3195 connectés
  Disque dur
  Gros souci avec mon hdd seagate 2TB besoin d'aide svp
n°11389336
felix972
Posté le 13-01-2025 à 14:03:56  profilanswer
Bonjour ,
ma config si besoins :
i7 2700k @ 4.3ghz avec un noctua nh-d14
maximus iv gene-z
4x2gb G.skill ripjaws ddr3 pc12800
antec twelve hundred
sapphire hd5870 vapor x 1gb (pcb bleu)
corsair hx1000w (1er version avec logo bleu : https://assets.corsair.com/image/up [...] ed-72.png)
kingston A400 240GB (windows 10 pro 64bits) + seagate Barracuda 2TB (ST2000DM008)
iiyama prolite 2607ws
Alors voila je suis venue vous expliquer mon souci car actuellement je ne c'est vraiment pas quoi faire et sa m'embete vraiment .
Mon frere ma donner son HDD interne un seagate Barracuda 2TB (ST2000DM008) car il en à acheter un de 4TB  ,le seagate Barracuda 2tb il à un peu moins de 3 ans et est en etat bon en bleu sous cystaldiskinfo et je rencontre un souci avec depuis que je l'ai installer sur ma config :
j'ai installer le disque sur ma config donc et il à etes detecter automatiquement sous windows 10 pro , il etait vide mon frere à vide tous ces document qu'il avait dessus (je tiens à preciser qu'il n'a jamais rencontrer ce souci la sur sa config avec ce hdd la me dit t'il .
Ensuite j'ai copier mes photos , video de familles vacances , document pour le travaille ect .... jusqu'a la pas de souci , j'ai ensuite eteint mon pc puis rallumer quelques heures plutard et la malheureusement dans le disque dur plus rien malgrer que la place des fichiers etait encore prise sur le disque dur mais plus aucun fichiers sur le hdd (heureusement j'ai un double sur un autre hdd externe ouf ) .
quelques secondes minutes apres windows me conseille de verifier le disque ou les erreurs avec une croix rouge en bas à droite de l'ecran et me demander si je veut redemarrer maintenent ou plutard je clique sur maintenent il effectuer la verification avant d'arriver sur le bureau et la tous est revenue dans le hdd nickel (apres sa je me suis dit je vais essayer de reformater le hdd en ntfs normal pas en rapide et normalement je ne rencontrait plus ce souci donc je pensait ensuite environ entre 3 à 4h plutard je recopie une nouvelle fois tous mes documents dessus aucun souci .et la cette apres midi j'ai rallumer le pc et la rebelotte sauf que la il ne ma pas conseiller de verifier les erreus ou le disque c'est moi qui à du aller dans les proprieter du disque et allez verifier les erreus par moi même et la il me dit le disque est pret à être utiliser et tous mes documents sont reapparu encore comme pas magie cependant svp quesque je dois faire pour qu'il reste dessus et que je n'est pas besoins de verifier les erreur ou le disque à chaque re'allumage svp ?
Message édité par felix972 le 13-01-2025 à 14:04:53
n°11389450
fabcoq
Posté le 13-01-2025 à 17:09:05  profilanswer
bonjour,
As-tu revérifié s'il y est toujours bon ?
si oui
voir pour changer de port sata et de câble.
n°11389612
zonka
x58 forever!
Posté le 13-01-2025 à 21:23:03  profilanswer
Fais nous une copie écran complète de crystadiskinfo quand même....
Notamment avec la ligne C7/erreurs CRC
n°11389617
felix972
Posté le 13-01-2025 à 21:30:52  profilanswer
salut
Fabcop :
pour ce qui est de reverifier l'etat de santer du disque aucun souci toujour etat bleu en bon .
et pour ce qui est de changer le cable et de port sur la carte mere je pense que sa ne vient directement pas de la car quand je branche mon western digital blue 500Gb externe sur le pc avec le cable sata du même port de la carte mere et même cable sata aucun souci tous apparait bien et si je le debranche et rebranche tous est toujour present encore sur le hdd .
Zonka : Entendu je fait cela tout de suite et je reviens vers vous immediatement merci ;)
n°11389623
felix972
Posté le 13-01-2025 à 21:43:59  profilanswer
re
voici la copie d'écran complète de crystaldiskinfo :
- https://ibb.co/XZ9N3Hx
j'espere que je l'ai bien faite ou poster et si vous avez besoins d'autres  renseignement dite moi svp et merci encore :)
Message édité par felix972 le 13-01-2025 à 21:44:08
n°11390028
fabcoq
Posté le 14-01-2025 à 19:33:16  profilanswer
Bonsoir, il parait ok.Voir si avec des utilitaires seagate tu peux trouver une raison, voir même faire un formatage de bas niveau.
sinon je n'ai pas d'autres idées.
n°11390030
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 14-01-2025 à 19:36:16  profilanswer
Partition qui se monte mal ?
n°11390070
felix972
Posté le 14-01-2025 à 21:44:54  profilanswer
Bonsoir :)
Fabcop :
d'accord je vais essayer de voir sa pour le formatage bas niveau mais comment faire sa svp et quel est le bon logiciel à utiliser et comparer à un formatage ntfs normal qui prend entre 3 et 4h il faudra combien de temps un peu pres pour me faire une petite idee de quand je pourrait envisager le le faire ?
Car au pire des cas je prefere tenter sa plutôt que de devoir le jetter j'avoue je serais un peu degoûter quand meme :s
Kyjja : c'est à dire stp car je comprend pas trop ? (je l'ai juste installer dans mon pc copier dessus mes documents comme il etait vide et comme il à tous effacer quand j'ai reallumer le pc apres l'avoir eteint seulement une fois alors j'ai fait un formatage ntfs (normal pas le rapide) puis recommencer à recopier mes documents dessus je n'est jamais partitonner le disque en plusieurs partions ou autre chose dessus j'ai juste fait un formatage ntfs normal c'est tout . (et malheureusement rebelotte il à refait exactement la même chose .
n°11390084
fabcoq
Posté le 14-01-2025 à 22:13:34  profilanswer
n°11390091
felix972
Posté le 14-01-2025 à 22:39:32  profilanswer
Fabcop : je vais donc voir sa essayer de tester un de ces deux utilitaire sois en bootable sur usb ou sois sur windows pour toi les deux sont aussi bien ou un des deux est preferable stp ?
n°11393973
felix972
Posté le 23-01-2025 à 07:20:44  profilanswer
re desoler  j'ai eux beaucoup de travail en ce moment et je n'est pas eux temps d'aller sur le pc .
donc le test du logiciel seatools na rien detecter d'anormal et depuis que j'ai reparer les erreur ou fichiers corrompue dans proprieter les dossiers reste present il ne disparaise plus pour le moment .
Je voulait egalement vous remercier pour votre aides et vos conseilles :)
Message édité par felix972 le 23-01-2025 à 07:21:14
n°11394029
fabcoq
Posté le 23-01-2025 à 09:42:12  profilanswer
bonjour,
J'espère que tes soucis sont terminés ce qui semble être le cas.
De rien, un forum c'est fait pour s'aider.
  Disque dur
Aide config 2025Gros bug graphique avec une Sapphire RX 7800XT Pure
Questions sur Gen3 / Gen4 et PCIE sur une Gigabyte Z490 , a l'aide !!!J'ai besoin d'un coup de main
Aide pour creer une config / budget 1500/2500Conseil Config Pc Gamer 1500 €
Un successeur pour mon Phanteks Enthoo Primo ? Besoin 5'1/4Besoin d'aide sur le choix d'une alimentation
Aide globale nouvelle config multimedia 2012 -> moyenne gamme 2025
Plus de sujets relatifs à : Gros souci avec mon hdd seagate 2TB besoin d'aide svp
