11204 connectés
  Temperature du CPU
Temperature du CPU
n°1110787
puncherell​o
22
Posté le 20-01-2002 à 20:56:44  profilanswer
J'ai un XP1500+ et un ventilo Alpha PAL6035 (j'ai mis la pate thermique fournit avec) sur MSI kt266 Pro2 A, et j'ai installé un monitoring sous windows (celui fournit sur le CD MSI) pour voir la temperature du proc, et elle est differente de celle indiquée dans le Bios !!!
-Dans le Bios :
Boitier ouvert : 35 °C (normal) , 43°C (3D mark2001 en boucle)
Boitier fermé : 45 °C (normal) , 54°C (3D mark2001 en boucle)
- Sous Windows :
Boitier ouvert : 40 °C (normal) , 49°C (3D mark2001 en boucle)
Boitier fermé : 50 °C (normal) , 58°C (3D mark2001 en boucle)
Quelles sont les bonnes temperature ?
C'est pas trop elevé pour un XP1500 ??
(j'ai un boitier avec un seul ventilateur)
Planète Séries TV
n°1110857
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 20-01-2002 à 21:11:48  profilanswer
les bonnes temperature sont celles du bios...
avec ton boitié fermer ta T° augemente d'env. 8 C°: c beaucoup: essaye de créer un flux d'air + important... rajoute un ventilo
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1110927
el_loco
Plus on de fous plus on ri
Posté le 20-01-2002 à 21:27:08  profilanswer
Juste une question comment tu fais pour avoir les températures du bios en faisant tourner 3dmarks2001??(c pas un prog uniquement windows?)
n°1111000
puncherell​o
22
Posté le 20-01-2002 à 21:44:20  profilanswer
hacker -> merci, en plus de ça mon ventilo du boitier tourne à 2000 rpm ...c'est pas top
el_loco -> je fais tourner 3dmark puis je reboot rapidement !
Planète Séries TV
n°1111038
el_loco
Posté le 20-01-2002 à 21:54:12  profilanswer
Tu reboot rapidement?(c-a-d tu reset ou tu quittes proprement ? )parce que moi en 1 min je perd environ 3° pourtant j'ai un ventilo de merde)mais moi aussi je ferais confiance au bios.
n°1111066
puncherell​o
22
Posté le 20-01-2002 à 21:59:40  profilanswer
je reboot de maniere clean quand meme! Et je rentre directement dans le Bios, ça prend 5 sec.
Mais pourquoi les temperatures sous Windows sont pas bonnes ?
Planète Séries TV
  Temperature du CPU
Température de Disque SCSITemperature du CPU
DD : 60 % d'utilisation CPU sous HDtachY'a quoi comme bench qui fait tourner à fond le CPU ?
Pb d'utilisation CPU avec une carte rezo.C° du CPU sur un portable ???
Où se trouvent les sondes de T° CPU ?vous vous fiez à quoi pour la température de votre CPU
comment faire pour savoir exactement la température de son CPUdoit on faire confiance à la température CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature du CPU
