3956 connectés
  Processeur
  I7 2700K température max 98°C en a peine 3 seconde
n°8277852
bruno36100
Posté le 15-04-2012 à 13:05:31  profilanswer
Bonjour!
Je vient de m'acheter une nouvelle configuration
Intel Core™i7 2700K SandyBridge (Ventilateur d'origine)
Carte mere: ASUS P8Z68-V LE
Corsair Vengeance 8Go DDR3 1600MHz CL9
ATI Radeon AMD Radeon HD 6870 Series
Alimentation: Advance TX-750W
Je vient de me rendre compte que sans utiliser mon pc, la température afficher par le logiciel ASUS AI Suite II affiche une température entre 35/37c
Et des que je joue avec battlefield 3 sa monte a 99c
Avec HWMonitor 98c...
http://data.imagup.com/11/1148982979.png
J'ai changer la pâte et toujours le même problème.. Je trouve cela quand même énorme pour du matos qui a 3 semaines a peine.
avec mon Intel Core 2 Duo E8600 je n'avais pas ce problème de température avec bf3
Message édité par bruno36100 le 15-04-2012 à 13:08:25
n°8277855
adri83210
Posté le 15-04-2012 à 13:07:30  profilanswer
J'ai eu le meme problème avec un 955BE mais moi c'était le vnetirad qui était mal fixé (pas bien plaqué contre le proc) est-ce que tu es sur de ton montage?
n°8277857
bruno36100
Posté le 15-04-2012 à 13:10:21  profilanswer
Bonjour adri83210!
Sa fait déjà 2 fois que je le démonte..
Cela peut t'il venir de la sonde de mon ventilateur qui soit défectueuse ??
n°8277878
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2012 à 13:40:25  profilanswer
En priorité change le plus vite possible cette alim de merde si tu veux pas qu'elle explose et grille ta config. Ne lances pas de jeux en attendant, c'est bien trop dangereux.
n°8277892
Posté le 15-04-2012 à 13:57:30  answer
+1 pour le changement d'alimentation qui est une vulgaire 300watts merdique renommée !
Et à voir après si ça résoudrais pas une partie du problème.
n°8277901
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-04-2012 à 14:02:26  profilanswer
Ventirad mal fixé, les picos sont problablement pas bien enfoncés
n°8277904
Posté le 15-04-2012 à 14:06:35  answer
Et l'alimentation qui peut envoyer trop de jus...
Ca me faisait ça avec une vieille HD1650Pro, ça me la faisait chauffer à fond, une fois l'alimentation remplacée, plus de prob !
n°8278042
bruno36100
Posté le 15-04-2012 à 16:37:44  profilanswer
je vais déjà vérifier les picots du ventilateur, après pour l’alimentation vous me conseiller quoi car sur le site de Asus il me conseille une 700 watts minimum vue les périphériques que j'ai dans ma tour
Message édité par bruno36100 le 15-04-2012 à 16:38:08
n°8278045
maerens
Posté le 15-04-2012 à 16:42:24  profilanswer
une 500W suffit...
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8278046
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2012 à 16:42:28  profilanswer
Le calculateur du site d'Asus est une connerie monumentale.
De plus, ton alim n'est absolument pas une 750W, c'est une 250W avec une étiquette 750W collée dessus, de qualité absolument pitoyable, très dangereuse, et qui ne respecte pas la moindre norme de sécurité obligatoires depuis 10 ans. Tu pourras l'offrir à quelqu'un que tu déteste, ou la balancer à la décharge.
Pour ta config, une 400W suffit amplement. Une LDLC BG 400W / Antec HCG 400W / Seasonic...
n°8278047
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-04-2012 à 16:42:34  profilanswer
Une ldlc 400watts suffirait, ou bien une ldlc 500watts si tu veux de la marge.
edit ha ben je suis grillé
Message édité par LePcFou le 15-04-2012 à 16:43:03
n°8278062
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-04-2012 à 16:51:38  profilanswer
et encore t'es gentil là, si ça tient 180W c'est déjà pas mal  :D
Par rapport au problème... regarde plutôt les températures indiqués sur le bios, ces logiciels sont pas super fiables d'une manière générale :/
Message édité par starconsole le 15-04-2012 à 16:51:54
n°8278074
bruno36100
Posté le 15-04-2012 à 17:03:46  profilanswer
Dans le bios le cpu est a 50 °c..
Pour ma configue il y a quand même a alimenter
1 graveur DVD
1 disque dur 1TO
1 casque razer megalodon USB
Logitech HD Pro Webcam C910 USB
Sourie Logitech G500 USB
Clavier razer Arctosa USB
5 ventilateurs de 120
sa fait pas trop juste 400/500 watts ??
Message édité par bruno36100 le 15-04-2012 à 17:08:43
n°8278077
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 15-04-2012 à 17:04:39  profilanswer
Oui je confirme change cette alimentation de merde, ton problème vient principalement de là  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8278080
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 15-04-2012 à 17:10:23  profilanswer
Ta config ne consomme pas plus de 300W, pas de soucis.
Encore une fois ton alim NE FAIT PAS 750W, c'est tout au plus une 250W merdique.
n°8278140
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-04-2012 à 18:04:53  profilanswer
...et pour suivre Kingus, une config à plus de 500W, c'est rare...et multi GPU...donc une bonne 500W de marque suffira, et vérifier la fixation de ton ventilo pour la température.
n°8278156
Posté le 15-04-2012 à 18:15:54  answer
Ca par contre ça dépend  :p
n°8278164
alein
Posté le 15-04-2012 à 18:23:33  profilanswer
oui enfin, en dehors des multi GPU et des gros overclock, on dépasse rarement le 400 W à la prise, même avec un I7 et une gtx680...enfin bon avec 500W de qualité on est quand même tranquille niveau puissance.
n°8278214
astrapak
Posté le 15-04-2012 à 19:01:39  profilanswer
Config qui ne dépasse pas les 250w ça, j'ai un i5 2400 avec une 6850, je dépasse pas les 150w, le 2700 ne consomme pas beaucoup plus
n°8278420
vf1000f24
nostalgeek
Posté le 15-04-2012 à 22:09:32  profilanswer
@ Bruno36100: avant de jeter ton alim à la déchetterie, mets lui un coup de masse afin que personne ne l'utilise, c'est trop dangereux!
n°8278500
meta_x
Posté le 16-04-2012 à 00:05:04  profilanswer
1 graveur DVD
1 disque dur 1TO
Ne t'inquiète pas, j'ai moi aussi 5 ventilo de 120, un I5 2500, 2 HDD, un SLi de GTX 560ti OC (poussé a 930mhz cette aprés-midi encore) et il y à quelque jour j'ai acheter ce qu'il faut pour savoir combien sa tire à la prise, j'ai pas pu beaucoup testé l'engin ma petite amie étais la mais j'ai lancé 3D11 vite fais et j'ai pas vu l'appareil m'indiqué plus de 500 watts.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8278756
Rorima
Posté le 16-04-2012 à 11:46:04  profilanswer
Le changement de l'alim ne va rien changer pour ton probleme.
L'achat d'un vrai rad cpu, me semble plus approprié.
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8278781
thepilot64
Posté le 16-04-2012 à 11:59:39  profilanswer
Rad stock et alim à changer ...
n°8278805
bruno36100
Posté le 16-04-2012 à 12:17:59  profilanswer
Merci LePcFou, cela venait bien d'un pico mal enfoncer...
Sa chauffe beaucoup moins, mes encore un peut quand même, peut être trop de pâte thermique, je vais démonter pour voir :bounce:
Merci aussi aux autres  :hello:
Quitte a changer de ventilateur, Je me suis commander un Antec KUHLER H2O 920
n°8278824
Posté le 16-04-2012 à 12:50:05  answer
Et l'alimentation? :)
n°8279020
bruno36100
Posté le 16-04-2012 à 15:25:02  profilanswer
Pour plus tard..
n°8279092
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-04-2012 à 16:03:38  profilanswer
C'est con, c'est le composant le plus important du PC, enfin, tu t'en rendras compte quand elle aura grillé la moitié des composants de ton PC d'ici quelques jours ou semaines si tu as de la chance. Mettre plusieurs centaines d'€ en jeu pour jouer les radins c'est pas une bonne idée.
n°8279112
Posté le 16-04-2012 à 16:15:10  answer
+1 Quand tu aura entendus un Pchiiitt et un Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ( bip Cm ) tu comprendra ;)
n°8279121
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 16-04-2012 à 16:19:14  profilanswer
Chez les amateurs, l'alim c'est le composant qu'ils changent une fois que la config' a été entièrement bousillée.
Attendons encore 6 mois que l'OP viennent se plaindre que Windows 7 plantent tout le temps jusqu'à l'écran noir fatal :D
> Mon FEEDBACK <
n°8279189
alein
Posté le 16-04-2012 à 17:00:47  profilanswer
ne comprendrais jamais comment ni pourquoi on met 700 ou 1000 euro dans une config pour radiner 60 € pour une alim de qualité...
Message édité par alein le 16-04-2012 à 17:01:14
n°8282045
bruno36100
Posté le 19-04-2012 à 09:21:55  profilanswer
LoL venir demander de l'aide pour un problème de température, et non d'alimentation (un problème a la fois) et me faire traité a 44 ans de radin et d'amateur lol.... je pense que questions informatique je doit avoir un peut plus d'expériences que certaines personnes...
Bon pour en revenir a nos moutons qui était un problème de surchauffe, le problème est résolue..
Pour le refroidissement watercooling j'ai acheter et installer Antec KUHLER H2O 920
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=other
Alors la température min je suis passé de 38/54°c a 33°c
Pour les température max je suis passé a de + 70/98°C a une température de 50/55°c, que du bon quoi, je ne dépasse plus les 50/55°c, même sous (battlefield 3)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_113430temp.png
Pour l’alimentation je vais me commander:
Alimentation OCZ modulaire FATALITY 750 Watts - Compatible SLI - certifié 80+
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] fie-80.htm
Pour le boitier j'ai un Coolermaster Cosmos 1000
http://www.amazon.fr/dp/B000ULLN1Y [...] B000ULLN1Y
Encore Merci pour les conseilles..
n°8282112
Posté le 19-04-2012 à 10:25:09  answer
pour le boitier autant prendre le cooler master "s" ,mieux aere que le 1000 ,vu le prix ...sinon y'a plein de boitier moyen tour qui font bien l'affaire et pour peu .genre 690
n°8282155
alein
Posté le 19-04-2012 à 10:58:56  profilanswer
ouaip, en attendant un peu de lecture pour renforcer ton expérience ^^
http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
Sinon ben c'est cool que ça ne chauffe plus ^^
n°8282497
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 19-04-2012 à 15:57:51  profilanswer
Blizzare ces temps quand même :o mon 2600k prends 60 degrés Max à 4.6 GHz pour 1.32v quand il est à fond. Sinon au repos j'tourne à 30. Pour l'alim pas besoin de +700w avec une 600 tu seras déjà à l'aise je tiens le i7 et une 5850 sur une seasonic s12ii 430w depuis plus d'un an en h24 sans prob
n°8282535
drumitfr
Posté le 19-04-2012 à 16:30:08  profilanswer
peut être simplement que la sonde dit du caca...
n°8282802
keitaro913​60
Posté le 19-04-2012 à 19:42:15  profilanswer
Pour le prix de ton Kulher 920 t'avais un Xigmatek Gaia et une alim 500W de qualité, t'aurais pu tout résoudre d'un coup.
Après tout c'est une excellente idée de rajouter un ventilateur et une pompe a alimenter sur une alim' déja plus que limite !
n°8283050
alein
Posté le 19-04-2012 à 23:08:06  profilanswer
@keitaro91360
mais non, puisqu'avec ce kulher arrive une vraie bonne alimentation, en espérant que l'advance ne réduise pas tout ce beau matos en fumée d'ici là ^^
Au passage, une antec de 500W ou une Bequiet était suffisante à mon avis.
Message édité par alein le 19-04-2012 à 23:09:10
n°8946271
Ds9Defiant​1701
Posté le 22-11-2013 à 00:59:50  profilanswer
Prend pas une OCZ c'est vraiment pas conseiler...
n°8946296
waronze
Posté le 22-11-2013 à 02:17:51  profilanswer
Tu as vu la date du dernier post ?  :pt1cable:
  Processeur
Utilisation du disque C d'un ancien PC comme disque de données sur nouTempérature surprenante sur CPU neuf
Asus P8Z68-V LE + i5 2500K = 127°CUtilité du i7 dans le gaming ?
Différence entre I7 2600k et I7 2700kConseils config i7 3770K pour jouer à FSX
2 temperature Cpu differente -bios-gadgetEcran qui se fige/ température anormalement élevée/ Bug thermomètre?
Plus de sujets relatifs à : I7 2700K température max 98°C en a peine 3 seconde
