5374 connectés
  Spacer & température CPU
Pour vous, le SPACER ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1595313
schumacher
Posté le 07-07-2002 à 23:39:28  profilanswer
Voilà, d'après ma recherche les effets d'un spacer sur la température du proco sont très aléatoires alors je lance le sondage pour éclaircir tout ça.
@+ :hello:
Message édité par schumacher le 07-07-2002 à 23:40:09
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1595316
Pentier
Posté le 07-07-2002 à 23:40:04  profilanswer
augmente  ;)
n°1595333
webzeb
Posté le 07-07-2002 à 23:46:01  profilanswer
tu as en fait un double effet!
ds un processeur, 90 à 95% de la chaleur est dégagée sur le dessus du core : cela signifie que 5 à 10% s'échappe par le dessous et la plaque d'epoxy!
en théorie le spacer te permet donc de raccorder thermiquement la plaque d'epoxy au radiateur, et par la mêm occasion de diffuser ces 5 à 10% de chaleur...
le très gros problèem qui contredit complètement cette théorie  est uen simple loi physique : la chaleur va du point le plus chaud au plus froid jusqu'à ce que la température du sytème soit homogène.
Or il y a de très très gdes chances que la plaque d'epoxy sur laquelle est disposée le spacer soit plus froide que le core, et donc le de gde chance qu'elle soit plus froide que le rad...
tu risques alors d'avoir une sorte de boucle thermique avec la chaleur qui sort du core, et revient ds la plaque d'epoxy plus froide : pas bon du tout!
Seul cas ou le spacer est thermiquement utile : un peltier, ou autre source très froide...
Pour le reste, oublie!
n°1595349
schumacher
Posté le 07-07-2002 à 23:52:41  profilanswer
ok merci pr cette explication scientifique !
en fait si je pose la question c pas car j'espère perdre des degrés, c juste que je v changer mon système de refroidissement (AX7+enermax 80mm) et je voudrais pas que l'usage d'un spacer fasse augmenter la t° (ou du moins pas plus de 1 ou 2°)
Message édité par schumacher le 07-07-2002 à 23:53:10
n°1596145
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 11:25:04  profilanswer
up
n°1596156
raminagrob​i
Posté le 08-07-2002 à 11:27:23  profilanswer
expérience perso : augmente la température (mais spacer pas forcément super adapté, il est vrai)
n°1596162
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 11:28:53  profilanswer
logiquement ca change que dalle a la temp
peut etre un demi degres a la rigueur
Message édité par cpulloverclock le 08-07-2002 à 11:29:07
n°1596398
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 13:06:00  profilanswer
up
n°1596424
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 13:13:46  profilanswer
avis partagés [:dartalmer]
n°1596625
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:09:10  profilanswer
:pt1cable:
n°1596639
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-07-2002 à 14:12:11  profilanswer
ca fait pas diminuer, mais ca risque de l'augmenter foutrement si le spacer a mal été fait
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1596648
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:13:44  profilanswer
je v prendre celui là, qu'en pensez vous ?
http://www.materiel.net/details_COPPER-SHIM.html
n°1596651
biniou
Posté le 08-07-2002 à 14:14:01  profilanswer
je comprends pas très bien ton explication
qu'est-ce que tu appelles la plaque d'epoxy ?
l'epoxy, c la matière, si je puis dire, utilisée pour concevoir le PCB. A aucun moment le spacer n'est en contact avec le PCB. Il est placé sur le processeur. Sans doute appelles-tu epoxy la matière utilisé par AMD pour ses nouveaux processeurs (en lieu et place de l'ancienne matière dont j'arrive pas à ma rappeler le nom à l'instant  :fou: ). Je ne suis pas persuadé que ce soit de l'epoxy (mais n'ayant pas eu de XP entre mes mains, je ne m'avancerai pas)
n°1596653
biniou
Posté le 08-07-2002 à 14:14:33  profilanswer
mieux, t'en prends pas, faut juste pas être bourrin pour monter le rad, et y a pas de souci.
n°1596660
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:15:41  profilanswer
c un gros rad, je préfère ...
ce spacer est bien ou pas ?
n°1596664
burgergold
Posté le 08-07-2002 à 14:16:16  profilanswer
 :jap: c bien d'enfin voir du monde qui pense comme moi, hier jme suis débattu contre 3 tarla qui me disais que le ontact entre le core et le spacer fesait diminuer la temp  :lol:
n°1596681
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:18:36  profilanswer
le gars de chez materiel.net m'a dit que le fait de mettre un spacer pouvait faire diminuer la temp, g des doutes :pt1cable:
n°1596687
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:19:06  profilanswer
sinon vous en pensez quoi de ce spacer ? bien ou pas ? (cuivre)
n°1596695
biniou
Posté le 08-07-2002 à 14:20:45  profilanswer
de manière générale, c plutôt l'inverse, le contact entre le rad et le core étant légèrement moins franc (ça veut rien dire ce que j'écris, mais je suis pas inspiré aujourd'hui)
mais il arrive que certains constatent une baisse de la temp (que j'attribuerai plutôt à un meilleur remontage du rad après avoir mis le spacer que lors du premier montage, plus ou moins de pâte thermique...)
n°1596696
burgergold
Posté le 08-07-2002 à 14:21:00  profilanswer
le gars veut le vendre son spacer :D
sinon peut importe la matiere, jai pas vu personne sur le forum qui avait des baisses de temps, mais plusieurs qui avait des hausses du que le spacer était légerement plus haut que le core donc mauvais contact encore le core et le rad
les spacer c pour les mal foutu qui sont pas capable de monter un ventilo
n°1596704
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:23:21  profilanswer
méchant ça
moi je vais changer de rad, c pr ca que je me pose la question, g déjà monté 10 fois mon taisol sans pb c juste par mesure de précaution
sinon la hausse de température, vous donnez combien ? 1° ?
Message édité par schumacher le 08-07-2002 à 14:23:33
n°1596748
burgergold
Posté le 08-07-2002 à 14:39:38  profilanswer
si ya une hausse c un mauvais contact alors ca va de l'échelle de 5 degrée environ, desfois plus :D
sinon si ta monté un aqua690 une 10aine de fois ta pas a avoir peur pour nul autre rad
n°1596758
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 14:42:05  profilanswer
bah oué mais bon, cet été je monte mon PC à toulouse pdt le transport sans spacer :/
Message édité par schumacher le 08-07-2002 à 14:42:28
n°1596820
burgergold
Posté le 08-07-2002 à 15:00:10  profilanswer
n°1596821
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 15:00:35  profilanswer
dac avec toi :jap:
n°1596828
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 15:02:13  profilanswer
La question est de savoir si ce spacer est bien ou pas :
Thermaltake - Spacer Athlon et XP
http://www.materiel.net/buffer/2976.gif
n°1596844
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 08-07-2002 à 15:06:15  profilanswer
Un spacer c'est bien pour proteger le core si tu demonte/remonte ton rad assez souvent. Sinon faut prendre le moins chef, en cuivre ca sert à rien.
n°1596849
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 15:07:12  profilanswer
c le seul qu'ils proposent
ce spacer est-il bien OUI ou NON :??:
n°1597907
schumacher
Posté le 08-07-2002 à 21:21:23  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Il est très bien, le meilleur pour certains...
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
vraiment ! [:tkilla]
n°1600220
schumacher
Posté le 09-07-2002 à 15:59:50  profilanswer
up
n°1600262
jerryjay
Posté le 09-07-2002 à 16:11:51  profilanswer
cool toulouse....
euh bref pour le transport, j te conseille d'enlever le rad tout simplement...
jerry
n°1600295
schumacher
Posté le 09-07-2002 à 16:20:14  profilanswer
c clair ... c ce que je v faire :hello:
n°1600365
schumacher
Posté le 09-07-2002 à 16:39:48  profilanswer
up
n°1600404
Posté le 09-07-2002 à 16:48:15  answer
bah les shimm c bien pour protéger le core non seulement  quand tu monte et démonte mais aussi lors de transport a des lan partys.. surtout avec un gros ventilo.. les chocs pas bon pour les amd..
n°1601855
schumacher
Posté le 09-07-2002 à 23:09:16  profilanswer
up faut que ça vote encore :pt1cable:
n°1601878
webzeb
Posté le 09-07-2002 à 23:13:12  profilanswer
N'oublie pas de vérifier la bonne épaisseur du spacer si tu en prends un , à l'aide d'une règle par exemple : la règle à doit toucher le core, et non le spacer!
Mais, tu auras compris que je conseille aps franchement le spacer, pour els raisons que je t'ai expliquées...
n°1601931
schumacher
Posté le 09-07-2002 à 23:22:05  profilanswer
n°1602231
schumacher
Posté le 10-07-2002 à 00:53:12  profilanswer
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
n°1602278
schumacher
Posté le 10-07-2002 à 01:07:08  profilanswer
up
n°1602299
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 10-07-2002 à 01:12:16  profilanswer
o lit  [:almar2]
 Page :   1  2
Page Précédente
Peut-On Mettre Un Spacer ET De La Pâte Thermique?Pb T° CPU avec MSI 6337 LE5
CPU SPEED dans le bios (AMI)CPU ATHLON XP 1800+
Dilemme! CPU ou Carte 3D??[Sondage HD IBM] Température de vos disques IBM ?
+Inversion sens du CPU sur CM possible ???Temperature proc
SPaCER or NoT le come back du retour...Problème avec CPU Fan...
Plus de sujets relatifs à : Spacer & température CPU
