7809 connectés
  Temperature 2000+
Temperature 2000+
n°1524444
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 00:00:48  profilanswer
Voila, je viens de m'equiper d'un athlonxp2000+ & asusk7v333,taisol aqua690 et j'aimerai bien savoir les temperatures que je devrait avoir, et la temperature max. du proc
pour le moment, j'obtient :
fullloadtourfermée/tempambiante:25°C: 75°C
idle/tourfermée/tempambiante:25°C:    67°C
idle/tourouverte/tempambiante:25°C:   55°C
fullload/tourouverte/tempambiante:25°C:60°C
Message édité par Nutelaa le 17-06-2002 à 03:09:52
::: Nutelaa :::
n°1524450
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 14-06-2002 à 00:03:56  profilanswer
t'as du monter le rad a l'envers.
t'as monté le rad avant ou apres avoir mis la carte mere dans le boitier?
n°1524474
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 00:21:11  profilanswer
non, non, le rad est bien mit :/
::: Nutelaa :::
n°1524485
laetilodie
Posté le 14-06-2002 à 00:27:25  profilanswer
Sur la carte mere asus a7v333 la carte mere utilise la sonde interne de l'athlon xp pour donner la temperature donc la temperature qui tu as n'est pas anormal car un xp peux monter jusqu'a 90°
De plus les cartes meres asus sont equipes d'une fonction qui permet d'arretter la carte mere en cas de temperature trop eleve donc tant que sa plante pas ne t'inquiete pas.
n°1524511
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 14-06-2002 à 00:56:37  profilanswer
pas conseille un 690 de toute facon, me semble-t-il.
70° actuellement, faudra voir en plein ete.
Mon 1800+ est a 53°idle, il monte jusqu'a 59° en pleine charge, avec un Silent Vicking.
n°1524529
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 01:28:06  profilanswer
tu me conseille koi comme ventilo (silencieux de préférence) ?!
::: Nutelaa :::
n°1526394
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 14-06-2002 à 18:20:19  profilanswer
et bien soit le Silent Vicking, soit l'Alpha 8045 mais celui la n'est pas facile facile a monter je trouve.
n°1526458
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 18:34:26  profilanswer
silent vicking c un peu tendu nan?
::: Nutelaa :::
n°1526607
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 19:08:37  profilanswer
::: Nutelaa :::
n°1526669
Fredo000
Posté le 14-06-2002 à 19:23:37  profilanswer
Pourquoi pas conseille un Aqua 690?
J'ai une participation avec ce rad et le gars est avec son 2000+@1800 à 48°c en full.
Bon c'est vrai il a un Enermax 80 mm en plus.
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
n°1526682
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 14-06-2002 à 19:27:43  profilanswer
tendu?
En tout cas, c'est la config qu'on retrouve le plus sur ce type de proc.
n°1526687
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 14-06-2002 à 19:28:56  profilanswer
J'avais lu ici ou la que le 690 standard n'etait pas conseille pour ce type de proc, sauf si on changeait le ventilateur pour le remplacer par un 80mm.
n°1526695
Posté le 14-06-2002 à 19:32:21  answer
pour mon futur 2000+, je prend un volcano 7
un pote a cet engin : le proc chauffe en moyenne à 40°C pleine charge.. c le top ce ventilo
n°1526716
futec
Posté le 14-06-2002 à 19:38:16  profilanswer
pour le moment, en idle, j'ai 54°C tour ouverte et 62°C tour fermée.
tt a l'heure j'utilisais mon proc a fond, tour fermée, je suis monté a 70°C. c'est chaud nan? :sweat:
Jusqu'a combien je peut monté sans avoir de probleme?
XP 2000+ et Tbird 1.4 = même combat. T'as pas fini de te battre contre les calories.  :sweat:
n°1526724
leto
Posté le 14-06-2002 à 19:43:30  profilanswer
A7V333 = sonde interne du processeur .
Temperature tout a fait normale , pas d'inquietude .
Aqua690 parfaitement adapté . Possibilité de le rendre + efficace et + silencieux en mettant un 8*8 dessus , mais aucune obligation .
n°1526814
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 20:15:19  profilanswer
oue je vais testé un autre ventilo
mais d'apres toi je peut monté jusqu'a combien au niveau de la temperature du proc. ?
::: Nutelaa :::
n°1526959
Nutelaa
powa.
Posté le 14-06-2002 à 21:22:21  profilanswer
[:turk182]
::: Nutelaa :::
n°1527520
Nutelaa
powa.
Posté le 15-06-2002 à 00:56:37  profilanswer
[:turk182]
 :wahoo:
::: Nutelaa :::
n°1527530
Romf
Posté le 15-06-2002 à 01:02:52  profilanswer
Oui mais la température semble bcp plus élevée sur cette cm, donc c'est normal! Pour preuve j'avais des températures normales (~44/53), et un ami qui a acheté l'a7v333 était a 60° en idle, ca vient bien de la car en essayant avec mon ventirad, pareil... Donc on peut facile enlever 15°
n°1529262
Nutelaa
powa.
Posté le 15-06-2002 à 20:34:45  profilanswer
Oue donc je peut monter jusqu'a combien?
::: Nutelaa :::
n°1529767
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 00:24:08  profilanswer
::: Nutelaa :::
n°1530720
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 14:23:24  profilanswer
help please je viens de monter a 77°C la :sweat:
::: Nutelaa :::
n°1530726
l_olive_l
Posté le 16-06-2002 à 14:28:37  profilanswer
Ton boitier est-il ventilé? C bien gentil de parler que de ventilo de Cpu mais si ta temp ds ton boitier est à + de 35°, tu  peux tjs courir pour avoir moins de 60° sur ton cpu avec un aqua 690 ou un silent vicking qui soit dis en passant, refroidissent exactement pareil (je suis passer de l'un à l'autre et g exactement les même temp sauf que le silent est + silencieux bien entendu.
Un bon boitier bien ventilé c 10° de moins sur ton cpu.
n°1530731
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 14:30:09  profilanswer
oue nan j'ai pas encore de ventilo en sortie d'air mais c en projet
>> tes sur que le silent est aussi efficace que le taysol??!
::: Nutelaa :::
n°1530738
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 16-06-2002 à 14:33:33  profilanswer
Bah l'aqua 690 tient à l'aise pour un xp2000+ si le boitier est bien ventillé, j'ai meme passé le mien en 6 volts et ça n'a jamais planté  :sarcastic:
Bon des que je reviens chez moi je mets le combo AX7+ S2 (ou enermax ou S4 suivant les résultats)  :hap:
n°1530744
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 14:36:09  profilanswer
oue faut mettre des ventilos en sortis d'air koi
mais c koi la temp. max ??
::: Nutelaa :::
n°1530765
logman
Posté le 16-06-2002 à 14:53:05  profilanswer
J'ai deja atteint 64° sans pnater avec mes ventillo de boitier débranché et celui de mon proc en 6 volts, j'ai joué 1 heure et ça a tenu sans probleme donc pas d'inquietudes (par contre artic silver3 et pas de la noname)
mais bon vo mieux un gros rad de 80 mm et collé un ventilo de 80 silencieux, c mieux que le 690 qui siffle un peu trop fport à mon gout  :sweat:
n°1530785
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 14:58:04  profilanswer
la je suis a 77°C et ca a l'air de tenir, mais pas envie qu'il plante pour savoir la limite :p
::: Nutelaa :::
n°1531277
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 18:22:31  profilanswer
[:yuck]
::: Nutelaa :::
n°1531321
randoom
Posté le 16-06-2002 à 18:47:44  profilanswer
mis
n°1532096
Nutelaa
powa.
Posté le 16-06-2002 à 23:48:49  profilanswer
randoom a écrit a écrit :
mis
possible oue :o
::: Nutelaa :::
n°1532168
KeepCool
Posté le 17-06-2002 à 00:16:53  profilanswer
wwwhhhooouuuaaaaaa moi j'ai un xp+2000
epox 8kha+ (kt266a) 768 DDR PC 2100
et un taisol 760 / aqua 690
j'suis a 47°C en idle et 52 53°C
en full load !!
c chaud !! t'habite ou en afrique, aux antilles ???
n°1532313
Nutelaa
powa.
Posté le 17-06-2002 à 02:49:48  profilanswer
non j'habite en region parisienne lol
mais euh c pke la sonde asus est plus proche du proc la donc ca rajoute 15°C d'apres ce qu'on ma dit.
M'enfin oui, c chaud quand mm :sweat:
::: Nutelaa :::
n°1534757
sky1860
Posté le 17-06-2002 à 21:56:33  profilanswer
Moi j'ai un tb 1.4 ghz (sans pate thermique) avec une a7m , un alpha et deux ventilos de tours (tour fermée), je suis sous le toit et je suis monté à 77.5° cee qui me foutles boules quand j'entends les températures des autres.
n°1534940
bbloup
Posté le 17-06-2002 à 22:47:00  profilanswer
sans pate thermique? y'en a qui ont de ces idées...
M@teriel.be
  Temperature 2000+
Temperature/Crash XP1800HELP Nouvelle config ecran bleu a l'install de 2000
Question sur les proc pentium 4 : température et la "protection" du p4Temperature moyenne d'un Duron 1 ghz+aqua 690
temperature de son HD49° pour un xp 2000 c'est pas un peu trop?
Prb install de Wiindows 2000 PRObe6 et capteur de température CPU
Probleme apres installation de win98 ou 2000 , un .dll est manquantHELP Compaq Deskpro 2000 : comment acceder au BIOS ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature 2000+
