3515 connectés
  Processeur
  Surchauffe Cpu : intel turbo boost ou undervolt ?
n°11137040
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 01:06:55  profilanswer
J'ai un I9 12900 k avec un watercooling aio en 360 (le h150i de chez corsair).
Mon processeur montait à 95° en jeu et j'ai donc décidé de désactiver intel turbo boost ce qui a VRAIMENT fait chuter les températures (45-50° en jeu).
Ma question est simple, désactiver le turbo boost fait perdre pas mal de perfs, qu'en est-il de l'undervolt ?
Que choisir entre les deux ?
Merci pour vos réponses...
Message édité par sulkio le 20-07-2022 à 07:35:39
n°11137056
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 20-07-2022 à 08:40:24  profilanswer
Bien je pense que tu perdras pas mal de perf en désactivant le turbo boost car le Cpu montera moins haut en fréquence et les jeux vidéo profitent surtout d'une fréquence élevée pour être plus fluide.
L'undervolt, tu perdras pas de performance car souvent les Cpu sont survoltés en Vcore d'origine donc ils chauffent "inutilement" et on peu facilement ajuster ce Vcore vers le bas tout en gardant les mêmes fréquences stock.
Message édité par baits le 20-07-2022 à 08:43:28
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11137068
kabyll
Posté le 20-07-2022 à 10:03:18  profilanswer
un i9 pour du gaming ca n'a pas d'intérêt .
Par contre, c'est qd mm tres surprenant que tu aies des temperatures pareilles avec un 360mm.
C'est sûr, c'est un cpu qui consomme et chauffe énormément,
mais pour du gaming en principe tu devrais etre loin de l'utiliser a 100% donc ca devrait pas monter a 95°
T'es sûr du montage de ton Aio? Tes ventilos sont dans le bon sens? C'est quoi le boitier, etc.
n°11137088
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 12:11:37  profilanswer
Boitier xigmatek, et oui le montage est sûr, le processeur monte a 95 sans pour autant être à 100 % dans les jeux, donc quelle est la solution, quelqu'un m'a dit de le faire passer de 241 v à 125 mais comment faire ça, j'y connais pas grand chose...
Message édité par sulkio le 20-07-2022 à 12:13:04
n°11137094
baits
Posté le 20-07-2022 à 12:49:33  profilanswer
Quel boitier précisément?
Photo de l'intérieur de la config avec les ventilos etc?
n°11137095
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 12:54:21  profilanswer
https://youtu.be/S5HR8pF6ugU
Je pense que je vais faire ça, vous pensez que cela nécessite de désactiver le turbo boost ?
Je pense que faire passer le processeur en 125 et le verrouiller à 4.5 va lui faire du bien
n°11137096
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 12:55:30  profilanswer
Je pourrais faire une photo ce soir, c'est le xigmatek aquarius
n°11137098
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 13:02:17  profilanswer
https://www.google.com/amp/s/www.cl [...] esses.html
Voyez cet article, il est intéressant mais n'explique pas comment faire passer le processeur en 125 W
n°11137101
baits
Posté le 20-07-2022 à 13:03:46  profilanswer
Boitier Full vitré déja ça joue pas en ta faveur malheureusement ...
Et oui essaie de nous faire une photo
Message édité par baits le 20-07-2022 à 13:04:34
n°11137110
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 13:22:29  profilanswer
Ouep, et pour le faire passer en 125 W ? Des idées ?
n°11137123
kabyll
Posté le 20-07-2022 à 14:10:46  profilanswer
De base tous les ventilos sont a l'envers sur les aquarius si c'est ce que tu as.
Fais une photo si t'as un doute, ms si c'est bien ca, commence par les retourner pour les mettre en aspiration et faire entrer de l'air frais
Passer un 12900k a 125w, autant le renvoyer et prendre un i5, pcq tu vas perdre le surplus de perf du i9 vis a vis de cpu moins cher
Message édité par kabyll le 20-07-2022 à 14:11:45
n°11137124
baits
Posté le 20-07-2022 à 14:12:22  profilanswer
Alors là ils seraient fort chez Xigmatek  :lol:  :lol:
n°11137125
kabyll
Posté le 20-07-2022 à 14:13:59  profilanswer
C'est pcq c plus joli, vu que qu'en intake on voit les cadres et ca nique le "joli rgb"
n°11137132
baits
Posté le 20-07-2022 à 14:36:31  profilanswer
Bon et bien si c'est le cas le problème vient de là très certainement!
n°11137170
Tartifless
Posté le 20-07-2022 à 19:11:41  profilanswer
+1, tu ne devrais pas avoir ces températures avec cet aio ...
Prendre un 12900k pour le limiter derrière c'est un peu idiot, autant le revendre et prendre un i7 pour moins cher du coup.
Mais tu as un problème de montage, d'airflow ou de contact entre le cpu et le rad.
n°11137177
lolo-1234
Posté le 20-07-2022 à 19:45:46  profilanswer
la mobale envois probablement plus d 1.5v voir 1.7v de vcore il y as surement moyen de baisser !
mon 11900k c est pareil pareil si j active tout au max en auto j arrive à +300w de conso en burn !
il faut le calmer un peut ! :D
n°11137204
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 22:55:56  profilanswer
Alors, effectivement, mes ventilos étaient en extraction, les 3 du bas sont maintenant en aspiration mais il n'y a pas de changement au niveau des températures....donc il me faut baisser le voltage....
n°11137208
sulkio
Posté le 20-07-2022 à 23:30:45  profilanswer
J'ai téléchargé hw info car celui-ci permet de donner une moyenne de température atteinte par le proco et il m'a donné 65 mais avec un maximum de 90, c'est fiable ?
n°11137226
baits
Posté le 21-07-2022 à 07:56:00  profilanswer
Oui logiciel totalement fiable!
Toujours pas de photos??
n°11137247
kabyll
Posté le 21-07-2022 à 09:01:23  profilanswer
Inverse ceux sur le côté aussi
n°11137248
baits
Posté le 21-07-2022 à 09:03:29  profilanswer
Surtout ceux de ton radiateur qui du coup font rentrer l'air chaud dans ton boitier...
n°11137300
sulkio
Posté le 21-07-2022 à 12:17:17  profilanswer
Oui, j'étais tellement dans les tests que j'ai oublié la photo...
Donc quelle sont mes options ?
Utiliser xtu pour réduire tension, turbo boost power max, short power max, core voltage offset ?
Ou laisser tel quel puisque si le logiciel est fiable, des pointes à 90 ne sont pas graves si elles ne durent que très peu de temps ?
Parceque retourner les ventilos ça m'a fait gagner peut être 5 degrés....
n°11137311
baits
Posté le 21-07-2022 à 12:54:04  profilanswer
Bah si il te reste d'autre ventilo a retourner tu pourras gagner encore des degrés car tu n'en a pas que 3 dans ta config ;)
Message édité par baits le 21-07-2022 à 12:54:19
n°11137384
sulkio
Posté le 21-07-2022 à 18:58:43  profilanswer
Oui je vais faire ça....
Cependant j'ai une question, quelle est la différence entre le undervolt -0,0005 et baisser pl1 et pl2 de 241 à 125 ou 170 W ?
Le deux me font baisser en chaleur, avec 170 en pl1 et pl2 je suis à 80 degrés max pour des performance quasi-identiques. Mais qu'elle est la différence entre les deux ?
n°11137407
kabyll
Posté le 21-07-2022 à 20:35:58  profilanswer
En touchant au pl1 pl2 tu vas limiter la cobso, et influencer la frequence et donc les perf
en gaming pas sûr que ca se remarque, ms ce serait debile de brider a ce point en limitant a 125w, a ce moment là autant changer de cpu
En principe avec un undervolt, tu conserves les freq.
Message édité par kabyll le 21-07-2022 à 20:36:20
n°11137422
sulkio
Posté le 21-07-2022 à 21:56:09  profilanswer
Intéressant merci, mais comme dit, à 170, j'ai pas de baisse de perf et la température est beaucoup plus basse donc si vous me confirmez que ça n'endommage rien je pense laisser ça comme ça ?
n°11137470
baits
Posté le 22-07-2022 à 07:48:34  profilanswer
Tu ne pourras jamais endommager ton matériel en le sous voltant mais plutôt l'inverse et encore avec les protections d'aujourd'hui je doute que ce soit possible.
n°11137472
sulkio
Posté le 22-07-2022 à 08:01:15  profilanswer
Merci pour tout !
n°11137520
kabyll
Posté le 22-07-2022 à 12:49:50  profilanswer
C'est pcq un i9 ca sert a rien pour du gaming.
Là tu brides ton cpu et t'as les mm perf, tout comme t'aurais eu les mm avec un i5 ou un i7.
C'est un peu comme si t'avais une F1, tu la brides a 100ch et tu constates en effet que mm bridée elle peut encore rouler a 130 sur autoroute.
C juste con sur le principe pcq t'as mis 650-700€ dans un cpu pour avoir les mm perf qu'un cpu a 300 ou 400€
Ms si ca te convient comme ca, aucun risque d'abîmer quoi que ce soit
n°11137688
sulkio
Posté le 23-07-2022 à 02:04:13  profilanswer
Bah comme dit, en 170 je ne perd que 5 % de perfs, j'ai vérifié ça en jeu, donc pour 5 misérables % je vais pas m'embêter à le laisser monter à 95° et je ne suis pas sûr que des i7 ou i5 dernière génération ont un écart de 5 % avec le i9 au max de ses capacités. Donc je pense effectivement laisser comme ça si vous me dites que ça n'endommage rien.
n°11137711
morbax
Posté le 23-07-2022 à 10:24:18  profilanswer
perso sur mon i9 10850K j'ai undervolt et limiter le temps du pl2 de 56 seconde à 25s ça a bien limiter la chauffe sans quasi changer les perf. ( oui i9 pour du gaming mais bon je l'ai payer 330€ :D)
Message édité par morbax le 23-07-2022 à 10:25:08
n°11137789
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-07-2022 à 16:09:50  profilanswer
Les ventilos sont à combien de rpm ? Ainsi que la température de la pièce ?
Vraiment dommage de brider un cpu avec un watercooling.
Le waterblock cpu fait bien contact avec le cpu? La pompe tourne?
Ventes/Achats
n°11137793
kabyll
Posté le 23-07-2022 à 16:29:25  profilanswer
Je te laisse te faire une idee
(en 1080p avec une 6900xt pour etre au plus posdible en cpu limited)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] 0b660.html
n°11137853
Librae
Posté le 23-07-2022 à 22:09:12  profilanswer
Article de techpowerup sur les performances du 12900k selon les valeurs pl1/pl2 : https://www.techpowerup.com/review/ [...] its/4.html
En applicatif on perd quand même pas mal, mais en jeu 1080p ya même pas 1% de différence entre pl1/pl2 a 125w et 241w.
  Processeur
Optimisation de ma config (Surtout CPU)[Résolu] PC reboots sur BIOS après chgt de CPU
Erreurs memtest86 sur Intel 11600K & alimentation CPUAlim CPU 8 pins pour carte mère 16 pins
Cpu core voltageConseil CPU+CM+RAM pour 300€ +/-
Surchauffe cpu a 100°avis sur nouvelle config (amd vs intel)
4790K 95 degrés Surchauffe Help
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe Cpu : intel turbo boost ou undervolt ?
