4013 connectés
  Processeur
  témpérature processeur
n°9824741
xav1998
Posté le 31-05-2016 à 17:18:45  profilanswer
je possède un processeur i5 3570k qui est refroidit avec le ventilateur fourni avec.
J'aimerais savoir s'il ne chauffe pas trop d'après les tests en images.
[img]E:/2016-05-30-15h12-Temperature-Core%20%230.png[/img]
[img]E:/2016-05-30-15h12-Temperature-Core%20%231.png[/img]
[img]E:/2016-05-30-15h12-Temperature-Core%20%232.png[/img]
[img]E:/Core%20%233.png[/img]
Message édité par xav1998 le 31-05-2016 à 17:19:32
n°9824750
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-05-2016 à 17:22:49  profilanswer
Bonjour
Il faut uploader tes photos sur un hébergeur pour qu'on puisse les voir, là j'ai l'impression que tu nous copies l'adresse de tes photos sur ton disque dur ^^
Rien pour le moment
n°9824886
Ys
ex UL
Posté le 31-05-2016 à 18:33:46  profilanswer
[:afrojojo]
n°9826293
xav1998
Posté le 01-06-2016 à 12:51:48  profilanswer
Voici les photos .... :)
je précise encore qu'il est refroidit avec le ventilo d'origine d'intel.
http://image.noelshack.com/minis/2016/22/1464778219-2016-05-30-15h12-temperature-core-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/22/1464778222-2016-05-30-15h12-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/22/1464778224-2016-05-30-15h12-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/22/1464778227-core-3.png
n°9826296
xav1998
Posté le 01-06-2016 à 12:56:38  profilanswer
n°9826308
MRP41FF3R
Posté le 01-06-2016 à 13:03:55  profilanswer
Tu ne dépasses pas les 90° rien de bien alarmant..
Nettoie le ventilo, change la pâte thermique
n°9826327
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-06-2016 à 13:09:07  profilanswer
Après si tu as 30-35€ à mettre tu peux prendre un 212 Evo ou BeQuiet Pure Rock qui sera plus performant et silencieux que le rad intel.
Rien pour le moment
n°9826422
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 01-06-2016 à 13:53:38  profilanswer
Salut
T'es sérieux là?? 90° et pour toi il n'y a rien d'alarmant?? Le Tcase d'un i5-3570K est de 68° maxi et à presque 90° pour toi il n'y a rien d'alarmant??
Faut tourner 7 fois sa souris sur le tapis avant de taper une ânerie pareille ;)
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9826438
mrdoug
Posté le 01-06-2016 à 13:59:50  profilanswer
Scarface72 a écrit :
Salut
Comment ça maxi ? Pour info mon i7 3770k OC dépasse parfois les 90°C (bon ok sous OCCT Linpack donc pratiquement jamais :o). Le CPU baisse de fréquence à 105°C du coup j'ai de la marge :)
Message édité par mrdoug le 01-06-2016 à 14:00:24
n°9826451
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-06-2016 à 14:06:33  profilanswer
Ouais enfin 90° c'est pas normal même si c'est pas alarmant non plus.
Perso j'ai eu mon pentium à 90° tout simplement car les pâles du ventilo étaient bloquées par le fil du ventilo.
Rien pour le moment
n°9826461
mrdoug
Posté le 01-06-2016 à 14:13:36  profilanswer
Pour ma part c'est parce que je veux une machine parfaitement silencieuse ;)
Donc le silence passe avant la température.
n°9826466
Scarface72
Posté le 01-06-2016 à 14:17:04  profilanswer
Toujours est-il qu'avec un Tcase de moins de 70° on commence à se tracasser à partir de 70°.
"Rien d'alarmant" à 90° la bonne blague :lol:
n°9826477
mrdoug
Posté le 01-06-2016 à 14:21:09  profilanswer
De toutes manières le soucis est là :
"je précise encore qu'il est refroidit avec le ventilo d'origine d'intel"
De la daube ce truc, non seulement il est mal refroidi mais en plus il doit y avoir un boucan d'enfer dans le pc :D
En plus avec un "k" c'est un crime d'avoir ce rad :o
Message édité par mrdoug le 01-06-2016 à 14:21:48
n°9826485
Ys
ex UL
Posté le 01-06-2016 à 14:23:21  profilanswer
Un peu hors-sujet. Est-ce que de telles températures n'engendrent pas une détérioration des autres composants ?
n°9826542
Scarface72
Posté le 01-06-2016 à 14:46:58  profilanswer
Moins ça chauffe plus ça dure longtemps, bien évidemment la chaleur se diffuse donc c'est pas ce qu'on fait de mieux, de là à dire que c'est vraiment néfaste je ne vais pas trop m'avancer.
n°9826696
xav1998
Posté le 01-06-2016 à 15:54:31  profilanswer
en faite j'avais mis de la pâte thermique sur tout le dessus du proc alors que la surface du ventilateur est ronde...
n°9826701
Ys
ex UL
Posté le 01-06-2016 à 15:55:40  profilanswer
D'où la technique du grain de riz  :jap:
n°9826730
xav1998
Posté le 01-06-2016 à 16:05:30  profilanswer
pensez-vous donc que ca la légère surchauffe peut être dû à cela?
n°9826960
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-06-2016 à 17:47:30  profilanswer
non
La surface importante est celle qui est en contact avec la base du ventirad, tant que cette surface est recouverte de pate thermique elle fait contact avec la base du ventirad de façon optimale.
Rien pour le moment
n°9827202
xav1998
Posté le 01-06-2016 à 20:13:57  profilanswer
c'est quoi donc le problème? est-ce que la pâte thermique présente au 4 angles du processeur joue le role d'isolant thermique empêchant la chaleur du processeur de s'échapper???
n°9828361
xav1998
Posté le 02-06-2016 à 16:52:26  profilanswer
est quil faut réaplliquer la pate thermique correctelment??
n°9828525
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-06-2016 à 18:38:46  profilanswer
Tu peux toujours essayer mais ça m'étonnerait que ce soit le problème.
Rien pour le moment
n°9828557
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2016 à 18:53:40  profilanswer
Bon, pas la peine de tergiverser 100 ans:
OUI c'est nettement trop chaud
OUI c'est lié au ventilateur Intel qui est une bouse, peu importe que la pâte thermique soit appliquée avec amour un soir de pleine lune en faisant une danse indienne ou pas
=> n'importe quel ventirad alternatif de 20-25 euro fera mieux
=> quel est modèle de ta tour/boitier? (pour vérifier l'espace disponible), et combien es-tu pret a dépenser pour un ventirad digne de ce nom?
n°9828691
xav1998
Posté le 02-06-2016 à 20:17:25  profilanswer
malheureusement, je ne peux pas dépenser plus d'argent pour ma config
ya -t il une méthode refroidissement faite maison?
n°9828699
Ys
ex UL
Posté le 02-06-2016 à 20:22:19  profilanswer
Déjà faudrait peut-être voir une photo de l'intérieur de ta tour, peut-être que le flux d'air peut être amélioré.
L'emplacement de la tour peut aussi avoir son importance. Meilleure est la circulation d'air autour, mieux c'est.
n°9828705
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2016 à 20:25:03  profilanswer
Oui  :jap:
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/3/6/1/700x700/tri8713016059536/rw/ventilateur-de-table-chrome-30.jpg
Pas possible d'investir 20-25 euro pour éviter de changer carte-mère et/ou CPU qui vont souffrir de la chaleur et mourir à petit feu, c'est ton choix  :jap: (les plantages c'est en bonus on est d'accord)
Message édité par zonka le 02-06-2016 à 20:25:40
n°9828723
xav1998
Posté le 02-06-2016 à 20:40:05  profilanswer
un ventilateur ca peut marché??
n°9828735
xav1998
Posté le 02-06-2016 à 20:50:43  profilanswer
jai mis un ventilo à plein régime en face du boitier!!
est ce que ca va aider?
n°9828788
Ys
ex UL
Posté le 02-06-2016 à 21:44:34  profilanswer
Je crois que zonka était ironique [:afrojojo],... mais pourquoi pas.
n°9828859
maxelo
Posté le 02-06-2016 à 23:15:33  profilanswer
Ça peut marcher j'ai déjà fait moi
Comme beaucoup Surment :ange:
n°9828861
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2016 à 23:17:07  profilanswer
euh oui légèrement ironique en effet  [:antipolis]
(bien sûr que ça peut marcher mais c'est....bref....)
Non, sérieusement, investir 20 euro pour un ventirad "correct" pour une config >500 euro qui meurt à petit feu et qui plante, j'sais pas, un minimum de bon sens serait de mise.  [:clooney40]
Tu peux nous faire une photo du boitier comme demandé à plusieurs reprises pour essayer de voir s'il y a quelque chose à faire au niveau "agencement".  [:clooney9]
Message édité par zonka le 02-06-2016 à 23:17:52
n°9828863
maxelo
Posté le 02-06-2016 à 23:20:40  profilanswer
Quand j'avais le 2500k à 5ghz et Le SLI de 970 oc à mort, j'avais le boîtier ouvert et un gros ventilateur de salon au taquet collé à la config pendant les bench !  C'était radicale :D
n°9828875
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2016 à 23:28:08  profilanswer
 [:neernitt:1]
On est d'accord, le ventilo "Honteux Bidouillage certified" peut faire le boulot, même si normalement un boitier bien ventilé est un boitier qui est plus "frais" fermé qu'ouvert.
Extraire l'air brûlant "concentré" par le radiateur modèle enclûme (c) Intel comme ça peut fonctionner.
Mais bon, on est censés apporter une solution "informatiquement honorable" nan?
Bon ok, glaçons sur le radiateur toutes les 5 minutes, ventilo hérité de tata Josette sur tour ouverte, c'est idéal, merci les forumeurs de HFR, on est trop top pour des conseils pointus ici  [:alex-r6:3]
n°9828884
Ys
ex UL
Posté le 02-06-2016 à 23:35:38  profilanswer
En fait  [:cawa] ... j'avais un portable qui chauffait de plus en plus, malgré toutes mes tentatives de résoudre le problème. Au plus chaud de l'été dernier, j'ai mis mon Ventilateur Dyson à l'horizontal sur mon bureau, puis le portable posé sur l'anneau, avec toute la coque du dessous enlevée. Résultat 15°C de moins. Mais c'était un cas désespéré...
n°9828902
maxelo
Posté le 02-06-2016 à 23:55:40  profilanswer
Tu m'étonnes. C'est la geekerie de l'extréme lol
n°9828909
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2016 à 23:58:44  profilanswer
https://pbs.twimg.com/media/CLxeGARVAAA4DbE.jpg
  Processeur
PC monté, processeur qui monte rapidement en températureTempérature Processeur anormale ?
Problèmes de mesure de températures processeur sur APU AMD "Richland"Problème processeur & température
Température ProcesseurTemperature processeur anormale, pc qui s’éteint de lui même...
Température du processeur i7 4GhzTempérature processeur trop haut
Problème température cputin et baisse de fréquence processeur (amd fx)Processeur temperature
Plus de sujets relatifs à : témpérature processeur
