2547 connectés
  Gros soucis au démarrage: problème de CM?
n°10425485
Loudwig
Posté le 10-09-2018 à 11:37:33  profilanswer
Je viens chercher un peu d'aide car je ne sais pas vraiment d'où peut venir le soucis sur un PC vieillissant.
Config:
CM GA-MA785GMT-UD2H
proc AthlonII X2 250
RAM G.Skill 12800
Alim Antec Earthgreen 380W
SSD Intel Postville X25M 80go
A l'origine il y avait le bouton de mise en marche qui ne marchait plus: c'était juste la pièce plastique qui était cassée. Je l'ai réparé vite fait et j'en ai profité pour passer un peit coup d'aspirateur pour enlever la poussière et les moutons.
Ensuite au démarrage:
Soit j'ai ça
https://image.noelshack.com/minis/2018/37/1/1536572059-img-20180907-154008750-1.png
Ou encore ça
https://image.noelshack.com/minis/2018/37/1/1536572085-img-20180907-153837857-1.png
Ca ne boot plus sur Windows...
Des idées? La CM morte (carte graphique intégrée)?  L'alim? Le proc?
Merci d'avance
Mon Topic de Ventes • Mon Feed -
n°10425487
zerist
Posté le 10-09-2018 à 11:39:26  profilanswer
Si tu essaies d'accéder au BIOS il se passe quoi ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10425502
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2018 à 12:04:15  profilanswer
Chipset graphique mort, je dirais, oui.
Essaie avec une petite carte graphique
n°10425507
Loudwig
Posté le 10-09-2018 à 12:13:15  profilanswer
Il a pas aimé le coup d'aspi?  :whistle:
Mais je pense à ça aussi.
Faut que je trouve une petite CG pour test  :jap:
n°10425510
Loudwig
Posté le 10-09-2018 à 12:14:39  profilanswer
zerist a écrit :
Rien du tout, j'ai essayé toutes les touches F* mais sans succès.
C'est ça qui m'inquiète le plus, car si ce n'était qu'un problème graphique, il devrait aller plus loin dans le chargement, non?
n°10425514
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2018 à 12:37:15  profilanswer
Pas forcément, si la carte graphique plante vraiment, ça peut bloquer le BIOS
n°10426311
Loudwig
Posté le 11-09-2018 à 21:48:53  profilanswer
Alors voilà les nouvelles:
J'ai récupéré une petite CG (un gros merci à Coco_atchoum!).
Je la monte, je démarre, et l'écran de démarrage est normal. Je me dis que c'est bon, mais non car ça ne boot pas et le clavier ne marche pas :(
Je vérifie les connexions, touche à 2 3 trucs mais rien n'y fait.
J'ai enlevé la pile pour reseter et pas mieux...
Coco_atchoum me suggère donc d'enlever les barrettes, pas bête ;)
J'en enlève 3 et garde la dernière sur l'emplacement 4. Ca ne boot toujours pas.
Je l'enlève et met une autre au premier emplacement, et là miracle ça boot et j'arrive sur Windows!  :love:
Je fais le test d'enlever la CG, et ça marche aussi!  :ouch:
Je rajoutes donc les barrettes une à une, et au final tout remarche comme avant avec les 4 barrettes!  :pt1cable:
Donc je ne comprends pas vraiment d'où venait le soucis, mais le principal est que ça remarche  :jap:
n°10426320
quicksilve​r01
Posté le 11-09-2018 à 22:05:48  profilanswer
Salut, le soucis c'est qu'on ne passe pas d'aspirateur dans la topur! , un sèche cheveux qui souffle frais et pinceau, mais surtout pas d'apsi :/
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10426332
Loudwig
Posté le 11-09-2018 à 22:20:13  profilanswer
Oui je sais mais j'avais que ça sous la main, et j'ai vraiment fait gaffe !
J'ai aspiré de loin ;)
En tout cas ça explique pas le pourquoi du comment...
Message édité par Loudwig le 11-09-2018 à 22:21:36
n°10427368
orion
Туманность Ориона
Posté le 13-09-2018 à 20:42:34  profilanswer
j'ai un le problème sur un i7 2600k. en fait il tournait nickel mais en mode i3 2600k  :lol:  2 core 2 thread
tente de dasactiver des cores dans le bios est test
intel et amd ne sont bien evidement pas du tout la meme chose, mais tu peux tenter....
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10427876
Loudwig
Posté le 14-09-2018 à 16:56:25  profilanswer
Merci pour l'idée, mais pour l'instant ça tourne bien, donc j'y touche plus  ;)
Problème overclockChangement de CM
NZXT H440 bouton power problème[Montage] CM DOA?
Compatibilité RAM (2RX8 PC3) / CM (AMD AM3+)[RESOLU] Demarrage sur BIOS UEFI Asus Z-170A
Problème HDD Seagate Barracuda 4toProblème mise à jour MSI 1080
RX 570 problème CPU-Z / MSI AB core=0 mhzProblème de bref écran noir
Plus de sujets relatifs à : Gros soucis au démarrage: problème de CM?
