3441 connectés
  Questions sur Gen3 / Gen4 et PCIE sur une Gigabyte Z490 , a l'aide !!!
n°11387047
Olio
Posté le 08-01-2025 à 20:14:52  profilanswer
Bonsoir a tous , je vous écris car j'ai quelques interrogations au sujet de ma nouvelle carte mère, a savoir une Gigabyte Z490 Aorus ULTRA G2 avec un i7 11700K  qui lui est sensé gérer le pcie4 et gen4
j'ai ca :
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When the PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
(All of the PCI Express slots conform to PCI Express 3.0 standard.)
Donc , j'ai une RX6800 qui est sensé être en Gen4 si je comprends bien ??  , elle est branchée sur le port PCIE 16x , mais elle tourne d’après GPU-Z en PCIE x16 4.0@x4    ,  POURQUOI ???
Je l'ai démonté , nettoyé le connecteur sur la carte , désinstallé les drivers puis réinstallé proprement , les 2 alimentations PCIE sont bien branchées.... tout semble bien .... je n'arrive pas a étre en PCIE x16@x16  .....
- Je n'ai rien branché sur le 2e PCIE
- Sur le 3e PCIE ( PCIEX4 ) , j'ai une carte son Asus qui fonctionne bien
Ensuite la 2e interrogation , c'est au sujet de mes débits sur mes SSD , je deviens fou depuis 2 jours , j'arrive pas a comprendre....
Voici ce que j'ai au sujet de ma carte :
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 PCIe x4/x2 SSD support) (M2P_SB)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2A_CPU)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) (M2M_SB)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Et voici ma config :
1 SSD NVME Samsung 980 PRO ( gen4 )  ====  donc sensé tourner a 7000 mo/s
1 SSD NVME Corsair MP600 PRO ( gen4 )  ==== donc sensé tourner a 7000 mo/s   egalement....
1 SATA 8to ( en SATA 3.0 ) qui lui tourne normalement.
Aucun des 2 NVME ne tourne a 7000 , ils sont a 3500 environ ( soit en gen3 si j'ai bien compris.... )
Si vous avez des trucs a demander ou des infos qui permettent de m'éclairer , merci , je comprends plus rien avec ses systemes gen3 / gen4 , pcie 3.0 et pcie 4.0
MERCI
Message édité par Olio le 08-01-2025 à 20:17:21
n°11387574
Olio
Posté le 09-01-2025 à 20:40:38  profilanswer
Hello , alors dans l'ordre
- oui bien entendu la CG est dans le premier slot pcie 16x
- j'ai le dernier bios pour ma carte mere ( le F23 )
- mon cpu est bien reconnu , il tourne tres tres bien
- justement , je viens de changer le couple CM + CPU et j'ai gardé ma RX6800 qui tournait avant avec un i7 9700kf , et ca marchait bien , mais j étais en pcie 3.0 x8
- Pour les options de générations de carte graphique dans le bios , je ne suis pas en auto , j'ai mis manuellement gen4.
n°11387575
Olio
Posté le 09-01-2025 à 20:41:08  profilanswer
Et mon resizable BAR est inactif.
n°11387577
Olio
Posté le 09-01-2025 à 20:44:10  profilanswer
Par contre,  question bete , pour avoir le resizable bar , je dois etre en UEFI ??
Car je suis toujours en CSM ( pour le démarrage )
n°11387616
Olio
Posté le 09-01-2025 à 21:58:34  profilanswer
Oui , je confirme , le mode UEFI doit etre actif quand on installe windows...
Dans mon cas , j'ai installé a l'ancienne avec CSM.... donc a part formater et réinstaller , pas de solutions.... je me demande si c'est pas le meme cas pour le gen 4 ?
n°11387630
Olio
Posté le 09-01-2025 à 22:28:45  profilanswer
 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/340855
Message édité par Olio le 09-01-2025 à 22:29:24
n°11387631
Olio
Posté le 09-01-2025 à 22:30:26  profilanswer
 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/340857
n°11387635
Olio
Posté le 09-01-2025 à 22:32:57  profilanswer
Je vais essayer une installation propre ces jours ci.  Car en fait , je n'ai pas formaté et réinstallé , j'ai désinstallé les anciens drivers de carte mère ( qui était aussi intel Z370 et j'ai lancé un drivercleaner )
Ceci dit , le pc est tres stable
n°11387639
Olio
Posté le 09-01-2025 à 22:38:54  profilanswer
j'ai mis les derniers drivers intel, directement du site
n°11387644
Olio
Posté le 09-01-2025 à 22:47:15  profilanswer
c'est a dire ?   un pin cpu endommagé ?  sale ?
Ca se nettoie ?
n°11387646
Olio
Posté le 09-01-2025 à 22:52:11  profilanswer
oui , je vais faire ca, sur un autre disque dur vierge.  La pour le moment je ne vais pas prendre le risque de formater , j'ai trop de choses importantes
Aide pour creer une config / budget 1500/2500Conseil Config Pc Gamer 1500 €
Problème de driver avec carte PCIe WIFI/BluetoothBesoin d'aide sur le choix d'une alimentation
Aide globale nouvelle config multimedia 2012 -> moyenne gamme 2025Cable PCIE
aide pc svp!besoin d'aide
carte wifi PCIe sur CM B550Branchements SSD PCIe / NVMe / M.2 sur carte mère
Plus de sujets relatifs à : Questions sur Gen3 / Gen4 et PCIE sur une Gigabyte Z490 , a l'aide !!!
