6426 connectés
  Température
Température
n°11257653
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 13:25:40  profilanswer
Quelle est la température de votre gpu lors d'un jeu?
n°11257654
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-06-2023 à 13:27:38  profilanswer
Mais encore de quel GPU souhaites tu l'info ?
Car tout depend du chip, de la marque etc..
https://overclocking.com/wp-content/medias/2023/05/temparature-msi-rtx-4060-ti-gaming-x-trio-gpu.jpg
Message édité par alriad le 19-06-2023 à 13:32:12
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11257680
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 15:08:52  profilanswer
Ah merci! Je ne savais pas qu'il existait une telle différence entre les cartes graphiques...
En réalité ma question était plutôt un genre de statistique :
Quand vous jouez, à quelle température est votre carte graphique (en précisant le modèle voire configuration ) ... J'imagine qu'on aura des réponses de toute sorte : )
n°11257687
naphh
minai shinmai
Posté le 19-06-2023 à 15:23:26  profilanswer
oui trop dur a répondre, certaine carte peuve a peine 83° style vega 56/64, sinon la VRAM chauffais trop
les gpu avant rtx 2000... tu peux 90°+... etc...
pour moi la base maintenant est de resté dans les 85° max en core GPU... il y a une petite dizaine de sécuriter et, 3-4 sonde, core; VRAM; hotspot... chaque modèle de gpu peuve avoir +/- du mal
core 83; 110° ? sur GDDR6; hotspot 105 ou 110 sont souvent le max avant sécuriter
en fait, 91° core; 115 gddr6x (pas recommander); hotspot ?; ram DDR5 73°; PCH 110+
Message édité par naphh le 21-06-2023 à 15:17:05
n°11257736
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 16:32:41  profilanswer
une carte graphique qui dépasse pas son max autorisé (je pense à la mienne qui a un niveau de sécurité à 85°C), qui tourne autour de 70°C en jeu, est ce que cela à un impact sur sa durée de vie?
Si non, pourquoi certaines fonctionnent à des températures plus basses?
n°11257741
naphh
minai shinmai
Posté le 19-06-2023 à 16:39:35  profilanswer
70... c'est rien lul, sauf si tu veux la tenir 25 ans
... le seul truc qui est a peine prouver... est que tu as plus d'oxydation au bout de X temperature, parce que ca fait une genre de vapeur, ca tourne vers les 95 me semble
Message édité par naphh le 19-06-2023 à 16:46:30
n°11257768
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 17:04:13  profilanswer
Ah d'accord...Merci de me rassurer...Disons que j'ai une carte graphique pas vraiment faite pour les jeux...Car je l'avais choisie pas du tout pour cela ...Sauf que pour tester ma nouvelle config., j'ai fait tourner un jeu, puis 2...J'en suis au 4 ème : ) ...Du coup je m'inquiète un peu pour ma carte : )
n°11257786
alriad
Posté le 19-06-2023 à 17:22:10  profilanswer
Et du coup c'est quoi le GPU ?
n°11257807
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 18:44:16  profilanswer
La quadro P2000
n°11257809
alriad
Posté le 19-06-2023 à 18:45:31  profilanswer
sylfette a écrit :
La quadro P2000
Ah c etait pas n importe quoi a l époque..
Message édité par alriad le 19-06-2023 à 18:46:27
n°11257810
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 18:48:55  profilanswer
Oui c'est encore une bonne carte graphique pour mon utilisation qui est principalement pour le traitement d'images et vidéo...Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse tourner les jeux et ce n'était vraiment pas mon intention...Mais comme dit, je me suis fait un peu embarquer par tous ces jeux...Et depuis elle tourne souvent au max, avec la crainte de la griller...
n°11257816
alriad
Posté le 19-06-2023 à 19:01:02  profilanswer
C est du costaud. Mais c est plus une carte pour faire de la 3D pro. Pas trop pour la vidéo.
n°11257819
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 19:06:50  profilanswer
Je fais surtout beaucoup de traitement d'images, de la vidéo occasionnelle ...Pas de 3D, ni de 4K ni de 8K ...Donc pour l'instant elle convient pour mon usage...Je changerai quand ce sera nécessaire...(ce ne sera pas que la carte que je devrai alors changer : ) )
Là pour l'instant mon inquiétude est pour les jeux...donc pas de risque ?
n°11257821
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 19:08:01  profilanswer
Comme tu as à l'air de bien t'y connaitre, quelle la carte gpu plus adaptée pour la vidéo?
n°11257831
alriad
Posté le 19-06-2023 à 19:35:38  profilanswer
Pas de risque pour les jeux
n°11257832
alriad
Posté le 19-06-2023 à 19:36:18  profilanswer
Tu enregistres avec quel outil ? C est quoi le format de sortie et c est quoi ton processeur ?
n°11257882
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 22:01:44  profilanswer
Comme dit, aujourd'hui cela a peu d'importance...J'enregistre en full hd (quoique en 3840  24p dernièrement) en mp4, et cela passe bien...Mais j'envisage par la suite passer au Prores raw, et il est clair qu'il me faudra une meilleure configuration...Là j'ai juste un ryzen 5 4500...Quant à l'outil, il s'agit du Nikon z6, soit je lui rajoute le prores raw  soit je passe au z8 qui sera plus adapté
n°11257883
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 22:02:35  profilanswer
Merci de me rassurer pour les jeux
n°11257894
alriad
Posté le 19-06-2023 à 22:46:51  profilanswer
Alors ça me dit pas le soft utilisé pour la compression.
Ça va être dur de te conseillé.
Je te dirais soit une 3060 de Nvidia soit un A750/770 qui sous handbrake fait de la compression d encodage hardware avec la carte.
Mais il faut savoir si tu as le resize bar (peut être une maj de bios) et une double alim de pci express carte vidéo.
(Pour la 3060 tu peux l acheter n importe où, pour l A750/770 tu la trouveras moins cher chez Cybertek ou GrosBills.)
n°11257898
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 22:50:46  profilanswer
ah tu parles du logiciel de montage? cela dépend ...quand ce n'est pas pour moi c'est final cut pro mais là j'utilise de toute façon un mac qui ne m'appartient pas..Sinon pour ma configuration, j'utilise adobe première
n°11257900
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 22:53:04  profilanswer
Je viens de découvrir Handbrake...
n°11257901
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 22:55:13  profilanswer
Les logiciels dont je te parle ont un soft inclus pour compression....Par contre merci pour cette source handbrake, cela est toujours utile
n°11257903
sylfette
Posté le 19-06-2023 à 23:05:13  profilanswer
Et pour l'encodage, j'utilise toujours le H 264. En tout cas tu viens de soulever un certain nombre de questions...Je pensais que l'encodage se faisait principalement via le cpu...Je vois que non, ou pas forcément
https://hardwareand.co/actualites/b [...] qualitatif
n°11257926
alriad
Posté le 20-06-2023 à 05:55:07  profilanswer
Oui tout à fait.
Par exemple j ai une a770. Via handbrake une vidéo de 2h20 en 720p est recode en h264 sans gpu en presque 5mn via le gpu elle est recodee en 2mn20. (J ai un cpu derniere génération).
n°11257962
sylfette
Posté le 20-06-2023 à 09:06:38  profilanswer
Impressionnant! ...Pour moi l'encodage via le cpu reste toujours une valeur sûre en terme de qualité mais via la carte graphique semble être une bonne alternative pour les vidéos sur les RS. J'imagine qu'à 720p, la perte de qualité ne se voit pas trop (ou pas?)...As-tu pu comparer avec l'encodage via le cpu?
n°11257998
alriad
Posté le 20-06-2023 à 10:38:48  profilanswer
5 mn sans gpu.
Vu que le fichier était en 720p je n ai pas vu de changement
n°11258306
sylfette
Posté le 21-06-2023 à 14:15:23  profilanswer
alriad a écrit :
5 mn sans gpu.
Ah...C'est donc kif kif...
Personnellement je préfère l'encodage cpu même si effectivement à cette taille là, on ne verra pas vraiment de différence...
En tout cas je partais dans l'optique d'upgrader mon pc plus tard dans cette voie là...
Mais tu as ouvert d'autres possibilités, je note tes références, elles pourront m'être utiles. Merci
n°11258318
Rem82
Posté le 21-06-2023 à 14:53:56  profilanswer
sylfette a écrit :
-47°C
Normal je vis en Antarctique !  [:mooonbloood:10]
 [:nicoozz]
n°11258341
naphh
minai shinmai
Posté le 21-06-2023 à 15:24:22  profilanswer
j'avoue il fait pas cho, Kappa
n°11258357
alriad
Posté le 21-06-2023 à 16:23:24  profilanswer
Tu aimes bien Test Drive dis donc.. (je prefere le vrai Test Drive des versions Atari/Amiga/pc/c64...)
n°11259220
Rem82
Posté le 24-06-2023 à 19:07:54  profilanswer
Moi j'avais le TD6 sur PC ! :jap:
  Température
Jeux : réglages et température GPUCPU température 100°C - thermal throttling - Pb watercooling?
13700K : Astuce Thermal Throllling / Température trop élevéeLogiciel pour température de CPU/GPU
Problème de température en jeuTempérature CPU
Problème température hotspot RTX2070Gigabyte CM + i7-13700KF , Haute temperature cpu
Histoire de Température de SSD NVMeTemperature Ryzen 7 5800x - Score Cinebench
Plus de sujets relatifs à : Température
