6096 connectés
Pour vous, le SPACER ...
 Page :   1  2
Page Suivante
Spacer & température CPU
n°1602299
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 10-07-2002 à 01:12:16  profilanswer
o lit  [:almar2]
n°1602346
Patoche200​2
Posté le 10-07-2002 à 01:22:12  profilanswer
Ben il s'agit somme toute de mécanique basique, le piège étant d'avoir une cote spacer supérieure au dépassement du core, l'idéal étant d'avoir une cote aussi proche que possible, sans jamais la dépasser ou l'atteindre.
Vous avez un pied à coulisse ou une jauge de profondeur?
-mesurez le dépassement du core.
-mesurez l'épaisseur du spacer
-j'avais perso une cote exedant 8/100éme
-une plaque de marbre, de l'huile de cuisine dessus, un papier à poncer à l'eau grain 600 collé dessus (ça colle bien, l'huile  ;) )
-et on rabote avec des mouvements en 8 jusqu'à passer en dessous de la cote 0 (on arrive à travailler très fin, pas de gozilla (gros lézard))
-je suis arrivé à un peu plus de 1/100 (mesuré palmer) de jeu.
-pate silver sur le core
-pate classique sur le spacer recto/verso
-et 2° en moins en burn (bof, mais c'est toujours ça.)*
PS: si vous n'avez pas l'outillage et de doigté,oubliez !
n°1602360
schumacher
Posté le 10-07-2002 à 01:25:15  profilanswer
up for the night
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1602395
Dao
Posté le 10-07-2002 à 01:35:50  profilanswer
j'ai du mal à croire que des gens pensent que ça fait diminuer la température de leur cpu...  [:mojopin80]
n°1602656
schumacher
Posté le 10-07-2002 à 08:12:01  profilanswer
n°1602701
babaorum
Posté le 10-07-2002 à 09:05:09  profilanswer
schumacher a écrit a écrit :
c un gros rad, je préfère ...
ce spacer est bien ou pas ?
C'est tous quasiment les mêmes...
n°1602748
tompouss
Petit chat
Posté le 10-07-2002 à 09:41:21  profilanswer
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=126
un article qui explique comment fonctionne un spacer
il ya aussi des tests de spacer dans la rubrique test
n°1602759
babaorum
Posté le 10-07-2002 à 09:49:14  profilanswer
Pour résumer :
http://www.jackypc.com/articles/126/montage.gif
A gauche c'est bien, ont peut laisser le spacer;
A droite spa bien on le vire :)
n°1602784
schumacher
Posté le 10-07-2002 à 09:59:05  profilanswer
dac avec vs, merci pr les liens :)
n°1602949
babaorum
Posté le 10-07-2002 à 11:00:48  profilanswer
de rien ;
n°1604344
Patoche200​2
Posté le 10-07-2002 à 18:16:26  profilanswer
Oh les gars..... Faut pas s'étonner si vous ne voyez aucun gain avec juste le spacer, vu qu'on privilégie le contact core/rad, et que forcement (oublions le spacer de mauvaises dimensions) le contact entre ceramique (ou autre matiere) du pross et rad n'existe pas, donc pas d'échange thermique ! Alors mettez de la pate (classique dans mon cas) de chaque coté du spacer afin d'établir un contact, sans pour autant nuire à l'appui du rad sur le core ...
 Page :   1  2
Page Suivante
Peut-On Mettre Un Spacer ET De La Pâte Thermique?Pb T° CPU avec MSI 6337 LE5
CPU SPEED dans le bios (AMI)CPU ATHLON XP 1800+
Dilemme! CPU ou Carte 3D??[Sondage HD IBM] Température de vos disques IBM ?
+Inversion sens du CPU sur CM possible ???Temperature proc
SPaCER or NoT le come back du retour...Problème avec CPU Fan...
Plus de sujets relatifs à : Spacer & température CPU
