3984 connectés
  Processeur
  Température ryzen 7 3700x
n°10996330
bernardf1
Posté le 08-05-2021 à 11:54:35  profilanswer
Bonjour, j'ai monté un ordinateur pour mon fils avec une CM msi B550 + un RYZEN 7 3700X + un ventirad dark rock4 + une carte video msi gtx
1660 super, lorsqu'il joue le processeur monte à 68° pour une pièce à environ 20°, je pense que 68° c'est dans la norme. Toutefois étant en appartement au denier étage, l'été sa chambre lors de période de canicule peut monter à 32-34° et être régulièrement à 27-28°, je ne sais pas encore à combien montera son processeur mais il risque de monter fort. Jusqu'où peut-il monter au maximum? 85°?
J'envisage déjà de changer de pâte thermique  (peut être a t-elle mal était mise) sinon avec un watercooling (par rapport à un dark roxk 4) combien peut-on gagner en température.
Je n'ai jamais mis de watercooling n'y a-t-il aucun risque (après 3-4-5 ans) de fuite?
Merci d'avance
Bernard
n°10996377
fabcoq
Posté le 08-05-2021 à 13:39:52  profilanswer
Un ryzen 3700x monte à 95° tu as de la marge.
Tu n'as rien à faire est juste à attendre les beaux jours.
C'est quoi la tour ?
n°10996389
Patateee
Posté le 08-05-2021 à 14:26:51  profilanswer
De mémoire le dark rock 4 est fourni avec un deuxième jeu de clip, essaye de rajouter un ventilo pour faire du push/pull. ça ne garantira pas une différence de dingue (quoique...) mais dans un premier temps ça peut être une solution peu onéreuse (en plus de changer la pâte) ;)
Feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=968018
n°10996396
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2021 à 14:46:50  profilanswer
vers les 70 il perd les turbo boost pour reguler ca temperature, donc normalement aucun probleme surtout que tu devrais pas sentir la perte de perf avec une 1660
tu sais a combien de vcore il monte sinon?, enfin il y a moyen de mettre un offset genre -110 mV souvent, et/ou de voir si il y a pas un mode OC actif dans le BIOS (ca arrive souvent)
n°10996403
kabyll
Posté le 08-05-2021 à 15:08:07  profilanswer
faut voir le boitier aussi,
si ca se trouve il serait plus interessant de rajouter un ventilo en facade (si c'est possible) que de rajouter un ventilo sur le dark rock 4
n°10996438
bernardf1
Posté le 08-05-2021 à 18:23:03  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai déjà monté un 2eme ventilateur sur le dark rock4 et j'ai 2 ventilateurs en façade, 2 au dessus de la tour et 1 à l'arrière. Même si le processeur peut monter jusqu'à 95°, le fait de monter trop fort ne réduit-il pas sa durée de vie?
n°10996441
kabyll
Posté le 08-05-2021 à 18:28:02  profilanswer
là, 68°C ca reste pas grand chose, meme si on essaye tjs d'avoir un cpu le plus frais possible
mais que tu aies quasi +50°C que la temperature ambiante avec 2 ventilos sur un Dark Rock 4, et 5 ventilos dans la tour... c'est étonnant
t'es sûr du sens de tes ventilos? tout souffle de l'avant vers l'arriere ?
le boitier c'est quoi précisément ?
+ comme dit Naphh, mate un peu le vcore de ton cpu
(hwinfo 64)
n°10996472
naphh
minai shinmai
Posté le 08-05-2021 à 19:38:03  profilanswer
oui 95... maybe mais sous les 80... ca augmente de tres peu l'oxydation..., au lieu de 50 ans il va faire 40 ans en gros, bon vu que c'est du 12 nm etc il y a pas de calcule formel mais bon, environ 15-20 ans
  Processeur
Upgrade multitache (un peu de jeu) 5600x/3700xRTX 3070 + Ryzen 5 2600 = CPU Limited ?
5900x températureAMD Ryzen Master (alimentation et courant)
BSOD avec Ryzen 7 2700xRyzen 5600x à améliorer
Température RTX 3090Ventirad pour ryzen 7 3700x
Plus de sujets relatifs à : Température ryzen 7 3700x
