3313 connectés
  Disque SSD
  suite clonage+vitesse ssd
n°10010789
panpan37
Posté le 11-12-2016 à 09:28:58  profilanswer
bonjour!
j'ai un problème pour cloner mon dd ; j'ai acheté un SSD et je souhaite y mettre la partition système de mon OS (seven 64) ; or je n'arrive  a cloner malgré plusieurs test ( test avec acronis, reflect et easeus todo backup ) ; le clonage se passe bien mais impossible de booter sur le ssd ; soit le boot se fait sur le DD soit j'ai un message d'erreur bootmgr absent. Que puis je faire ( j'ai déjà modifier l'ordre de boot , enlever le dd contenant l'os)?
Message édité par panpan37 le 22-01-2017 à 15:36:26
n°10011201
yoyo173
Posté le 11-12-2016 à 19:20:30  profilanswer
n°10013015
panpan37
Posté le 13-12-2016 à 22:09:58  profilanswer
merci!
par contre maintenant que mon OS  (seven) est sur le ssd ; faut il modifier des choses pour améliorer l'utilisation du ssd ou lui permettre de durer plus longtemps?
n°10013141
yoyo173
Posté le 13-12-2016 à 22:48:06  profilanswer
Nan
Win seven gère automatiquement les ssd du mieux possible.
n°10051050
panpan37
Posté le 22-01-2017 à 15:39:06  profilanswer
bonjour!
après test du ssd j'ai
AS SSD Benchmark 1.9.5986.35387
Name: Crucial_ CT275MX300SSD1 SCSI Disk Device
Firmware:  M0C
Controller: mvs91xx
Offset: 103424 K - OK
Date: 22/01/2017 15:37:24
Sequential:
Read: 355,92 MB/s
Write: 223,73 MB/s
4K:
Read: 22,98 MB/s
Write: 54,80 MB/s
4K-64Threads:
Read: 157,25 MB/s
Write: 114,91 MB/s
Access Times:
Read: 0,143 ms
Write: 0,063 ms
Score:
Read: 216
Write: 192
Total: 521
je trouve les performances moyennes ; le ssd est branché sur un port marvell sur carte mère sabertooth p67 ; puis je changer de port sans que cela fasse beuguer windows?
n°10051165
remcol
Posté le 22-01-2017 à 18:54:32  profilanswer
Bonjour, oui tu as tout intérêt à changer de port (les marvell sont réputés pour ralentir les ssd), ça ne change rien pour Windows.
n°10055651
panpan37
Posté le 28-01-2017 à 11:20:08  profilanswer
bonjour!
alors voici mon nouveau problème : j'ai mon ssd depuis début décembre et je suis passé en écriture de 700 go à plus de 2000 ( en sachant que mon dossier de téléchargement a été déplacé sur un autre DD ; est ce normal car cela me parait beaucoup?
n°10055655
leroimerli​nbis
Posté le 28-01-2017 à 11:22:08  profilanswer
yoyo173 a écrit :
Nan
lors d'une installation de windows 7 directement sur SSD, oui.
lors d'un clonage, non. Il faut désactiver la défragmentation manuellement
  Disque SSD
Problème suite au clonage du HDDclonage HDD vers SSD et problème de boot
Problème de clonage SSDÉcran bloqué au démarrage :( problème clonage SSD ?
Problème BIOS et SSD ( Clonage défectueux ? )Problème lors de clonage SSD
SSD problème après clonage [RESOLU]Clonage HDD vers SDD: problème au démarrage
Problème de démarrage Windows 8 sur SSD après clonage
Plus de sujets relatifs à : suite clonage+vitesse ssd
