2842 connectés
  Processeur
  Température haute i7 13700k
n°11260426
pierrelpmt
Posté le 29-06-2023 à 15:55:32  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Me lançant dans le hardware, j'ai recemment monté ma nouvelle configuration moi même. La voici :
i7 13700k
MSI RTX 4070 Ti
ASUS PRIME Z390-P WIFI
32 GO RAM DDR5
ALIM MSI 850W
WATERCOOLING MSI MAG CORELIQUID 360R V2
Depuis que j'ai installé ma config, les températures me paraissent élevées : 43° en idle, 90° sur cinebench r23, 100° en power supply OCCT, entre 80° et 85° en CPU stress test OCCT. En jeu je tourne entre 70° et 80°...
Pour rappel, mon processeur est refroidi par un AIO MSI MAG CORELIQUID 360R V2. Les températures me paraissent hautes bien que ça soit possible que ce soit le fruit de mon imagination... Bien plus que mon ancien i7 9700k refroidi par un ventirad premier prix de chez bequiet... Mon CPU PACKAGE POWER est a 278w...
J'ai changé la pate thermique une fois pour être sur que ça ne soit pas ça (cooler master mastergel maker)
Si vous savez d'où ça peut venir…
Merci d'avance :)
n°11260535
lesabreur
Posté le 29-06-2023 à 23:36:39  profilanswer
Intel annonce un turbo power de 253W et cowcotland a 85°C sans changer les 253W avec un AIO 280 mm Be Quiet! sur R23 donc tes 90°C à 278W me choquent pas...tu as OC ou bien c'est un paramètre de ta mobo (Z790 et 390 je suppose?).
Message édité par lesabreur le 29-06-2023 à 23:39:34
n°11260550
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2023 à 07:57:18  profilanswer
Affiche le voltage vcore dans l'onglet de la carte mère...cpu en charge.
Le vid n'a pas d'importance.
Le voltage doit est un peu trop haut... d'où la conso.
Sinon désactivé le multicore perf s'il est actif.
Message édité par uNReaLx77 le 30-06-2023 à 08:00:39
n°11260580
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2023 à 10:51:42  profilanswer
Le cpu c'est comme un enfant, il demande 2 Big Mac, mais la maman elle lui en donne qu'un :D
Le vid c'est ce que le cpu demande, le vcore de la carte mère c'est ce qu'on lui donne.
Tu peux avoir un vid de 1.30v, et un vcore de 1.20v... ce que tu règles dans le bios c'est le voltage de la carte mère, c'est elle qui va nourrir le cpu...
Alors certes il va changer en fonction du vcore que tu va envoyé, mais ça reste la carte mère qui envoie le vcore.
Ton vcore réel est celui de la carte mère c'est tout.
Le vid c'est fictif, c'est ce que le cpu voudrai, il change en fonction de la qualité de la puce lui.
Le voltage de mon cpu en charge...1.21 (bios 1.20v)
https://i.ibb.co/4KGJw1x/cii.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 30-06-2023 à 12:31:53
n°11260615
surfeur069​74
Posté le 30-06-2023 à 12:27:59  profilanswer
Réputé pour chauffer, pas choquant les températures.
Comme l'a déjà dit uNReaLx77, Vcore probablement trop haut. Essayes un 1.20 volts ça devrait fonctionner
n°11260637
pierrelpmt
Posté le 30-06-2023 à 13:46:43  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses
Je fais faire le test de R23 + hwmonitor ce soir. Et non je n'ai pas OC, ça doit surement être un paramètre dans le bios peut-être... 100 degré en power supply occt et 90 sur R23 me paraissent vraiment élevé voir dangereux pour les composants... Après, il faut dire que je n'ai pas forcement pris le top du top de l'AIO mais bon...
Je vous fais un retour ce soir :)
Merci encore
n°11260668
surfeur069​74
Posté le 30-06-2023 à 15:05:54  profilanswer
C'est un peu le problème des processeurs HDG aujourd'hui. ça chauffe beaucoup.
Si visiblement ça n'a pas grande incidence sur la durée de vie du processeur, ce qui est certain c'est que ça diminue la durée de vie des condensateurs de la carte mère.
n°11260867
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2023 à 22:05:38  profilanswer
Merci encore
Non ça n'est pas dangereux...
Mais si tu ne nous dis pas le voltage en charge ça va être compliqué de t'aider :D
Et test en désactivant le multicore enhanced performance dans le bios.
n°11260872
pierrelpmt
Posté le 30-06-2023 à 22:42:08  profilanswer
C'est ou dans le bios ? (j'ai un bios asus)
n°11260885
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-07-2023 à 00:08:06  profilanswer
Ai tweak/extrême tweak
Mce Asus multicore enhanced/ performance
https://rog.asus.com/articles/maxim [...] tel-build/
Message édité par uNReaLx77 le 01-07-2023 à 00:09:55
n°11261039
mrdoug
Posté le 01-07-2023 à 17:37:02  profilanswer
Après les AIO MSI c'est de la daube en barre.
n°11261113
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-07-2023 à 21:21:37  profilanswer
Il y a eu une série qui avait les pompe pourri ... Les autres marche très bien et les perf sont très bonne... Tant que.la.pompe fonctionne.
Ça fait 2ans que je l'ai il tourne nikel....
n°11270074
funyoyo1
Posté le 05-08-2023 à 14:35:28  profilanswer
Bonjour à tous il y aune procédure très simple pour faire descendre la température de votre I7 13700K.
Il faut aller dans votre bios Allez dans OC (carte mere MSI) Advanced CPU configuration puis CPU LITE LOAD et mettre en mode 5. De base le I7 13700K est en mode 9. En mode 5 vous perdrez à minima 10°.
n°11270151
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-08-2023 à 20:30:14  profilanswer
Oui exact....mais c'est une carte mère Asus :o
Le llc sinon.
Message édité par uNReaLx77 le 05-08-2023 à 20:31:39
  Processeur
Température 7900 XTXSouci de température du CPU ?
[RESOLU] Asus Z790-P i7-13700KF "surchauffe"Température
I7 13700KF Bloqué a 5300mhzDe i7-3770K vers i5-3550: Perte du XMP.
Quel carte graphique pour mon I7-5930K lga 2011-3 ?Config 2000€ max : i7-13700K + 4060 Ti (edit : finalement 4070)
Jeux : réglages et température GPU
Plus de sujets relatifs à : Température haute i7 13700k
