2763 connectés
  Processeur
  Température i7 4770
Température i7 4770
n°10807642
akaghost
Posté le 25-08-2020 à 22:34:43  profilanswer
Salut, j'ai acheter un pc d'occasion il y a quelques jours avec un i7 4770 et un ventirad cooler master (je n'ai pas la ref exacte, il doit ce vendre 20-30€) et le processeur chauffe pas mal
Sans tâches particulières / bureautique : 40-50 °C
En jeu : Minecraft : 70-75°C
Sur Fortnite avec les réglages en compétitif j'atteins même 90-90°C constant ! (En bloquant à 60 FPS j'arrive à 73-80°C).
Je sais que l'architecture Haswell à tendance à chauffer beaucoup mais j'aimerai savoir si je devrai changer de ventirad par un Noctua NH-U12S, juste changer de pâte thermique ou je peut laisser comme ça avec les températures actuelles.
Message édité par akaghost le 25-08-2020 à 23:20:56
n°10807693
Chib@X
Posté le 26-08-2020 à 07:56:17  profilanswer
En effet les T° sont assez élevées ... dans un premier temps je changerai la pâte thermique.
n°10807704
kenpachi07
Posté le 26-08-2020 à 09:03:23  profilanswer
salut,
effectivement les haswell chauffent plus que la génération précédente car c'est sur cette architecture qu'intel a eu la géniale idée de ne plus souder les die et IHS.
mais bon ça ne les transforme pas en four non plus, donc tu es effectivement trop haut.
plusieurs choses à controler :
d'abord ce serait bien si on savait ce qu'est le ventirad (au moins une photo)
effectivement la pate thermique
tensions ?
fréquence ?
n°10807941
valiran
Posté le 26-08-2020 à 16:13:03  profilanswer
La soudure à l'indium est morte sur Ivy Bridge, donc les 3xxx.
Ca et l'âge du CPU, je ferais un delid pour changer la pâte interne.
Mes ventes:
n°10808029
juninho38
Posté le 26-08-2020 à 17:43:00  profilanswer
C'est une étape difficile le délid ?
Seul Intel est concerné pas AMD ?
n°10808341
valiran
Posté le 27-08-2020 à 10:17:33  profilanswer
SI tu délid sans aucun outil officiel, c'est délicat mais pas trop difficile.
Perso j'avais delid mon 6700k à la main, avec une simple lame de rasoir gilette blue, que j'ai délicatement glissé dans le joint en silicone qui colle l'IHS au CPU.
Il faut aller doucement, en ayant la lame parfaitement parallèle au CPU pour ne pas découpé des pistes.
Sinon il y a un outil spécifique qui agit comme un étau, tu mets le CPU dedans, tu tournes une vis et ploc ça décapsule.
Après quelque soit la méthode choisie, il faut nettoyer le siliconne sur le CPU et l'IHS, nettoyer la vieille pate, mettre la nouvelle (prendre une bonne pate), et au choix, remonter le CPU et l'IHS carte mère à l'horizontale, sans recoller l'IHS, ou acheter de la colle silicone résistant à la température (norauto en as), mettre un trait fin de siliconne sur les bords de l'IHS (là ou il y en avait), recoller et mettre le CPU sur son socket afin que l'IHS soit parfaitement plaqué.
Mes ventes:
n°10808846
vendal
Posté le 28-08-2020 à 00:45:59  profilanswer
Salut , et sinon c'est quoi ton ventirad cooler master, ca se trouve c'est pas un truc foufou et avant un eventuel delid(toujours utile ceci dit), un changement de pâte thermique serait judicieux. Bon flow d'air dans ton boitier? Tu as quel GPU?
n°10810637
ditche
Posté le 31-08-2020 à 09:41:30  profilanswer
Sinon tu fais comme moi (4770K), tu appliques un offset négatif sur la tension, j'ai mis -0,068v.
Tu gagnes en conso et en chauffe, il faut tester la stabilité par contre. :)
  Processeur
  Température i7 4770
Premier montage PC et température CPU élevéeRTX 2060 température boitier
Asus Maximus VI Extreme - Bios 1603 - i7-4790K écran noirGros soucis de température.
Température processeur inquiétante, besoin d'aideTempératures I7 10700K
[Résolu] i7 4770 TemperatureTemperature élevé I7 4770
Temperature i7 4770
Plus de sujets relatifs à : Température i7 4770
