3365 connectés
  Processeur
  Température du CPU élevée (~90°)
n°9641617
exode22
Posté le 26-10-2015 à 12:43:59  profilanswer
J'ai récemment acheter des nouveaux composants et un boitier .  :)
CPU : Intel Core i5-4690K 3.5Ghz
Carte mère : Gigabyte GA-B85M-D2V
Boitier : BitFenix Prodigy M
Aujourd'hui j'ai voulu regarder la température de mon processeur grâce à un logiciel : Core Temp (1.0 CR6) , et voici ce qu'il me donne :
http://www.hapshack.com/images/CH9MD.png
Es-ce normale que je tourne dans les 80-100° alors que mon processeur n'est même pas OC ?  :heink:
Merci .  ;)
Message édité par exode22 le 26-10-2015 à 12:46:04
n°9641645
cortexzehe​f
Posté le 26-10-2015 à 13:23:06  profilanswer
Salut
Non ce n'est pas normal, vérifie l'installation de ton ventirad.
Même avec un ventirad stock Intel tu devrais plutot être vers les 70°C max, et 30/40°C en idle
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9641651
maxelo
Posté le 26-10-2015 à 13:35:28  profilanswer
Timagine 100 degre avec 25% pourcent de charge cpu cest hard heureusement que tas pas joué avec sinon taurai tapé 200 degres la ^^
Comme cortex +1
Verifie le rad
n°9641662
exode22
Posté le 26-10-2015 à 13:48:20  profilanswer
Problème trouvé !
Effectivement , cela venait de mon ventirad . Le fil de ma ventilation était coincé dedans , c'est pourquoi le ventirad ne tournait pas .  :pt1cable:
Il a du prendre un coup , car je jouais à beaucoup de jeux avant de découvrir le problème !  :sarcastic:
Merci à vous !
http://www.hapshack.com/images/WDq0H.png
Message édité par exode22 le 26-10-2015 à 13:51:09
n°9641705
maxelo
Posté le 26-10-2015 à 14:29:34  profilanswer
Il a du bien chauffer le bougre :sol:
  Processeur
La Température de mon CPU est-elle elevée ? :/Ventilo CPU qui tourne à fond, température élevée et ordi qui s'éteind
Temperature anormalement élevée CPUtempérature CPU élevée, dois-je m'inquiéter ?
[CPU]: Température i5 2500 élevée en jouant ?Problème de boot (Température CPU trop élevée?)
Problème de température élevée de CPU[CPU] Température anormalement élevée?
Température CPU élevée ! ! HELP !!Température de mon CPU trop élevée
Plus de sujets relatifs à : Température du CPU élevée (~90°)
