3986 connectés
  Cyberpunk - Bottleneck CPU ? RTX 5070 ti avec R7 5800X
n°11417582
maxwlrt
Posté le 17-03-2025 à 09:30:39  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment ajouté à ma config une RTX5070 ti et voici donc ma config complète (je joue en 1440p):
Processeur : AMD Ryzen 7 5800X (8 cœurs / 16 threads)
Carte graphique : RTX 5070 Ti
Mémoire RAM : 32 Go DDR4 (Corsair, fréquence max 3200 MHz XMP)
Carte mère : MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Alimentation : Corsair RM850X (850W, certifiée Gold) Refroidissement CPU : Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX (Watercooling 360 mm)
Stockage : SSD NVMe : Samsung 970 Evo 1 To
SSD NVMe : Samsung 990 Pro 2 To
J'ai fait un test sur time spy et j'ai eu un excellent score (22938) et lors du bench, mon GPU atteint 100% constant sans problème.
Mais sur Cyberpunk, je remarque que mon GPU ne monte rarement à 100%, comme si il était limité. Alors je sais que le CPU est très sollicité (76%) et vu que je suis en ray tracing, ultra avec le DLSS en qualité, ça doit lui ajouter une sacré charge de travail et que Cyberpunk est un jeu très gourmand. Mais je voulais tout de même avoir votre avis: Est ce grave ? Est ce que je devrais changer mon CPU pour être à jour ? Est un gros bottleneck ?
Merci d'avance et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations !
Bonne journée :)
https://postimg.cc/5HrYQqp5
https://postimg.cc/TpTww4fM
n°11417584
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-03-2025 à 09:34:41  profilanswer
Le framerate est suffisant non, au pire on parle d'un seul jeux, changer de cpu juste pour 1 jeu quoi...
Donc je te dirai non.
n°11417586
maxwlrt
Posté le 17-03-2025 à 09:40:33  profilanswer
Oui je suis totalement d'accord avec toi. En réalité je n'ai pas pu encore tester sur d'autres jeux et je sais que Cyberpunk est très gourmand. Je voulais avoir une idée générale si oui ou non mon CPU poserait un "gros" problème à mon GPU. Au prix que le carte graphique coute, j'ai pas trop envie de ne pas pouvoir l'utiliser "pleinement", tu comprends ? :p
n°11417601
Quentin-Be​lgium
Posté le 17-03-2025 à 10:53:12  profilanswer
Quels settings dans Cyberpunk ?
J'ai pas trouvé sur techpowerup une image qui compare le 5800X et le 9800X3D dans Cyberpunk mais c'est kif kif avec le 5900X
Code :
  1. 1440p sans Ray Tracing : ~5% de différence entre un 5900X et une 9800X3D
https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d/images/cyberpunk-2077-2560-1440.png
Code :
  1. 1440p avec Ray Tracing : ~2% de différence entre un 5900X et une 9800X3D
https://tpucdn.com/review/amd-ryzen-7-9800x3d/images/cyberpunk-2077-rt-2560-1440.png
Le 5800X est reprit sur les graph average FPS et relative performance
On voit qu'avec une carte 20% puissante que la 5070 TI (RTX 4090), il y a une différence de 17% entre le 5800X et 9800X3D
Avec la 5070 TI la différence devrait être moins. Tu dois voir selon les jeux auxquels tu joues, parce que certains jeux sont sensibles au cache 3D mais aussi à la nouvelle architecture AMD
Exemple Baldur's Gate 3
5900X : 101 FPS
5800X3D : 120 FPS
9800X3D : 167 FPS   :ouch:
Dans le cas de CyberPunk il y a une petite différence de perf mais qui sera imperceptible à l'usage au final alors que Baldur's Gate est l'un des cas où la différence sera énorme et sera perceptible
Mais une fois de plus ces test sont fait avec une carte graphique plus puissante que la 5070 TI
Message édité par Quentin-Belgium le 17-03-2025 à 10:56:31
n°11417603
maxwlrt
Posté le 17-03-2025 à 10:59:55  profilanswer
Code :
https://tpucdn.com/review/amd-ryzen [...] 0-1440.png
Code :
5900X : 101 FPS
5800X3D : 120 FPS
Merci pour ton message, en vrai je trouve qu'il y a pas une grosse grosse diff en % par rapport à du haut de gamme en CPU amd, non ?
Niveau settings: je suis en 1440p, RTX activé, DLSS qualité et je pense que j'avais mis le frame gen en 2X
Et oui ça doit être différent d'un jeu à l'autre effectivement !
n°11417608
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-03-2025 à 11:18:19  profilanswer
Avec le FG cumulé au DLSS, le GPU a tendance à ètre moins sollicité.
Fais un test , désactive le DLSS et le FG puis regarde ton taux d'occupation GPU et ton framerate.
n°11417611
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-03-2025 à 11:24:08  profilanswer
Perso j'ai testé en 1440p dlss qualité plusieur jeux, entre un 13600k et un 9800x3d c'est interceptible.
Donc 5800x ça risque d'être faible aussi en moyenne.
Message édité par uNReaLx77 le 17-03-2025 à 11:51:19
n°11417756
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 17-03-2025 à 21:53:55  profilanswer
Tu préférerais être bottleneck par ton GPU ?? :sweat:
Non parceque tu seras toujours limité par l’un ou par l’autre donc c’est sans fin ton besoin…
Que ton GPU soit sollicité à 100% c’est pas une finalité en sois… l’objectif c’est que tu es une nombre de fps qui te convient.  Et si pour ça ton CPU et GPu ne sont pas à fond et bien tant mieux…
RTX 5090 : Achat / QuestionRTX 3080 TI: Benchmark mauvais
Waterblock RTX 5080RTX 3080 No signal
Upgrade CPUQuel cable prendre pour ma RTX 5080 ?
5070 ti, quel cpu ? 5600x ?RTX 5070 ti - Ryzen 7 5800X - Bottleneck ?
Plus de sujets relatifs à : Cyberpunk - Bottleneck CPU ? RTX 5070 ti avec R7 5800X
