1521 connectés
  Processeur
  température élevée 9800x3d ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11423884
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 12:08:01  profilanswer
Hello everyone,
Je vous partage ici mes userdiags effectués après upgrade config vers un 9800x3d.
Vous avez un diag court de 3 min et un diag long de 20 min.
J'ai changé de ventirad en passant d'un Be Quiet Pure Rock 2 à un Dark Rock Pro 5 justement pour faire en sorte d'avoir un meilleur refroidissement.
Lorsque j'ai fait mes tests avec les gars qui ont monté mon PC, le Pure Rock 2 était catastrophique et il y avait des pics à 95° sur un diag normal et montait à 86° en diag extrême avec le Dark Rock 5.
J'ai donc fait mes tests de mon côté et je m'aperçois qu'il est en moyenne à 91° avec un pic à 93° pour le diag long (hors extrême).
Comment est-ce possible qu'il monte autant avec ce ventirad, est-ce normal pour ceux qui ont ce processeur ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?
diag court -> https://userdiag.com/id/JhwthleBlk
diag long -> https://userdiag.com/id/szIFEkjij8
n°11423887
chevalier2​000
c'est parti Win7 en 2025
Posté le 13-04-2025 à 12:26:24  profilanswer
41-44°C en idle ? Et le ventirad est certifié pour 270W de TDP alors que ce cpu est à 120W.
Est-ce que la pâte thermique a été correctement appliquée ? il faudrait voir si le ventirad est chaud ou pas en utilisation. Il faut est-ce que le boîtier est bien ventilé ?
multiculturalisme
n°11423888
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 12:29:23  profilanswer
C'est pour ça, je ne comprends pas trop je t'avoue.
Oui ils l'ont fait devant moi et rien à dire de ce côté et concernant mon boitier, j'ai 5 ventilateurs en plus et c'est un airflow donc cela ne vient pas de ça.
n°11423892
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 13-04-2025 à 12:37:05  profilanswer
salut c'est quoi le modèle de ton boitier ?
en idle sur reddit la temp du 9800x3d est aussi élevée.
Message édité par billysteph le 13-04-2025 à 12:41:46
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11423893
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 12:39:15  profilanswer
MSI MPG Velox 100P Airflow
n°11423898
billysteph
Posté le 13-04-2025 à 12:47:44  profilanswer
Avec un 9800x3d c'est peut être mieux d 'ouvrir l'avant du boitier et voir les températures obtenues.
C'est un bon airflow avec un processeur moins puissant, qui chauffe moins.
n°11423900
billysteph
Posté le 13-04-2025 à 12:54:50  profilanswer
exemple d'airflow avec air qui arrive directement
https://i.ibb.co/XZVQ0Xrr/20250413-124950.jpg
https://i.ibb.co/qMB3f1dQ/20250413-124958.jpg
n°11423905
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 13:05:55  profilanswer
D'accord merci pour les conseils, je vais essayer de voir ce que ça donne sans l'avant !
Mais c'est donc un processeur qui chauffe beaucoup et ça reste "normal" qu'il monte à ce genre de températures du coup ?
Il faut que je regarde in game pour voir ce que ça donne, j'ai pas trop eu le temps de tester encore.
n°11423906
billysteph
Posté le 13-04-2025 à 13:07:10  profilanswer
attends je fais quelques recherches et je te dit ça.
n°11423907
billysteph
Posté le 13-04-2025 à 13:11:10  profilanswer
En jeux en comportement normal tu devrais être vers 70 degrés, après faut voir à combien tu montes avec la 5070ti aussi.
Un bon airflow peut faire gagner 10 degrés ou plus, perso 15 degrés de moins d un bequiet pure 501dx à mon thermaltake tg "modifié" j 'ai cassé la vitre en haut et devant parce que niveau airflow avec un 14900k c'était clairement de la merde.
Message édité par billysteph le 13-04-2025 à 13:17:07
n°11423909
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 13:17:36  profilanswer
En jeux en comportement normal tu devrais être vers 70 degrés.
D'accord je vais faire mes tests in game et surveiller tout ça, car je ne sais pas vraiment si userdiag est 100% représentatif des perfs.
Pour la 5070ti par contre elle monte rarement au dessus des 70 degrés, elle est bien refroidie de ce côté là, j'ai juste du coil whine askip et c'est un peu embêtant...
Message édité par arkanohr le 13-04-2025 à 13:19:02
n°11423911
billysteph
Posté le 13-04-2025 à 13:24:02  profilanswer
si jamais ça t interresse je te donne quels ventilos il te faut meilleurs que msi, plus puissants et plus silencieux.
En 140mm
https://www.1fodiscount.com/p160489 [...] 4cm-blanc/
En 120mm
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-P12 [...] B07CG2PGY6
ou
https://www.amazon.fr/quiet-ventila [...] B0B6WPZFBX
J'ai horreur du coil whine.
Message édité par billysteph le 13-04-2025 à 13:25:57
n°11423920
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 14:31:21  profilanswer
Stock avec un aio de 240 j avais 90°, 95° pbo....
A savoir que ce meme aio mettait mon 13600k a 80° max...
J'ai du changer de refroidissement,  heureusement j'en avais un plus gros en stock.... le 9800x3d est un cpu qui chauffe énormément.
Message édité par uNReaLx77 le 13-04-2025 à 14:32:27
n°11423923
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 14:45:45  profilanswer
En 140mm
En 120mm
ou
Je te remercie pour les liens !
Je comprends pas trop pourquoi ça me fait ça et surtout je ne sais pas comment l'enlever ou du moins le réduire...
n°11423924
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 14:46:49  profilanswer
Donc qu'est-ce que je dois en conclure ? C'est normal ou je dois m'inquiéter ?
n°11423941
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 16:36:42  profilanswer
C'est normal, le 9800x3d chauffe beaucoup...
n°11423948
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 17:08:17  profilanswer
Je vois je te remercie ! Après c'est qu'un bench donc ça correspond pas vraiment aux perfs in game j'imagine !
n°11423963
kaamelott2​408
Posté le 13-04-2025 à 18:32:51  profilanswer
Cela dépend des exemplaire j'imagine, le miens ne dépasse pas 81° sur OCCT et Cr23. Si j'aurais été dans ce cas là, j'aurais fait une rétractation.
n°11423969
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 19:15:56  profilanswer
Oui et non, pendant les phases de chargement de certains jeux ca chauffe autant qu'un bench... c'est pour ça j'ai changé mon aio.
n°11423970
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 19:17:34  profilanswer
Tape sur internet... les 3/4 des 9800x3d partirai en rétractation.
Je lui ai mis un vieux h115i, 80° pbo 5325mhz...
Message édité par uNReaLx77 le 13-04-2025 à 19:21:27
n°11423971
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 19:22:07  profilanswer
le ventirad que j'ai pris n'est pas suffisant selon toi ? parce qu'honnêtement j'ai fais exprès de changer de ventirad pour soulager le proc mais si cela ne change rien, je vois pas trop quoi faire...
Message édité par arkanohr le 13-04-2025 à 19:25:19
n°11423972
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 19:24:25  profilanswer
tu me conseilles de faire quoi en l'état ? est-ce que je dois faire quelque chose en particulier ou bien cela ne risque pas de réduire la longévité de mon proc ?
n°11423973
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 19:27:41  profilanswer
Ca ne crain rien...perso c'est plus psychologique.
n°11423974
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 19:29:18  profilanswer
concernant la courbe cpu pour les fans dans le bios, il faut la régler comment idéalement, tu as mis quoi toi qui a le même proc ?
Message édité par arkanohr le 13-04-2025 à 19:29:50
n°11423976
kaamelott2​408
Posté le 13-04-2025 à 19:35:38  profilanswer
Comme pour le 5800x que j'ai possédé avec les même T°.
n°11423977
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 19:36:04  profilanswer
C'est surtout en fonction du refroidissement ca...
J'ai 30% jusqu'à 60°, après je fais monter jusqu'à 80%
n°11423979
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 19:41:00  profilanswer
les gars qui me l'ont monté me l'ont réglé comme ça:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 194042.png
n°11423982
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 19:49:51  profilanswer
Sur am5 le dark rock est moins efficace que le noctua... d'après les test.
J'ai remarqué que certain aio aussi n'aimaient pas l'am5...
n°11423989
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 20:10:49  profilanswer
vous avez un bon logiciel pour surveiller les temps in game qui ne bouffent pas de perfs ?
n°11424010
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-04-2025 à 21:13:28  profilanswer
Msi ab tu peux l'afficher... mais uniquement en jouant,  tu peux laisser hwmon en fond et de temps en temps tu jettes un œil.
Mais ca ne risque rien, en jeux tu vas être entre 50°/70 suivant les jeux... c'est juste pendant les chargements que certain chauffe plus mais c'est tout... apres le cpu a 95° il baisse tout seul ca ne risque rien.
n°11424020
arkanohr
Posté le 13-04-2025 à 22:11:25  profilanswer
D'accord, je te remercie pour tes retours ! :)
n°11424113
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 14-04-2025 à 14:45:08  profilanswer
Bonjour
Question bete: les ventirad ou aio ont souvent une étiquette de protection en plastique pour protéger la plaque en cuivre. Avant de mettre la pâte thermique, bien sûr cette étiquette (si elle existe) a bien été enlevée ?
n°11424116
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-04-2025 à 15:01:50  profilanswer
Et tu peux baisser sa tension avec un curve négatif aussi...
Tu mets -20 ca doit passer partout...voir plus...
n°11424129
ddlabrague​tte
Posté le 14-04-2025 à 16:20:26  profilanswer
-30 sur le mien
C'est assez miraculeux pour le coup. 15° de gagnés sous cbr23   [:tammuz]
n°11424248
arkanohr
Posté le 14-04-2025 à 23:37:56  profilanswer
wgromit a écrit :
Bonjour
J'imagine que l'entreprise qui m'a fait le montage l'a retiré oui !
n°11424249
arkanohr
Posté le 14-04-2025 à 23:39:51  profilanswer
J'ai pu tester in game et je dépasse pas les 57° sur la version améliorée de gta 5 en ultra avec DLSS qualité. Il faudrait que je surveille sur d'autres jeux.
n°11424251
arkanohr
Posté le 14-04-2025 à 23:41:23  profilanswer
Le truc qui me dérange le plus actuellement c'est le coil whine que j'ai sur ma nouvelle cg et je sais pas trop comment le réduire...
n°11424271
wgromit
Posté le 15-04-2025 à 07:54:52  profilanswer
J'espère pour toi car avoir 95° me paraît tout de même anormal.
J'ai un 9950x3d avec un Noctua nh-d5s (celui avec un seul ventilateur) et je dépasse très rarement les 75°. Et ce ventirad doit être assez similaire en performance au bequiet à 2/3° près.
En revanche, le Noctua permet (je ne sais pas pour le bequiet) de décaler légèrement (7mm) sa position pour qu'il soit plus centré sur la partie du CPU où se trouve les CCD qui chauffent le plus. Cela permet de gagner au moins 2/3° mais quand même pas 20° par rapport à ta situation.
D'où ma question sur ce "plastique" oublié.
Message édité par wgromit le 15-04-2025 à 08:01:55
n°11424282
arkanohr
Posté le 15-04-2025 à 09:58:44  profilanswer
Comme dit plus haut, j'atteins 91° seulement en stress test de 20 min sinon in game je dépasse rarement les 57°. D'après la plupart des gens qui ont le même proc c'est tout à fait normal et il n'y a pas à s'inquiéter du moment où je n'ai pas la même chose in game.
n°11424352
wgromit
Posté le 15-04-2025 à 16:19:43  profilanswer
Oups...
Mille excuses.
La configuration du PBO doit avoir un impact sur cette température max. J'avais vu sur une vidéo yt de pcworld (je peux essayer de la retrouver) où le gars avait activé une option du PBO dans le bios d'une carte MSI qui permettait de limiter la température max (dans son ex à 75°). Et en faisant cela il avait de meilleures performances sûrement parce que le CPU ne throtlait plus.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Config RTX 5080 - 9800X3DMigration Ryzen 5900X vers 9800X3D : pertinent ?
Température élevé sur ssd nwmeVentirad pour 9800x3d
Conseille pour config AMD Ryzen 7 9800X3D et RTX 5070 tiConfig pour 9800x3d
Température haute en IDLE i9-14900kfConseils de construction pour 9800X3D & 5090
Nouvelle config - LED CPU rouge fixe- 9800x3D - B650 Steel LegendQuelle CM choisir pour 9800X3D
Plus de sujets relatifs à : température élevée 9800x3d ?
