3751 connectés
  Disque dur
  Solution pour backup 2 x 3To 3,5"
n°9470294
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-04-2015 à 15:50:27  profilanswer
Bonjour :hello:
Je pense me prendre deux DD 3To , ils serviront principalement pour des backups.
Je cherche quelque chose hot & plug , pas trop cher , le plus fiable possible et qui se branche/débranche le plus simplement possible (la vitesses de transfert n'est pas primordiale).
Je pensais soit prendre un rack interne Sata Icybox pour emplacement 5"1/4 (est ce fiable à 100% le hot&plug sata ?).
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/37/24/LD0001372423_2.jpg
Ou soit un dock externe USB
http://s24.postimg.org/p1irej7lx/55_redimensionner.jpg
Lequel serait le mieux :??:
Message édité par Space le 23-04-2015 à 15:51:28
n°9470337
master71
ça manque de place.
Posté le 23-04-2015 à 16:46:53  profilanswer
l'interne.
j'en ai un du même type (sauf que c'est un double 2.5 et 3.5 séparés) et c'est plus fiable et moins problématique que l'USB (j'en ai eu un aussi, et il n'était pas compatible plus de 2Tio).
faut juste le brancher, pour l'interne, sur un SATA dont le BIOS te permet le passage en hot-plug, et après tu installes hotswap! et roule ma poule.
Message édité par master71 le 23-04-2015 à 16:48:16
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9470351
Space
Posté le 23-04-2015 à 17:14:00  profilanswer
oki :jap:
Je vais voir ça pour la CM...
Tu les ranges dans quoi tes DD une fois qu'il ne sont plus dans le rack interne :??:
Message édité par Space le 23-04-2015 à 17:14:14
n°9470385
master71
ça manque de place.
Posté le 23-04-2015 à 18:02:00  profilanswer
dans un tiroir fermé, sans plus de protection que ça.
mais bon on peut trouver des boitier en silicone pour les ranger avec un poil d'isolation.
n°9470467
Mikmouse
Posté le 23-04-2015 à 20:24:36  profilanswer
Sans oublier de les habiller d'un sachet antistatique (celui dans lequel il a été vendu).
J'ai flingué une électronique il y a 6 ans sur un WD en le posant sur un truc en fibres synthétiques.
Pour le matos j'ai des ICY-Box IB168SK-b qui ont l'avantage d' être suspendus. Moins de vibrations et bruit.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038291.html
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9470504
Space
Posté le 23-04-2015 à 21:16:53  profilanswer
je ne vais pas m'ennuyer avec un sac antistatique , je vais juste les mettre dans des boites plastiques.
http://www.materiel.net/live/211019.png
J'ai repéré le ICY BOX IB-158SK-B , cela semble ètre une mise à jour de l'autre modèle.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154170.html
Pour les DD comportant des composants CMS en dessous , il n'y a pas de risque que cela accroche les composant quand on l'insert dans le rack ?
Message édité par Space le 23-04-2015 à 21:19:00
n°9470508
master71
ça manque de place.
Posté le 23-04-2015 à 21:23:50  profilanswer
non.
n°9470514
Space
Posté le 23-04-2015 à 21:33:54  profilanswer
je vais quand mème prendre des DD ne comportant pas de CMS , je comptais prendre des WD Red 3To comme j'en ai déja et il se trouve qu'ils n'ont pas de CMS en dessous :d
  Disque dur
Disque dur 3to bloqué à 2to Windows 8Solution casque/carte son pour jeux et film en 5.1 véritable!
débit lent sur truecrypt avec wd red 3toMeilleure solution de refroidissement pour petit budget.
solution sans fil pour utiliser 1 TV avec un PC séparé de 5 mètres[domotique] Que penser de cette solution domotique ?
Meilleure solution de clonage?Pb de formatage sur un WD 3to neuf avis si DD HS
Impossible de formater mon HDD de 3ToRaid 1 vec 3 disques (2x1.5to) + 3To ??
Plus de sujets relatifs à : Solution pour backup 2 x 3To 3,5"
