2849 connectés
  Conseil d'achat
  3 PC et 1 souris et 1 clavier... c'est possible ???
n°11307648
fredo511
Posté le 21-12-2023 à 11:00:34  profilanswer
Je reviens vers vous après avoir testé, sur vos conseils, la souris Logitech MX master 3S sur 3 PC.
Et le résultat est excellent, simple, efficace et une table de bureau dégagée.
Merci à ceux qui m'ont conseillé cette solution.
Je souhaite maintenant passer à l'étape suivante et ne plus avoir qu'un seul clavier.
Il y a chez Logitech un clavier MX key S (je crois!?) qui devrait être adapté.
Cependant je me pose une question...
Les récepteurs (logi bolt) placés pour la souris vont-ils être reconnus par le clavier ou faut-il placer 3 autres récepteurs (clé USB LOGI BOLT) pour le clavier ?
Merci pour votre aide,
bien cordialement,
Frédéric
PC destiné au MONTAGE VIDEO (EDIUS)
n°11307661
seianec
Posté le 21-12-2023 à 11:25:55  profilanswer
Un truc comme ça ça n'irait pas?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00391506.html
n°11307711
fredo511
Posté le 21-12-2023 à 13:52:24  profilanswer
Non, je connais, mais je veux rester sans fil pour souris et clavier...
Merci pour votre proposition.
n°11307734
seianec
Posté le 21-12-2023 à 14:54:22  profilanswer
Je sais qu'il y a des claviers compatibles iPad qui permettent de changer de BT par une combinaison de touches (ou des touches dédiées d'ailleurs).
Peut-être voir de ce côté là?
Si les 3 PC ont du BT ça devrait aller.
n°11307740
fredo511
Posté le 21-12-2023 à 15:01:22  profilanswer
Pas de BT sur les PC.
Je cherche du côté de Logitec MS KEY S qui devrait faire ce boulot...
n°11308151
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2023 à 08:08:02  profilanswer
A priori un seul récepteur bolt peut accueillir 6 appareils, donc ça ne devrait pas poser problème dans ton cas vu qu'ils accueilleraient 2 appareils.
Et selon toute vraisemblance, quand tu achètes un produit logitech sans fil, le récepteur radio est compris dans le prix.
Le MX keys est bien fourni avec un récepteur bolt : https://www.boulanger.com/ref/1192236
Le MS keys n'existe pas.
Par contre, quid du fonctionnement si deux PC sont allumés et que tu tapes quelque chose au clavier : les deux PC vont-ils écrire ce que tu tapes ?
Message édité par artouillassse le 23-12-2023 à 08:08:54
Cygné : Zozo
n°11308159
fredo511
Posté le 23-12-2023 à 09:16:39  profilanswer
Je viens de commander un clavier MX KEY S et donc sans autre récepteur, j'ai déjà ce qu'il faut avec la souris...
Je ferai le test demandé dès réception du matériel... mais à mon avis un seul PC sera sollicité puisqu'il faut sélectionner, au niveau du clavier, le récepteur concerné (touches notées 1, 2 et 3 en haut, à droite du clavier)... à confirmer.
Merci et à bientôt,
Frédéric
  Conseil d'achat
Alimentation PCProblème souris et clavier
Plug n play hot swap explication possible ou pas ?! o_O2 cartes graphiques dans un PC
SOS crash PCCrash PC et problème de ram
PC qui ne démarre plus. Problème de hardware.Upgrade config PC
Plus de sujets relatifs à : 3 PC et 1 souris et 1 clavier... c'est possible ???
