6737 connectés
  Problème de température gpu
n°10383950
prysm
Posté le 18-06-2018 à 23:39:42  profilanswer
Alors voilà pour tout vous expliquer il y a de cela environ 3mois je ne pouvais lancer aucun jeu sans qu'il n'apparaisse au bout de 2-3 min une multitude de tâches colorées puis un crash du jeu.
Après quelques recherches je me suis rendu compte que la température était trop élevée.
Dans mon logiciel AMD radeon il est à 95 degrés max, et les ventilos ne s'accéléraient pas suffise ment rapidement. Alors j'ai décidé de mettre une limite de température max à 77degres manuellement afin que les ventilateurs s'activent plus tôt. Cela a fonctionné et malgré un bruit plus conséquent en jeu, plus de crash.
Cependant, aujourd'hui des que je lançais un '' gros jeu'' ici Fortnite,' écran devenait rapidement noir et le son freezait. Donc j'étais obligé de forcer l'arrêt via le bouton physique.
Après multiples tentatives j'ai décidé de réinitialiser le pc ce qui n'a rien changé.
Puis j'ai essayé de baisser la température à 60 degrés max et je n'avais plus aucun crash
Cependant 60degres max c'est très faible (bien que je n'ai toujours pas essayé de trouver le max avant crash entre 60 et 77. Et le ventilateur du gpu était à 5000rpm ce qui fait un bruit monstre.
Alors je cherchais à savoir si le problème venait de ma carte graphique en possible fin de vie ou un paramètre du bios quelconque qui fait crasher le pc (du moins l'écran) à une température faible pourtant.
Merci.
Et voici ma config
Fx-6300
R9 290
8go ddr4
970 pro gaming aura en carte mère
Voilà
n°10383959
chtit
R-CB5
Posté le 19-06-2018 à 01:35:54  profilanswer
quel modele de R9 290 deja ? MSI ? sapphire ? asus ? etc...
tente de virer le rad, le nettoyer et changer la pate thermique deja, ca va limiter la chauffe
si ca continue, c'est que la CG est HS
n°10383963
prysm
Posté le 19-06-2018 à 01:56:02  profilanswer
Il s'agit de la sapphire et virer le rad du cpu ? Et la pâte thermique du cpu affecterait la cg ? Parce que mon cpu ne chauffe pas tant que ça c'est uniquement ma cg, du moins elle ne chauffe pas énormément mais ne supporte pas une chaleur supérieure à 70degres.
n°10383964
hadrien89
Posté le 19-06-2018 à 03:04:10  profilanswer
il parle du rad du GPU sa ce démonte aussi XD go le nettoyé
Message édité par hadrien89 le 19-06-2018 à 03:08:32
n°10383965
regis98
Mass Defect
Posté le 19-06-2018 à 03:29:10  profilanswer
Ouais quand meme, si la CG ne dépasse  pas les 70° sans planter, c'est qu'elle a un souci :jap:
tu peux essayer dépoussiérage+changement pate thermique GPU+changement pads thermiques sur VRM
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°10384016
prysm
Posté le 19-06-2018 à 10:01:41  profilanswer
Ok merci je vais voir ce que je peux faire.
n°10384060
chtit
R-CB5
Posté le 19-06-2018 à 12:24:18  profilanswer
oui je parlais du rad de la CG, il y a 4 vis au dos pour le virer, pas du rad CPU
n°10384320
prysm
Posté le 20-06-2018 à 00:44:01  profilanswer
Bin finalement je pense qu'elle est en train de mourir donc j'opte plutôt pour l'option d'en racheter une maintenant après quelques recherches est-ce que la gtx 1060 3gb conviendrait ? Sachant que j'ai une 970 pro gaming aura en cm avec un fx 6300 Black édition et 8go de ram ?
n°10384322
prysm
Posté le 20-06-2018 à 00:45:17  profilanswer
Je suis conscient que le processeur n'est pas ouf mais je ne prévois pas de le changer tout de suite parce que ma carte mère n'en supporte que très peu. Et au fait j'ai une alim de 550w
n°10384445
chtit
R-CB5
Posté le 20-06-2018 à 12:10:46  profilanswer
pour jouer sur un ecran full HD ca ira bien, mais une version 6Go serait bien mieux ;) (je suis passé d'une R9 290X à une GTX 1060 6Go, perf un poil meilleurs pour la nouvelle)
n°10384456
prysm
Posté le 20-06-2018 à 12:51:06  profilanswer
OK merci je pense du coup que je vais essayer la 6go parce que là la carte graphique est totalement morte j'ai des petits symboles noir et blanc qui clignotent sur l'ensemble de l'écran
n°10384517
chtit
R-CB5
Posté le 20-06-2018 à 14:06:23  profilanswer
ouai, si elle fais des artefact alors que la temperature n'est pas elevée, c'est qu'elle est HS
Problème température ryzen 5 1400(résolue)Probleme temperature CPU bios
Problème températureProblème de température CPU
Problème de température...problème h80i v2 température
Problème de variation de température en 1 secProblème de température après montage
[Résolu] Gros problème de température suite changement CM/Boîtier/ProProblème de température avec i7 7700k
Plus de sujets relatifs à : Problème de température gpu
