3058 connectés
  Processeur
  Température processeur et bruit eau water cooling
n°10548766
El GrinGo ​13
Posté le 28-03-2019 à 18:17:13  profilanswer
Salut, j'ai un i7 3770k refroidi par un water cooling AIO H55 de chez Corsair.
Sur CPU-Z en stress test avec les cores à 100% j'atteinds les 71/72° en température max. J'aurais voulu savoir si c'était des températures acceptables pour un stress test.
Aussi, mon water-cooling fait un "glou-glou" (sorte de bruit d'eau qui coule) depuis avant-hier alors qu'avant je n'avais pas ce genre de bruit. J'ai vu en faisant des recherches que c'était probablement une ou plusieurs bulles d'air au niveau de la pompe qui étaient à l'origine de ce bruit. Il n'y a pas de fuite d'eau évidemment mais ça m'intrigue quand même ce bruit.
Que pensez-vous de mes températures et de ce bruit ?
n°10548768
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-03-2019 à 18:29:23  profilanswer
Bonjour
Niveau températures c'est peut-être un poil chaud, un remplacement de pate thermique a déjà été fait ?
Sinon le "glouglou" c'est peu être un signe d'usure, si tu commences à avoir des bulles la pompe ne risque pas d'aimer longtemps.
Sur ce type de produit ce n'est pas étonnant, quel age a-t-il cet AIO ?
Cygné : Zozo
n°10548769
El GrinGo ​13
Posté le 28-03-2019 à 18:30:30  profilanswer
J'ai remis de la pâte hier justement. L'AIO est très récent (quelques mois).
n°10548770
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 18:31:20  profilanswer
Les bulles c'était avant ou après que tu aies remis de la pate ?
D'ailleurs, tu en as rajouté ou tu l'as remplacée ? Parfois trop de pate thermique a l'effet inverse.
Message édité par artouillassse le 28-03-2019 à 18:31:48
Cygné : Zozo
n°10548787
El GrinGo ​13
Posté le 28-03-2019 à 18:57:46  profilanswer
Les bulles, ça les faisaient avant, du jour au lendemain sans que je touche à rien. J'ai remis de la pate en quantité suffisante je pense (ni trop ni pas assez). L'équivalent d'un grain de riz puis j'ai étalé et j'ai regardé ça débordait pas.
n°10548792
artouillas​sse
Posté le 28-03-2019 à 19:04:37  profilanswer
Sans fuite dans le circuit je me demande quand même comment il peut manquer de liquide, peut-être qu'au bout d'un moment il perd de la pression.
Ceci dit il a quelques mois et toujours sous garantie, perso j'hésite pas et je contacte Corsair pour un RMA.
Cygné : Zozo
  Processeur
Température 100° - i7 8700k (résolu !)Problème température Ryzen 7
Compatibilité carte mere/processeur/alim/Processeur surchauffe
KFA² GTX970, bruit incessant sans problème apparantProcesseur 100° en jeu
température Palit Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio 11GoVentirad cpu fait du bruit
Bruit étrange Enermax MaxTytan 1250W
Plus de sujets relatifs à : Température processeur et bruit eau water cooling
