3476 connectés
  Solution aircooling pour crossfireX
n°8787149
sayou94
Posté le 10-07-2013 à 15:34:05  profilanswer
Je viens de me monter un crossfire 7970GE constitué d'une gigabyte windforce 3X et d'une sapphire dual-x. La gigabyte (gpu1), étant située au-dessus de la sapphire (gpu2), chauffe un peu trop à mon goût (~85°). Je voulais donc savoir si une solution de refroidissement à air pourrait faire baisser la T° du gpu1. J'ai pensé à rajouter des ventilo dans mon CM storm trooper. Qu'en pensez vous??
Merci d'avance pour votre aide
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8787159
Kratos49
Posté le 10-07-2013 à 15:49:15  profilanswer
Effectivement pour commencer la solution de rajouter des ventilateurs dans ta tour ( de manière optimale bien sur ) te permettra de gagner plusieurs degré mais 85°C c'est pas un peu élevé quand même ?
Les ventilos du gpu1 sont t'ils propre ? Pareil pour l'état de la pâte thermique ?
Moi j'ai appris à lire... et bah je souhaite ça à personne !
n°8787175
sayou94
Posté le 10-07-2013 à 15:59:59  profilanswer
Ben ça me parait normal en sachant que les ventilo du gpu1 sont à 2cm du PCB du gpu2 qui monte lui à 60°. En gros mon gpu1 aspire la chaleur rejeté par le gpu2...
De plus je viens de remarqué que j'ai 2 emplacement pour ventilateurs vide sur la porte latérale juste en face des 2 cartes...
n°8788172
Kratos49
Posté le 11-07-2013 à 13:10:59  profilanswer
Investir dans des ventilateurs sur la façade du boitier peut rapidement devenir nécessaire dans ce genre de cas ;)
AMD Quad CrossFireXRadeonPro la solution au micro-stuttering en crossfire??
Quelle solution pour stocker ses données ?choix d'une solution de stockage pour virtualisation et sauvegarde doc
Port Firewire HS, solution à moindre coût?[AVIS]Choix Solution graphique pour environs 150€
Déconnexion aléatoire des ports USB ( solution introuvable ... )Boot impossible après problème de DD externe (solution trouvée)
Boitier EATX bien ventilé pour config sli 680 en aircooling
Plus de sujets relatifs à : Solution aircooling pour crossfireX
