4007 connectés
  temperature élevé
temperature élevé
n°9908716
labrouette​bleu
Posté le 09-08-2016 à 21:56:59  profilanswer
hello,
j'ai un léger problème de température. Mon proc (Q8400) monte à 100°C lorsque j'utilise Adobe première (les 4 core sont à fond), tandis que la carte mère est à 88°C (MSI MS 7529). Au repos j'ai 55°C et 43°C.
La carte graphique (HD 4850) ne fonctionne qu'à 2-3% (mesure avec GPU-Z) lors d'encodage ! Bref elle sert à rien  :(
Donc question : je suppose que c'est le proc (à cause de la chauffe ?) qui limite le fonctionnement de la carte graphique. Ma config n’étant plus toute jeune, si je change le boitier (aujourd'hui c'est un boitier récupéré d'un HP du commerce :D ) pour un boitier avec un meilleur refroidissement, est ce que je peux espérer améliorer les choses (diminuer la température et mieux utiliser la CG) ?
Pour être complet , je suis sous seven 64 bit et j'ai 2 Go de ram DDR2 à 333 mHz.
n°9908726
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 22:04:12  profilanswer
Déjà un bon dépoussiérage du PC et le changement de la pâte thermique du processeur fera un grand bien ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9908757
labrouette​bleu
Posté le 09-08-2016 à 22:24:00  profilanswer
j'ai effectué un dépoussiérage, mais pas de changement de pâte thermique.
Tu pense que c'est pour ça que la CG ne marche pô ?
n°9908760
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-08-2016 à 22:27:41  profilanswer
Une forte possibilité oui, si le processeur tourne réellement à 100°C, il réduit sa fréquence de fonctionnement pour se refroidir, donc la carte graphique à un manque de ressource dû au processeur.
Après ça peut-être un logiciel qui peut faire tourner le processeur à 100 % mais j'ai des doutes.
Message édité par Xenon19 le 09-08-2016 à 22:28:26
n°9908884
zonka
x58 forever!
Posté le 10-08-2016 à 00:33:43  profilanswer
Mettre un vrai ventirad à 20 euro comme un simple Hyper TX3 rendrait vraiment service à ce pauvre processeur......la carte mère va décéder doucement à ces températures....
Ces températures sont signes que le ventirad intel ne fait pas son travail, que la pâte thermique a séché (pas de transfert au radiateur) etc
En tous les cas, il est raisonnable d'investir un minimum et virer l'infâme ventirad intel.
n°9908999
labrouette​bleu
Posté le 10-08-2016 à 09:44:06  profilanswer
En effet Xenon19, le proc ne semble pas tourner à vitesse max. D’après speccy,entre 2 et 2.6 Ghz et un multiplicateur entre 6 et 8 (bon j'avoue je sais pas trop à quoi correspond ce multiplicateur :whistle: ).
Oui, en plus de ne pas utiliser toute la puissance, je risque un décès rapide à ce régime (surtout que ça l'air de dégénérer vite : ce matin 62°C juste avec firefox !).
Je vais vous suivre vos bon conseil  ;). Bon, je profiterais bien du démontage de la bête pour changer de boitier et prendre un plus silencieux (il servira pour la prochaine config), je suis pas convaincu que celui récupéré d'HP soit une référence :D.
Une suggestion pour un budget de 50 €max ?
n°9909002
zerist
Posté le 10-08-2016 à 09:45:46  profilanswer
A mon avis, ta carte graphique n'est pas utilisée par Adobe Première car celui-ci utilise l'accélération CUDA, c'est-à-dire uniquement les cartes graphiques Nvidia.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9909004
zonka
x58 forever!
Posté le 10-08-2016 à 09:48:03  profilanswer
L'excellent ostrog Q à 35 euro : http://www.enermax.fr/fr/ostrog-q/298-2-c.html
35 euro chez amazon.
n°9909062
labrouette​bleu
Posté le 10-08-2016 à 10:26:28  profilanswer
Zerist,
c’était le cas à l’époque de ma carte, mais ce n'est plus vrai depuis la version CC de Première ou l’accélération est aussi utilisé avec les cartes AMD.
Néanmoins, même si elle n'est pas optimisée pour Première je suppose que la CG devrait fonctionner un minimum (si non  je voie pas trop son intérêt) .
n°9909069
labrouette​bleu
Posté le 10-08-2016 à 10:31:55  profilanswer
merci Zonka.
je vais changer tout ça :)
  temperature élevé
Température élevé dans un boitier mini-ITXTempérature très élévé watercooling
Sapphire r9 390, driver crash et température élevéAio swiftech h220 température et bruit trop élevé
Température élevé sur une gtx970Température CPU élevé Comment le brider?
Température i5 3570k trop élevé ?Température trop élevé I5 4670k
2500k température élévé avec rad origine
Plus de sujets relatifs à : temperature élevé
