3497 connectés
  La Temperature Normale d'un XP1700+...
n°1142528
veaux
Posté le 31-01-2002 à 18:09:44  profilanswer
...em pleine charge c'est combien??
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°1142538
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 31-01-2002 à 18:12:42  profilanswer
40 a 55° selon ton refroidissement, le boitier......
n°1142539
sampli
Posté le 31-01-2002 à 18:13:17  profilanswer
entre 50 et 55
n°1142550
veaux
Posté le 31-01-2002 à 18:16:38  profilanswer
ah ok merci ca me soulage...
Et ca devient "Grave" a combien la temperature??
n°1142552
morpheus67
Posté le 31-01-2002 à 18:17:08  profilanswer
quand ca commence a planter :D
n°1142555
veaux
Posté le 31-01-2002 à 18:18:12  profilanswer
jejejej :D
n°1142586
Varron
Posté le 31-01-2002 à 18:27:20  profilanswer
Moi persos je l ai depuis 1 semaine et sa m inquiete j ai 50 a 60 degres avec un alpha pal 6035 uc sur un athlon 1700 et dire k on est en hiver sa fait peur
n°1142663
Fire
Souplesse d'esprit constante..
Posté le 31-01-2002 à 18:51:39  profilanswer
XP 1700,pleine charge sur ALPHA Pal 6035,47° 48° au max!avec de l'Artic Silver...........................
[edtdd]--Message édité par Fire--[/edtdd]
n°1142684
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 31-01-2002 à 18:57:18  profilanswer
mais oui, mais oui...
L'alpha est très bien, et 50°C, c pas la mort pour un AMD. Par contre, il est clair qu'on y gagne a changer le rad de l'alpha : perso, j'ai un rad d'aquasa Silver Mountain avec un ventilo d'Alpha, c très bon : 41° sur un 1800+, 46° a pleine charge.
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°1142690
Varron
Posté le 31-01-2002 à 18:58:35  profilanswer
y plante a combien alors? car mois aussi en utilisation normale j ai 50°c mais apres un bon jeux je monte a 60°c :(
n°1142700
Varron
Posté le 31-01-2002 à 19:00:39  profilanswer
Comment on fait pour changer le rad car deja que pour le monter l alpha il est dure alors si c est pour foutre mon proc en l air c est pas la peine
n°1142778
Elbarto
Posté le 31-01-2002 à 19:28:13  profilanswer
athlon XP 1700+ -> chez moi c'est 55 degrés et 59 degrés en pleine charge avec un jeu 3D
le ventilo est un taisol 690 et artic silver II
n°1142783
chameaux
Posté le 31-01-2002 à 19:30:10  profilanswer
jusqu a 60/65° t as normalement pas a t inquiter ...
n°1142797
Varron
Posté le 31-01-2002 à 19:35:11  profilanswer
Ouaip mais le probleme c est ke c est pas les grosses chaleur dehors
n°1142901
Pen-Pen
Posté le 31-01-2002 à 20:15:48  profilanswer
41 en pleine charge
 :love:  Watercoolling  :love:
n°1142909
Varron
Posté le 31-01-2002 à 20:17:33  profilanswer
c est quoi watercooling et ton proc c est koi?
n°1143263
Varron
Posté le 31-01-2002 à 21:56:05  profilanswer
C est quoi ton processeur?
n°1143277
samva
Code geek @ Code-Troopers
Posté le 31-01-2002 à 21:59:42  profilanswer
Moi cf config 41° full load XP1700+@1627Mhz refroidi par un coollermaster EP5-6I11 dorigine avec boitier antec SX830 ah ui joubliai tour a 26°
n°1143303
Varron
Posté le 31-01-2002 à 22:04:40  profilanswer
Bordel c est vrai c est vraiment une fournaise ma tour y a pas une petit idee pour m aider a baisser la temperature svp
n°1143317
thekao
Posté le 31-01-2002 à 22:06:53  profilanswer
ca ne veut strictement rien dire, les diff temp que vous dites:
du moment que l'ordi ne plante pas et que vous restez en dessous de tres grosses valeurs comme 70°C, il n'y a pas de panique!
Ce ne sont que des sondes thermiques et elles varient entre les cartes meres!
Je suis passe de la msi k7t266 pro2 a l'asus a7v266-e et bien sans rien changer mon proc avait augmente de 10°C alors que c'etatit strictement la meme chose(et meme surchauffe au niv du rad donc pas de diff) mais au niv des valeurs prises 10° d'ecart!
Bubub quand tu as dis tes Temp j'etais a peu pres certain de ta CM...  :)
Si tu veux comparer ta temp a celle des asus rajoute 10°C env:
c'est bien connu que les sondes d'asus ont tend a surevaluer les temp( amoins que ce ne soit msi qui sous-evalue ... ;)  )
Don voila rester en dessous de 70° et rester stable!!
PS: on ne peut pas faire conf a des sondes qui varient d'une CM a l'autres pour comparer les Temp, par contre ils sont indisp pour avoir un ordre de garnsuer de cette valeur!
n°1143323
Varron
Posté le 31-01-2002 à 22:09:10  profilanswer
c est vrai ke la ventiler sa pourrait aider j ai un ventilo pour le cpu et l autre c est l alime question place pas de problem y en a le ventilo c est alpha pal 6035 mais si j ajoute un autre ventilo j ai peur d avoir trop de bruit
n°1143335
seb91
Posté le 31-01-2002 à 22:12:58  profilanswer
Moi, j'en parlais encore ici hier sur un autre topic sur la ventilation, si vraiment tout ca te fait flipper, moi g essayé le truc radical :
- ouvres ton boitier
- prend un bon petit ventilateur (sur pied) 40cm silencieux (c mieux) et tu le fais souffler dans le boitier :D
Mes T°C : 32°-36° (pleine charge)
Je fais ca uniquement quand je sais que le proc va travailler longuement et en permanence pour le ménager un peu.
autrement, avec deux ventilos de boitier, g un classique 43°C-47°C ( à peu près la moyenne des autres)
n°1143357
Dao
Posté le 31-01-2002 à 22:16:52  profilanswer
c koi ces histoire de température normal... j'déconne... j'ai compris le truc...
cela dit, moi je tourne à 37-38 quand je fais des ptit truc (surfer sur le net, utiliser 2 ou 3 logiciel etc...) et en pleine charge, ben là je sais pas vraiment... je ne joues pas trop, une fois je suis monté à 41° après avoir jouer pendant 45mn environ.
J'ai un XP1700+@1800+ un alpha pal 8045, artic sliver 2, et 4 autre ventilo dans le boitier
n°1143367
Varron
Posté le 31-01-2002 à 22:19:12  profilanswer
sa doit souffler cher toi et question bruit c est comment moi aussi je pense mettre un ventilo en plus mais j ai pas envie de me croire a Orly
n°1143386
Dao
Posté le 31-01-2002 à 22:23:33  profilanswer
ça fait pas tellement de bruit, en plus mon alim est silencieuse... MA tour c une antec SX1030B, donc bien bien fermé, le bruit ne traverse pas trop les parrois.. :o)
n°1143401
veaux
Posté le 31-01-2002 à 22:27:21  profilanswer
40 en surfant et un peu + de 50 apres un wolfenstein...Mo ventirad c un taisol et g mis de l'artic silver alumino.
en + de ca g 2 ventilo de 80 ds le boitier, le boitier est a 30
[edtdd]--Message édité par VeauX--[/edtdd]
n°1143411
rugbyman67
Posté le 31-01-2002 à 22:29:58  profilanswer
moi jai 48° avec taisol aqua 690 et boitier advance 747XL accompagné de 3 ventilo interne
température du proc sous Xpxp1700 + et aqua 690 ca passe ou sa casse
TEMPERATURE CRITIQUE DU XP200+ ?température avec une k7t266 pro 2
Température d un Atlhon Xp+1600Que pensez-vous de la temperature de mon processeur ???
Temperature de Votre IBM 60GXP ?41 °C est la temperature reférence pour les p IV
Temperature du CPUxp1700 tres chaud
Plus de sujets relatifs à : La Temperature Normale d'un XP1700+...
