais mon instinct me dit que ce n'est pas un i7 ici.
"J'ai pas l'temps, j'suis trop occupé à rien faire"
n°10398871
absolutef
Posté le 27-07-2018 à 17:58:55  profilanswer
Re !
J'ai un Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz ( un peu vieux mais qui tourne bien :) )
J'ai 3 ventirad dans le pc
1 sur le proc
1 sur la carte mère
1 sur le condensateur
Actuellement sur mon bureau, il monte à 45 degrès environ en utilisation bureautique
Il monte entre 50 et 65 degrès en compilation
Et il monte dans les 60 degrès en jeux
Pas de CG pour le moment :/ juste un chipset
Ma pièce est relativement chaude
J'espère juste à ce que mon proc ne lâche pas dans 2 mois :d
n°10398872
totalgaara
Posté le 27-07-2018 à 18:00:28  profilanswer
un CPU ne meurt pas.  En tout cas par la chaleur car il y a une tonne de sécurité.
Un CPU meurt s'il y a un court-circuit au niveau des VRM (dans le cas où il se mangerais un voltage bien trop haut)
Message édité par totalgaara le 27-07-2018 à 18:01:21
n°10398877
absolutef
Posté le 27-07-2018 à 18:25:16  profilanswer
Dans quel cas, cela peut-il arriver ?
n°10398893
disabled 9​3
Posté le 27-07-2018 à 18:53:28  profilanswer
Tu risque rien,c'est rien pour un CPU 65°C en charge.
45°C au repos ca va aussi avec cette canicule,un peu haut mais rien de dangereux.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10398894
absolutef
Posté le 27-07-2018 à 18:56:33  profilanswer
Je suis en alerte canicule de niveau 3 personnellement
Ok ! Donc je peux jouer tranquillement tant que je ne dépasse pas quel température ?
n°10398940
disabled 9​3
Posté le 27-07-2018 à 21:29:29  profilanswer
80°C en charge je dirais.
n°10398987
Rocknsman
Posté le 27-07-2018 à 23:23:56  profilanswer
J'espère que c'est pas le ventirad Intel d'origine xD
n°10399573
lenys054
Posté le 29-07-2018 à 16:20:36  profilanswer
65/70 degrés tout est ok tu risque rien tes encore large
mais si pour toi c'est trop chaud
change ton ventirad y'a du pas cher et mieux que le @stock intel
genre https://www.cdiscount.com/informati [...] .html#desc c'est pas le meilleur mais pour le prix ca marche nikel j'en ai eu un TX2 sur Q9450 O/C a 3.6 et il faisait le taf et assez silencieux
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
température RYZEN 5 1600XRedémarrage PC lié à la température élevée ?
température i5 4590 délirantes.inquiétudes température crucial MX500 sata M.2 500GB
Problème de température gpuProcesseur i7-8700K question niveau température
Problème température ryzen 5 1400(résolue)Baisse des performances, température élevées sur mon ROG
Température et % d'utilisation du cpu inhabituelleTempérature eau AIO
Plus de sujets relatifs à : Température !
