4018 connectés
  Haute température 8700k nonOC + aio CoolerMaster MasterLiquid 120
n°10317646
Fletch
Posté le 25-01-2018 à 20:31:55  profilanswer
Mon PC doit avoir un soucis quelque part car la température en charge est inquiétante.
8700k non OC + MSI Z370 PC PRO + CoolerMaster MasterLiquid 120
En charge, il tourne à 4.3Gh (mode turbo sans doute) et atteint les 100°C.  :ouch:
Le mode OC est bien désactivé dans le bios et provisoirement, j'ai mis un paramètre à -31% mais il ne tournait plus qu'à 700Mhz et remonté à -18%, il tourne vers 2.8Ghz pour 68°.
Il me semble avoir bien monté le proc et le boitier mais j'ai un doute du coup.
Merci pour votre aide.
Message édité par Fletch le 25-01-2018 à 21:31:07
n°10317670
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 25-01-2018 à 21:29:18  profilanswer
La pompe du WC est branchée ?
Elle tourne (fait du bruit) ?
Le ventilateur du WC tourne ?
As-tu mis de la pâte thermique sur le processeur ?
n°10317673
Fletch
Posté le 25-01-2018 à 21:30:49  profilanswer
Oui, le ventilo tourne et oui j'en ai mis  :jap:
Message édité par Fletch le 25-01-2018 à 21:33:32
n°10317678
charognard​37
Posté le 25-01-2018 à 21:35:42  profilanswer
Alors je ne vois qu'un problème de contact entre le proco et le WC.
Pour info le mien, un 8700K aussi, il ne dépasse pas 75°C en charge et généralement 70°C en jeu en refroidissement air (14S) et à @4.6 sur tous les cœurs.
Et la pompe ? c'est allumé au dessus ?
Un bruit de celle-ci ?
Message édité par charognard37 le 25-01-2018 à 21:39:53
n°10317682
Fletch
Posté le 25-01-2018 à 21:40:28  profilanswer
J'ouvre le boitier demain pour te répondre précisément. Mais ça me confirme que c'est pas normal :p Merci !
n°10317852
Fletch
Posté le 26-01-2018 à 11:30:17  profilanswer
Tout est bien allumé et tourne. J'ai séparé le CPU du Bloc et bien que la pâte soit écrasée, elle ne l'est pas sur toute la surface alors qu'elle le devrai par rapport à la quantité appliquée.
Du coup je me dis que ça doit pas faire pression assez.
n°10317883
Fletch
Posté le 26-01-2018 à 12:45:11  profilanswer
Hop tout remonté, déjà en idle, je suis à 30° maintenant, c'est mieux !
Bon ça chauffe encore beaucoup mais c'est mieux. J'ai limité à -5% du coup à 3,7Ghz c'est 70° en stresstest.
Sinon il dépasses 85° et OCCT se stoppe par sécurité.
Message édité par Fletch le 26-01-2018 à 13:31:54
n°10317960
charognard​37
Posté le 26-01-2018 à 15:33:11  profilanswer
Sous OCCT quel test lance tu ?
n°10318004
Fletch
Posté le 26-01-2018 à 18:11:49  profilanswer
Celui par défaut car je n'y connais rien : CPU:OCCT/64 bits/large/12/Auto
n°10318014
charognard​37
Posté le 26-01-2018 à 18:49:58  profilanswer
Ok je regarde ça sur le mien en lancant un test de 1 heure à 4.6 et je te tiens au courant.
Protocole de test :
OCCT onglet CPU:OCCT 64 bits/Large Date Set/12 threads
Durée : 1h
Température de la pièce : 20,5°C
Ma configuration (très similaire à la tienne)
CM : Asus Maximus X hero
Proc : 8700K@4.6
Boitier : Fractal design define C
Refroidissement : Air Noctua 14S en PWM
Ventilateur : 2 frontaux insertion, 2 dessus extraction et 1 derrière extraction en PWM
une photo :
Pourrait-on avoir une photo de ton montage pour voir un éventuel problème ?
http://fr.normand.free.fr/pc/noc1.jpg
Message édité par charognard37 le 26-01-2018 à 21:53:52
n°10318034
charognard​37
Posté le 26-01-2018 à 19:45:05  profilanswer
Alors voici déjà les indicateurs graphiques les plus pertinents :
Nous voyons que la fréquence est bien à 4600Mhz pendant le bench
La température, outre quelques pics parasites, est en dessous de 65°C
Le Vcore est environ à 1.3V sur ce bench.
Les ventilos sont en PWM et ne s'entendent que moyennement durant OCCT
Tout cela ne dit très qui vaille sur ta configuration. Au vu de ton refroidissement tu devrais sensiblement à mes températures.
Tu as forcement un truc qui deconne dans ton refroidissement.
- trop de pâte thermique
- La pompe (je sais j'insiste)
- le sens de tes ventilo
J'attends des photos
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T0.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T1.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T4.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T5.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T6.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T7.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T8.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T2.png
http://fr.normand.free.fr/pc/OCCT_T3.png
Message édité par charognard37 le 26-01-2018 à 22:12:07
n°10318124
Fletch
Posté le 27-01-2018 à 00:42:00  profilanswer
Aaaaah merci de prendre autant de temps pour moi :)
Je fais tout ça demain matin. Je suis d'accord avec toi, ya un truc qui va pas :/
n°10321052
Fletch
Posté le 01-02-2018 à 10:36:19  profilanswer
Bonjour Charo !
1000 excuses j'ai été... feignant j'avoue... pas facile d'accès mon PC... enfin bref, plein d'excuses  :D
Je viens de faire un test de 15mn et des photos.
Mon PC est toujours à env. 3700Mhz mais ça donne une idée quand même.
Et oui, quand je vois vos gestions de câbles, j'ai trop honte de mon PC  :sarcastic:
Comme tu vois, j'ai mis les ventilos à fond vers la fins pour voir si ça avait une incidence, et oui, ça a.
Merci encore pour ton temps et ton aide.
Démonté :
https://zupimages.net/up/18/05/dxx2.jpg
En charge :
https://zupimages.net/up/18/05/f4th.jpg
https://zupimages.net/up/18/05/lxfl.jpeg
https://zupimages.net/up/18/05/73ui.jpeg
https://zupimages.net/up/18/05/o0iv.png
https://zupimages.net/up/18/05/xgix.png
https://zupimages.net/up/18/05/syx8.png
https://zupimages.net/up/18/05/pyni.png
https://zupimages.net/up/18/05/s3ko.png
https://zupimages.net/up/18/05/trog.png
https://zupimages.net/up/18/05/kpdo.png
https://zupimages.net/up/18/05/bhxa.png
https://zupimages.net/up/18/05/rudy.png
https://zupimages.net/up/18/05/2619.png
https://zupimages.net/up/18/05/bw30.png
https://zupimages.net/up/18/05/7b1q.png
J'espère que ça va tout ça. Tu saurais me dire la différence entre CPUTIN, CORE, CORE(2) et le reste ?
Je viens d'ajouter un mini test en remettant le CPU normal, voici quelques screens (j'ai mis les ventilos à fond par contre)
https://zupimages.net/up/18/05/zbbv.png
https://zupimages.net/up/18/05/8dtu.png
https://zupimages.net/up/18/05/6xxb.png
https://zupimages.net/up/18/05/c722.png
https://zupimages.net/up/18/05/13bg.png
Voilà !
Message édité par Fletch le 01-02-2018 à 11:21:23
n°10321054
Fletch
Posté le 01-02-2018 à 10:44:44  profilanswer
J'oubliais : les ventilo tournent bien en extractions d'air vers l'extérieur, les durites ne sont pas froides (mais pas bien chaudes non plus).
J'avais enlevé le ventilo du dessus mais je ne pense pas que ça soit ça le problème.
Message édité par Fletch le 01-02-2018 à 11:07:20
n°10321240
charognard​37
Posté le 01-02-2018 à 15:25:07  profilanswer
Tu as combien de ventilo en frontal sur ton boitier ?
n°10321258
Fletch
Posté le 01-02-2018 à 15:42:44  profilanswer
Un seul en bas.
n°10321274
charognard​37
Posté le 01-02-2018 à 15:57:26  profilanswer
AH !
pas bien ça il faudrait vraiment mettre un ou deux en frontal
c'est quoi ton boitier ?
Message édité par charognard37 le 01-02-2018 à 15:58:13
n°10321351
Fletch
Posté le 01-02-2018 à 17:24:06  profilanswer
AH !
Tu penses que ça vient de la ? Je devrai remettre celui du dessus si je peux ?
Je vais regarder si ya moyen en frontal :
http://www.enermax.fr/fr/ostrog-wb/242-2-c.html
Edit :
https://zupimages.net/up/18/05/iram.jpeg
En frontal c'est complet, tu me conseillerais quoi du coup ?
(il fait 22/23° chez moi en journée) et le boitier est assez encaissé :
https://zupimages.net/up/18/05/84mn.jpeg
Message édité par Fletch le 01-02-2018 à 17:36:10
n°10321373
charognard​37
Posté le 01-02-2018 à 17:49:05  profilanswer
Effectivement pas facile dans ce boitier.
Mais il y a te forte chances que ce soit le problème.
D'en mettre deux au dessus pourrais arranger les choses
n°10321521
Fletch
Posté le 01-02-2018 à 21:10:28  profilanswer
Alors je fais ! Merci pour ton aide !
n°10321719
Fletch
Posté le 02-02-2018 à 12:20:28  profilanswer
J'ai pu en ajouter 3 (2x14 et 1 12). je suis en train de faire des tests pour savoir si je dois mettre ceux du dessus en IN ou en OUT.
C'est très très similaire. L'air qui en sort est frais donc, je ne pense pas que cela soit utile en OUT.
Tu en penses quoi ?
J'ai enlevé le 12, qui état bruyant.
Je te remercie en tout cas car c'est mieux qu'avant !
Message édité par Fletch le 02-02-2018 à 14:01:45
n°10321773
Luzog
Posté le 02-02-2018 à 14:17:22  profilanswer
As tu essayé avec le pc à l'extérieur du meuble pour voir si ça change quelque chose ? Il a l'air vraiment bien confiné pour le coup là. Difficile d'extraire l'air chaud.
Le 8700 chauffe beaucoup, il faut mettre toutes les "chances" de ton côté :)
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10321844
charognard​37
Posté le 02-02-2018 à 16:58:36  profilanswer
Normalement c'est en OUT au dessus.
Mais l'inverse ne me parait pas idiot non plus.
La chose qui peut d'orienter c'est : as tu un filtre au dessus ?
Si non tu les mets en OUT pour éviter la poussière
n°10321870
Fletch
Posté le 02-02-2018 à 18:26:11  profilanswer
J'ai bien un filtre au dessus.
n°10322009
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 03-02-2018 à 00:13:24  profilanswer
enlève le si tu met les ventilateurs du dessus en Out tu freines fortement l'extraction de l'air chaud avec un filtre.
- les filtres c'est à l'aspiration qu'il faut les mettre , pas à l’extraction  ;)
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
n°10322064
Fletch
Posté le 03-02-2018 à 10:34:16  profilanswer
J'ai mis en aspiration, pour mettre de l'air frais car il est très encaissé dans mon bureau :)
Température anormale ?Temperature i5 4670k anormale en watercooling ?
avis sur temperatureChoix carte son MAO/ampli casque/DAC pour casque haute impédance
Update 6800k vers 8700k8700k surchauffe sur un coeur après delid
Freeze et/ou fermeture des jeux -8700k-GSkill-1080tiCooler master masterliquid pro 140
Problème de température CPUSoucis fréq i7-8700k sur Z370 Asus
Plus de sujets relatifs à : Haute température 8700k nonOC + aio CoolerMaster MasterLiquid 120
