4877 connectés
  Aio swiftech h220 température et bruit trop élevé
n°9394256
Snake__
ID PSN : Snake_
Posté le 22-01-2015 à 00:22:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde. Je rencontre un problème avec mon h220 la température en IDLE est trop élevée je voudrais savoir pour ceux qui ont installé ce système si il faut nécessairement brancher les deux prises molex à l'alimentation de l'ordinateur ou s'il faut uniquement brancher l'alimentation du multifan fourni avec le kit. la température est de 60 degrés en IDLE. Par ailleurs le radiateur fait un énorme bruit
Pour information j'ai bien nettoyé me processeur et ai remis de la pâte thermique arctic cooler. Le boîtier est un haf 932 et le processeur est un i5 4670k @ 4300mhz. Il tournait encore aujourd'hui avec un dark rock pro 2 à 28 degrés en IDLE. Jamais au dessus de 60 en charge.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.  :jap:
n°9394263
newcat
Posté le 22-01-2015 à 00:39:19  profilanswer
 salut
  Quelque soie le moyen que tu utilise  multifan ou  autre si les ventilos tournent et que la pompe tourne c'est que tu as bien branché ... apres c'est un soucis de régulation PWM ou pas pour le bruit .
T'as bien verifié le niveau de liquide ?  la pompe peut etre deffectueuse .Le bruit peut venir de l'eau et ebulition   qui passe dans le rad si le niveau n'est pas bon .
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9394268
Snake__
ID PSN : Snake_
Posté le 22-01-2015 à 00:51:05  profilanswer
Bonsoir newcat,
Comme je n'ai jamais utilisé de kit watercooling je suis dans l'incapacité de te confirmer que la pompe tourne.
Concernant le niveau de liquide, le kit est neuf et c'était la première utilisation.
Pour le bruit, ce n'était pas tant un bruit d'eau en ébullition mais plutôt un bruit de ventilateur qui tourne à fond...
Ya un moyen de vérifier que la pompe est en marche ?
Concrètement, les deux câbles fan 4 broches des deux ventilos sont branchés sur l'adaptateur. Le cpu fan de ce qui se met sur le cpu est branché sur le fan1 de l'adaptateur. Un autre fan est branché sur cet adaptateur. Par la suite, en sortie, j'ai le cpu fan branché sur le cpu fan de la carte mère. J'ai la prise molex branchée à l'alimentation modulaire.
Il me reste deux prises non branchées : la prise molex de ce qui se met sur le processeur, et une petite prise deux broches. Sur la doc, rien n'indique qu'il faille les brancher...
Message édité par Snake__ le 22-01-2015 à 01:01:56
n°9394488
newcat
Posté le 22-01-2015 à 10:44:17  profilanswer
 Salut
 la pompe  tourne en faisant un petit bruit et ça s'entends un peu  quand meme ... Branche la sur un autre fan de la CM pour verifier  mais  si elle ne tourne pas c'est pas 60° que tu aurais ... Il y a un gros bouchon sur le coté  donc verifie le niveau il y a eu un probleme peut etre  en construction car normalement il n'y a pas de rajout a faire au lancement.
 Pour le reste brnachement  electrique  je suis incapable de me prononcer sur ce que tu as fait  :p
n°9394660
Snake__
ID PSN : Snake_
Posté le 22-01-2015 à 14:07:13  profilanswer
Bonjour newcat,
Finalement j'ai retiré le pcw et j'ai tout branché en direct à la carte mère. Donc maintenant ça fonctionne. Je suis à 22 degrés en IDLE et pas plus de 48 en charge sous occt.
Par contre Oui, la pompe fait un bruit. Un bruit tout e même désagréable. Une sorte de grincement, légèrement comparable à un coil whine... Quel bruit c'était cette pompe si il y avait des bulles d'air ?
n°9394685
newcat
Posté le 22-01-2015 à 14:28:01  profilanswer
Salut  elle fait du bruit parce qu' elle est branchée sur une prise ou elle tourne vite. TU avait donc mal configuré la t° prise en compte par ton PWM .
 Donc reflechis a chercher  une prise ou tu pourras la réguler par le bios de ta carte mere  avant elle devait tourner trop doucement  la maintenant c'est rapide  et elle fait du bruit.
n°9394775
Snake__
ID PSN : Snake_
Posté le 22-01-2015 à 15:46:11  profilanswer
La vitesse est régulee en auto. J'entends bien la différence entre IDLE et jeu. J'ai bien branché la prise de la pompe sur le cpu fan.
Le bruit est plutôt un bruit type grincement. Un grincement qui ralenti lorsque je suis sur le bureau. Mais bon, comme je te l'ai dit, je n'ai aucune expérience du water ou de l'aio pour t'assurer que ce n'est pas le bruit normal.
n°9394886
newcat
Posté le 22-01-2015 à 17:01:53  profilanswer
La pompe de mon AIO  Cooler master  fait un  sifflement à 6000 tours  et une fois regulée a 4600tours elle devien inaudible tout en refroidissant aussi bien ...
 mais je crois que cette pompe tourne moins vite si je me souviens bien . Tu n'as pas la vitesse  dans ton monitoring ?? hWmonitor par exemple
n°9394995
Snake__
ID PSN : Snake_
Posté le 22-01-2015 à 18:20:16  profilanswer
En IDLE la vitesse fan 0, donc celui de la pompe, est de 1700rpm.
En jeu, la ventilation ne dépasse pas 2385rpm. Pour une température maximale de 52 degrés
Temperature i7 4790kProblème bruit alimentation
Bruit alimentation + carte graphiqueTempérature FX-6300
Température au reposAIDE PC : Freeze, bruit horrible, shutdown puis rebbot sans fin
I7 4790k Température trop haute !Montage de AIO dans Z11+
Température du processeur i7 4GhzAlimentation bruit aigu quand branchée
Plus de sujets relatifs à : Aio swiftech h220 température et bruit trop élevé
