3189 connectés
  Processeur
  Température CPU élevé
n°11427145
sentex
Posté le 30-04-2025 à 11:13:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter ma nouvelle config.
Avant tout, voici la compo:
Ryzen 7 9700x
MSI b650 tomahawk
Dark rock 5
Gungnir 110r en boitiers avec les ventilateurs d'origine
Rx 9070xt gaming pc
Corsaire vengeance 2x16go 6000mhz
Alimentation MSI a850gl gold modulaire
J'ai lancer une session de 25 minutes sur monster hunter wilds pour tester un peu avec un monitoring HWmonitor. 4K, ultrawide tout a fond quoi .
Le processeur est monté jusqu'à 89 degrés
 Je trouve ça énorme . Qu'en pensez vous ?
Merci à vous de votre aide !
n°11427157
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-04-2025 à 11:37:11  profilanswer
Je pense qu'il est monté aussi haut pendant le chargement du jeu ou de la map, ou pendant que tu joues ?
Message édité par uNReaLx77 le 30-04-2025 à 11:38:27
n°11427158
seianec
Posté le 30-04-2025 à 11:44:44  profilanswer
Avec le PBO "de base" activé et sans réglages et en pic, ça ne me choque pas plus que ça...
n°11427161
sentex
Posté le 30-04-2025 à 11:57:34  profilanswer
J'ai pas vérifié j'avoue le moment exact
n°11427162
sentex
Posté le 30-04-2025 à 11:58:17  profilanswer
D'accord
Je vais continuer à vérifier régulièrement et on verra si ça monte plus haut ou pas
n°11427269
sentex
Posté le 01-05-2025 à 00:30:34  profilanswer
J'ai fais une session de monster hunter wilds de une bonne heure. Le jeu est en ultra en 4k. Le proco et la carte graphique sont mis à rude épreuve.
Au final les Pics de température du processeur sont très très rapide. Genre 1 ou 2  secondes il monte a 89-90 et il redescend. Souvent dans les passages entre un trunel et une grande zone où ce genre de truc. Moyenne à 78 degrés sur session de jeu. Je trouve ça pas mal vu que le processeur et la carte graphique tourne à 80-90% d'utilisation.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 00:33:17
n°11427279
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 01-05-2025 à 07:05:54  profilanswer
Il est en mode normal (TDP 65W) ou haute performance (TDP 105W) ?
Le dark rock 5 est certifié pour 210W de TDP, je trouve que 89°C est un peu haut sans être alarmiste.
T'as mis quoi comme pâte thermique ?
multiculturalisme
n°11427284
sentex
Posté le 01-05-2025 à 08:09:03  profilanswer
C'est la pâte thermique du dark rock 5.  j'avoue que je sais pas si je suis en performance ou normal. Je peut le savoir comment ?
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 08:24:59
n°11427298
sentex
Posté le 01-05-2025 à 09:52:30  profilanswer
Bon je pense que j'ai ma réponse. J'ai lu sur pas mal de forum et site que le dark rock 5 est pas ouf sur les socket AM5. Problème de contact apparemment...
n°11427316
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-05-2025 à 11:41:11  profilanswer
Beaucoup moîns perf que les noctua sur am5 c'est certain.
J'avais un msi 240r mon 13600kf n atteignait pas les 80° sous cinebench 24, j'ai mis le 9800x3d 95° alors qu'il consomme 10w de moins. Aio excellent pour Intel mais pourri pour am5...  bequiet c'est pareil de ce que j'ai lu.
n°11427319
sentex
Posté le 01-05-2025 à 12:01:22  profilanswer
Un petit dégoûté. J'aurai du mieux choisir
Je vais passer sur un watercooling je pense . Quelqu'un en a un à me conseiller ? Mon boîtier (gungnir 110r) prends les 240mm sur le dessus. Et les 360 sur l'avant si on enlève les ventilateurs du boîtier  (Je sais pas si c'est conseillé de le faire) .
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 12:05:29
n°11427339
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-05-2025 à 14:10:22  profilanswer
Artic freezer 3 360.... la version argb était a 89euro mais il a un peu augmenté
Ou la version 240...
Message édité par uNReaLx77 le 01-05-2025 à 14:10:54
n°11427348
sentex
Posté le 01-05-2025 à 15:35:41  profilanswer
Le mieux c'est de prendre le 240 et le mettre au dessus? ou le 360 et le mettre sur l'avant à la place des ventilateurs en aspiration devant ?
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 15:37:22
n°11430850
_velo_
Posté le 25-05-2025 à 19:07:16  profilanswer
Hello
Ah ben mince, je m'incruste pour le même problème.
Les solutions au problème m'intéresse aussi.
Je suis avec un 9800x3D et un dark rock 5 (dans une bonne tour : la be quiet 802 et ses 3 ventillos de 140 mm).
Mon CPU se retrouve à 55°C en idle bureautique (ave le ventillo du dark rock 5 à 1000 RPM).
Donc en jeu ca chauffe à plus de 80°C cela dépend des jeux mais c'est bruyant.
Je ne sais pas si il y a une bonne pate thermique ni laquelle car ce n'est pas moi qui a fait le montage...
n°11430858
zonka
x58 forever!
Posté le 25-05-2025 à 21:06:33  profilanswer
1) les Ryzen ont classiquement une température idle élevée par rapport aux Intel
2) optimiser la PBO curve, limiter le boost eventuellement.
n°11430889
_velo_
Posté le 26-05-2025 à 09:31:55  profilanswer
Ces processeurs AMD chauffent effectivement, à priori donc 55°C idle ce n'est pas la pâte thermique qui a été mal appliquée ?
En jeu je vois que le % d'utilisation du CPU est inférieur à 20%, souvent même plus bas, il est très puissant et fonctionne surement à une fréquence beaucouop trop élévée.
Merci pour les conseils, Je vais  regarder les tutos pour l'UV comme conseillée.
n°11430893
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 26-05-2025 à 09:46:05  profilanswer
Bonjour
Sur certains ventirads (comme les Noctua) il est possible de les fixer en étant légèrement décalés (7 mm chez Noctua) grâce à une fixation livrée. Ce décalage permet de mieux refroidir car les heat pipe du ventirad se trouvent plus proches des CCD du CPU qui chauffent le plus. En effet les CPU AMD ne chauffent pas majoritairement au centre mais plutôt un peu plus bas.
J'ai cela sur la configuration à base d'un 9950x3d, et la chaleur dégagée est maîtrisée (77-78°c max en jeu). Évidemment cela dépend du reste de la configuration (voir profil).
En revanche je n'ai pas fait le même essai sans ce décalage. Mais d'après les sites de tests on peut gagner potentiellement 3-4°C. Et je précise que le PBO est configuré en Auto (pas d'optimisation).
Message édité par wgromit le 26-05-2025 à 09:54:46
n°11433865
Mich_280
Posté le 15-06-2025 à 11:13:51  profilanswer
_velo_ a écrit :
Hello
Vous me faites peur. Ryzen 9900X3D, Be Quiet Dark rock Elite: 41°C IDLE. T° ambiante 22,7°C
Be Quiet Silent Base 802 sans fenêtre. J'ai juste changé la face avant avec celle qui permets une meilleure ventilation (livrée avec le boîtier, mais ça ne fait pas gagner 14°C)
Réglage 1 (rhéobus)
Le montage du CPU est-il correct? (pâte thermique)
Si changement du ventirad -> Noctua (perso, je n'avais plus envie de monter la config moi-même et le vendeur n'avait pas Noctua).
Si Watercooling -> home made chez un spécialiste (les kits tout fait, c'est de la m****).
Message édité par Mich_280 le 15-06-2025 à 11:27:57
n°11433866
seianec
Posté le 15-06-2025 à 11:22:21  profilanswer
La température idle ne veut rien dire ;)
Il faut voir avec la température en charge ;)
n°11433873
Mich_280
Posté le 15-06-2025 à 12:14:32  profilanswer
Idle, il a 55°C. En charge ...
n°11434007
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-06-2025 à 11:41:00  profilanswer
En charge ou en jeux.
n°11434112
gima56
Posté le 17-06-2025 à 09:50:24  profilanswer
Et vérifier que les ventilos s'adaptent.
Si tes ventilos continuent à tourner à 20 % car ils sont en manuel sans courbe, la solution est simple à appliquer.
  Processeur
Température élevé sur ssd nwmeCyberpunk - Bottleneck CPU ? RTX 5070 ti avec R7 5800X
Upgrade CPUTempérature haute en IDLE i9-14900kf
[Laptop] CPU (75°) et GPU (65°) en idle sans rien d'ouvert.BSOD & Temperature CPU trop élevé
Température CPU élevé Comment le brider?temperature CPU et Chipset Carte Mère elevé!
Température anormalement elevé sur CPU INTEL CORE 2 DUO E8400Température CPU élevé ~90°C
Plus de sujets relatifs à : Température CPU élevé
