3152 connectés
  Processeur
  Température du processeur très élevé
n°10484036
xnooztv
Posté le 08-12-2018 à 23:56:30  profilanswer
J'ai un I7 8700K overclocké a 4,7Ghz (overclocking d'usine je précise, je n'ai rien toucher).
Mon ventilateur Be quiet shadow rock LP refroidit mal mon processeur, c'est à dire qu'en jeu (sur GMOD par exemple) je suis a 80-90 degrès et sans rien faire, 50 degrès  :heink:
J'ai peut être du faire une erreur dans le montage? J'ai vu qu'il y avais une sorte de pate thermique blanche sur le ventirad, mais j'ai aussi mis dans la pate thermique sur mon processeur, est-ce le problème?
Cordialement,
xnooztv.
Message édité par xnooztv le 08-12-2018 à 23:58:04
n°10484095
oO_SHARK_O​o
Posté le 09-12-2018 à 09:10:57  profilanswer
xnooztv a écrit :
J'ai peut être du faire une erreur dans le montage? J'ai vu qu'il y avais une sorte de pate thermique blanche sur le ventirad, mais j'ai aussi mis dans la pate thermique sur mon processeur, est-ce le problème ?.
Tu veux dire que tu as laissé la pâte thermique du ventirad et que tu a rajouter de la pâte thermique sur le cpu ?
Si c est le cas tu peu démonter et tout enlever puis remettre de la pâte thermique uniquement sur le cpu
Par la suite tu peux essayer de faire un oc manuel avec un voltage bcp plus bas que le mode auto
Tout cela va faire descendre ta température
Message édité par oO_SHARK_Oo le 09-12-2018 à 09:11:43
n°10484142
pirocrazy
Posté le 09-12-2018 à 11:13:27  profilanswer
Ce radiateur est tout de même un peu juste pour un tel processeur.
Le plus sage serait de désactiver l'oc auto de la carte mère qui doit booster tous les cores a 4,7ghz
Et comme le vdd , enlever la pâte thermique et en remettre que sur le processeur + undervolt si possible
Message édité par pirocrazy le 09-12-2018 à 11:14:02
n°10484288
xnooztv
Posté le 09-12-2018 à 14:58:42  profilanswer
Oui c'est exactement sa, au départ je ne savais pas que c'était de la pate thermique, par après j'ai tout enlever et j'ai remis de la pate thermique sur le processeur. Oui je sais, c'est bête mais c'est mon premier montage xD
Je vaais tester a 4,3Ghz et ainsi de suite jusqu'a avoir un bonne température. Merci :)
Je vais faire tout sa :)
n°10484309
xnooztv
Posté le 09-12-2018 à 15:24:28  profilanswer
Bonne nouvelle, je suis passer de 40 à 45 degrès en ne faisant rien (a part être sur google chrome), est-ce correct?
J'ai juste changer la pate thermique, je n'ai pas encore toucher au voltage.
n°10484320
cyberfred
Posté le 09-12-2018 à 15:42:04  profilanswer
c'est pas trop mal , mais comme le dit pirocrazy , le ventirad est peut être un poil léger pour ce cpu  :sweat:
à titre d'exemple , mon 8700k@4.9ghz (sur tous les cœurs) refroidit par un NHD15 est à 33°C en idle et à peu prés à 65° de moyenne sur les jeux (les gros jeux fortement cpu depéndant style ACodyssey , BFV etc etc..)
n°10484381
xnooztv
Posté le 09-12-2018 à 16:56:04  profilanswer
Oui il est un peu léger, mais mieux que celui d'origine. Dès que je peut, je prend le Noctua :p
n°10484384
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 09-12-2018 à 16:59:19  profilanswer
Xnooztv tu as un avion de chasse comme processeur, tu reste en vitesse de croisière et tout va pour le mieux, sinon quand tu le sollicites vraiment voir pire tu souhaites l' overclocker, que crois tu qu'il va se passer ?
Je pense que ce ventirad n'est pas des plus adapté lors fortes sollicitations.
Donc à toi voir ! Selon ton boitier tu essayes de trouver un ventirad qui puisse encaisser réllement cette surchauffe supplémentaire et tu revends ton Be quiet.
Message édité par isfcer le 09-12-2018 à 17:01:38
n°10484523
xnooztv
Posté le 09-12-2018 à 20:02:50  profilanswer
Oui c'est prévu que je prenne un autre ventirad :)
Je penser que ce ventirad allez tenir le coup.. mais non.. assez deçu..
n°10493738
xnooztv
Posté le 25-12-2018 à 04:57:37  profilanswer
Je viens de commander le Noctua NH-D15. Je vous tiens aux courant :D
n°10493745
chermositt​o
Posté le 25-12-2018 à 07:44:27  profilanswer
slt
On ne parle plus trop du delid alors que cela fait perdre 15° en charge avec un ventirad correct
n°10495353
xnooztv
Posté le 27-12-2018 à 22:24:33  profilanswer
Salut, tu peut m'expliquer le delid ? :)
J'ai reçu le Noctua NH-D15 et woaaaaw.. Je passe de 55 degrés en idle a 20-25 degrés en idle et il refroidit très bien. Très bonne recommandation, merci ! :)
Message édité par xnooztv le 27-12-2018 à 22:24:47
n°10495432
ledesillus​ionniste
Posté le 28-12-2018 à 07:45:17  profilanswer
Tu peux donc mettre RESOLU au titre du topic :)
Message édité par ledesillusionniste le 28-12-2018 à 07:45:26
n°10495442
disabled 9​3
Posté le 28-12-2018 à 09:16:11  profilanswer
Pour te donner une idée sur le Delid de mon 8700K:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/12/28/181228091659855318.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
  Processeur
Problème processeur 100% en jeuProblème avec SSD externe très particulier
Processeur à 100% en jeu.1080 Ti utilisé à 30% et processeur i5 6600 à 100% cpu limited ?
Quel processeur ? Ai je une bonne configue ?IPS très faible - GTX 1050Ti
Ryzen 7 2700x Vitesse processeur change!! de 2hz à 4hzBesoin d'aide pour upgrade d'un pc, j'ai déjà CM/processeur/stockage
Démarrage très lentChangement de processeur
Plus de sujets relatifs à : Température du processeur très élevé
