4472 connectés
  temperature de son HD
n°1520048
albino13
Against TCPA // Palladium
Posté le 12-06-2002 à 17:13:29  profilanswer
une p'tit q° me traverse l'esprit au vu de tt c topic sur les temperatures... on peu savoir à combien est son HD??? il fo p-e une sonde dedans et pas q'un logiciel???
merci :wahoo:  :hello:
[:zeitoon] HxC rulezzzzzzzzz
n°1520067
scarladoue
Posté le 12-06-2002 à 17:15:57  profilanswer
il faut HDD temperature et un dur qui supporte la prise de temp
n°1520081
albino13
Posté le 12-06-2002 à 17:17:40  profilanswer
c le nom du prog je suppose... et on sai t que son dur le supporte que qd on essai ou un gentil mssieur afait un site la dessus et les a ressencé?(merci au faite ;))
n°1520132
albino13
Posté le 12-06-2002 à 17:27:42  profilanswer
[:yoyoz]
n°1520171
houckaye
Wouff
Posté le 12-06-2002 à 17:37:23  profilanswer
Il doit avoir moyen de trouver les renseignements chez le constructeur du disque (du moins je le suppose)
Autrement le plus simple c'est d'essayer. Au fait, une recherche sur HDDTEMP ou SIGUARDIAN (qui sont des pgm te donnant la t° de ton HDD)te donnera déjà pas mal de topics sur le sujet
n°1520213
eSkkiv
Posté le 12-06-2002 à 17:46:45  profilanswer
Si tu active la fonction smart dans le bios, que ton disque supporte la fonction, (tous les recents) et que ton DD est connecté sur un port ide normal (c'est a dire pas avec un controleur promise ou highpoint), alors un pgm comme speedfan peut te donner la temperature.
n°1521731
albino13
Posté le 13-06-2002 à 10:00:53  profilanswer
[:frenzy] merci a tous c tres gentil
n°1521874
smogogo
Posté le 13-06-2002 à 10:46:37  profilanswer
et qd c'est sur un controlleur RAID alors on fait cmt ?
be6 et capteur de température CPUtemperature P4
Temperature de vos athlon XP après 10 mn de CPUBurn !!!Température de vos P4 en full load ...
PB de température avec Carte mére ASUS A7V333 at XP TB 1800+température max Athlon Xp 1700
temperature athlon xpmontage memoire et temperature chipset.
Quel prog pour lire la température du CPU ??temperature carte graphique
Plus de sujets relatifs à : temperature de son HD
