3987 connectés
  Alimentation
  Symptome d'une alimentation qui chauffe trop ?
n°10986321
orion
Туманность Ориона
Posté le 19-04-2021 à 12:00:29  profilanswer
Bonjour
j'ai depuis un moment mon pc qui ce coupe comme ça sans prévenir, autant en jeux qu'en multimédia non lourd... c'est a Peter un câble   [:leve le pied jeannot:2]
impossible de trouver le problème  :fou:
petite question, une alimentation qui chauffe, elle fait quoi en général ? elle coupe puis reste couper ? ou coupe et reboot juste derrière ?
merci beaucoup
corsair sf600 gold
Probleme resolut en réduisant mon undervoling cpu et ram
Message édité par orion le 17-10-2021 à 13:29:13
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10986346
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2021 à 12:26:37  profilanswer
Bonjour
Ce qui peut rebooter quand le courant est coupé c'est la carte mère, mais me semble que quand c'est l'alim justement la carte mère ne reboote pas (vu sur un autre topic).
Si tu as l'option "restore on AC Loss" activée dans le BIOS et que ça reboote pas c'est très possible que ce soit l'alim la coupable.
Sinon tu as essayé un test OCCT power pour visualiser les températures diverses et les tensions ? Un test de 30 minutes devrait suffire.
Si le test échoue directement il y a fort à parier que c'est bien l'alim qui cafouille.
Vu la conception du boitier, l'alim m'a l'air très enfermée, du coup elle peut moins bien évacuer sa chaleur d'autant plus qu'elle prend la chaleur des autres composants.
Rien pour le moment
n°10986602
gima56
Posté le 19-04-2021 à 15:58:13  profilanswer
Je dirais déjà qu'elle va démarrer puis augmenter la vitesse du ventilateur sûrement dans un premier temps.
n°10986626
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-04-2021 à 16:37:21  profilanswer
Après une alim qui chauffe et qui a une protection contre la température normalement elle se coupe, si elle n'a pas de protection (possible selon l'age de l'alim, faut voir le modèle exact, la protection c'est OTP) normalement elle ne va rien faire du tout et continuer de chauffer.
Rien pour le moment
n°10986753
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-04-2021 à 18:42:09  profilanswer
orion a écrit :
corsair sf600 gold
Il y a eu une série à problème, ferais-tu parti du lot ? https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] anc%C3%A9.
https://www.inpact-hardware.com/art [...] ations-sfx
Message édité par Pachparla le 19-04-2021 à 18:43:22
n°10986858
orion
Туманность Ориона
Posté le 19-04-2021 à 21:32:48  profilanswer
merci a tous je vais tester  :hello:  :hello:
Pachparla merci beaucoup pour l'info je vais check
  Alimentation
Processeur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.Alimentation 550W (RTX 3070)
Manque d'un cable alimentation pour un nouveau disque durchangement d'alimentation ? cable bizarre...
Alimentation 700W TRES SILENCIEUSEChoix Alimentation ?
Alimentation pas assez puissante ?Problème alimentation (ou autre...)
RX580 alimentation et année carte mère + dilemmea quoi correspond le câble blanc sur une alimentation SATA ?
Plus de sujets relatifs à : Symptome d'une alimentation qui chauffe trop ?
