4087 connectés
  49° pour un xp 2000 c'est pas un peu trop?
n°1519028
Bobby Lapo​inte
Posté le 12-06-2002 à 13:11:14  profilanswer
J'ai un xp 2000,gforce 4 et cm msi KT333 et "au repos" (je sais pas comment on dit en termes informatisitique  :D )le cpu est à 49°,ça me semble très élevé,non?
J'ai un thermaltake volcano 6 comme ventilo et d'après ce que j'ai entendu de ce ventilo il parait que c'est pas top...alors ça viendrait de ça?
n°1519034
chipp
Citation personnelle
Posté le 12-06-2002 à 13:12:42  profilanswer
t'a bien mis la pate thermique?
49° c pas vraiment bcp,mais un volcano6 et au repos c vrai que ca devrai taper ds les 40° max
n°1519098
Bobby Lapo​inte
Posté le 12-06-2002 à 13:35:14  profilanswer
Oui je sais que le ventilo n'est pas super mais je pensais quand même que ça serait moins que ça donc ça peut venir de quoi d'autre?
(oui j'ai mis de la pâte et y'a aussi un spacer :??: je devrais p-ê l'enlever pour commencer?)
n°1519104
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 12-06-2002 à 13:37:08  profilanswer
le volcano 6 n'est pas un super ventilo :/
cela dit 49 °C c'est pas élevé... t'as encore de la marge...
si ça t'amuse tu peux rajouter des ventilo dans ton boitier (extraction d'air chaud) pour fair baisser cette T°
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1519146
Bobby Lapo​inte
Posté le 12-06-2002 à 13:47:51  profilanswer
Non ça m'amuse pas! :lol:
Mais je tiens à garder mon proc en vie,il est tout beau tout nouveau alors autant qu'il vive le plus possible et qu'il marche correctement! ;)
n°1519171
Posté le 12-06-2002 à 13:54:03  answer
moi je tourne a près de 60 ° avec un xp 1800+ et silent viking, j'ai pas mi de pate et j'ai laissé le malabar rose du ventilo et j'ai mis un spacer
mon ventilo est bien ventilé : 22.4° chambre ; 22.5° : boitier
25 ° CM
donc ça vient du proc ou du ventilo,
donc j'aimerai savoir comment on vire le malabar rose du ventilo, quelle pate thermique acheter (meme la plus cher je ve que ça marche) la renouveller tt les cbien, comment faire pour l'enlever etc...
et savoir si le spacer de base du silent viking est bien ou pas, et si y'a vraiment un risque à le virer!!
merci d'avance, je commence dès demain pour tout changer ou après demain en fonctions des réponses :)
n°1519176
Posté le 12-06-2002 à 13:55:12  answer
et pr rester en vie plus longtmeps j'ai installé vcool comme ça mon proco tourne autour de 50 ° en idle :) mé dès que je vire le programme ou que je joue ça monte à 60-63 alors j'ai peur pr cette été  :cry:  :ouch:
n°1519212
hacker
Posté le 12-06-2002 à 14:02:36  profilanswer
bin le malabar tu le vire avec les doigt et du dissovlant a ongles p. ex.
pate thermique: artic silver
n°1520671
Posté le 12-06-2002 à 20:13:31  answer
ok et on la change tous les cbiens la pate ?
n°1525024
Posté le 14-06-2002 à 11:41:18  answer
Posté le 14-06-2002 à 11:41:18  profilanswer
n°1525133
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 14-06-2002 à 12:08:18  profilanswer
Une fois que t'as mis l'artic tu y touche plus. Ca se change pas. Sauf bien sur si tu demonte le ventirad, des fois faut en remettre un peu mais sinon c'est bon. Sinon pour le 50° en idle, c'est un peu elever masi t'as de la marge, faut surtout voir la t° en charge. Jusqu'à 65° t'es tranquil.
n°1525142
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 14-06-2002 à 12:09:41  profilanswer
au fait, je connais un ordi qui monte à 65° en ce moment alors qu'il ne fait rien, il sert juste de passerelle pour le web. C'est pas un peu trop??
n°1525154
starone
Posté le 14-06-2002 à 12:12:56  profilanswer
Heu si, en idle ca fait vraiment beaucoup!! Ca veut dire qu'en charge il doit depasse les 75°. Avec les chaleurs de l'été il va avoir mal ton cpu!
n°1525160
matrik
Posté le 14-06-2002 à 12:15:15  profilanswer
ben le kt333 exploite la sonde interne des xp il me semble et donc t as une temperature de +10° par rapport aux sondes externes
pour moi c donc une temp normale
n°1525165
djbioman
Fan de pingouin
Posté le 14-06-2002 à 12:18:14  profilanswer
moi, mon pere à un athlon XP 1800+ (1.53GhZ) et son CPU est à 70° en normal. en charge (pas full car g pas testé) il monte à 81° , il vont lui changer car là, il y a un prob!  :pt1cable:
@+ Max
n°1525217
ITM
Posté le 14-06-2002 à 12:34:41  profilanswer
c'est vrai, il a déjà fait du 75° en charge, ça craint!
Pourtant, on a réussi à baisser de 8 degré en achetant un ventilo à 400 balles!
(oui, il montait à 83° ARGH!)
n°1525341
Posté le 14-06-2002 à 13:15:45  answer
pi tien une fois que j'aurai mis ma pate et fait les teste/avec sans spacer bah je toucherai pu à rien et si ça crame bah tant pis ça sera po de la faute de mes utilisations :-p
Prb install de Wiindows 2000 PROProbleme apres installation de win98 ou 2000 , un .dll est manquant
HELP Compaq Deskpro 2000 : comment acceder au BIOS ?Windows 2000 : Graver sans les droits d'administration ?
problème de freeze sous Windows 20001°) où trouver un volcano 7+ pas cher sur paris ? 2°) xp1900 / 2000 ?
Score de merde avec un Athlon 2000 XP et Geforce 2 proComment configurer GIRDER avec ma carte TV winfast 2000 XP?
Problème avec mon boot.ini 2000 ne démarre plusLeadtek Tuner TV 2000 XP ?? Chipset ??
Plus de sujets relatifs à : 49° pour un xp 2000 c'est pas un peu trop?
