1934 connectés
  Mémoire
  1 slot ram inopérant avec un processeur mais pas avec un autre
n°10990066
Tartifless
Posté le 25-04-2021 à 18:26:40  profilanswer
J'ai une carte mère asrock z87e-itx avec le dernier bios 2.5.
Jusque-là je l'utilisais avec un i3-4350 et 2 barettes de 8go de ram, tout fonctionnait.
J'ai récemment acquis un i7-4790k, seulement avec ce processeur seul la barette du slot B est reconnue, il me dit que je dois retirer la barette du slot A.
Si je remets le i3, aucun soucis.
J'ai 5 autres barettes de ram et avec le i3 tout fonctionne nickel. Avec le i7, quel que soit le setup que je fais, seul le slot B est détecté.
Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème au niveau du processeur ou de la carte mère ? Les pins utilisés pour la ram sont-ils les mêmes sur les 2 modèles ?
n°10990175
kabyll
Posté le 26-04-2021 à 09:55:27  profilanswer
les pins sont évidemment les même pr des cpu de mm génération/socket,
le probleme vient probablement de l'i7 mais pour en être certain faudrait le tester sur une autre carte mere.
n°10990198
Tartifless
Posté le 26-04-2021 à 10:52:28  profilanswer
Je vais tenter sur une autre carte mère mais le temps de trouver quelqu'un qui a une x87 ou x97 ça peut être long, et ces cartes en itx valent la peau des f... aujourd'hui.
Le contrôleur mémoire est en effet sur le processeur.
En gros je dirais que j'ai 2 solutions :
1) Tester avec un autre i7-4970K sur la même carte mère
2) Tester mon processeur sur une autre carte mère
Et question subsidiaire : cela ne signifie pas que le processeur est en train de mourir, correct ? Je peux très bien continuer à l'utiliser avec un seul stick mémoire ?
n°10990223
kabyll
Posté le 26-04-2021 à 11:39:01  profilanswer
ca me parait tendu d'établir un diagnostic sur l'état du cpu :)
ms logiquement oui tu peux continuer a l'utiliser avec une seule barrette,
sûr que le flash avait bien réussi ? si tu verifies la version du bios c'est bien la 2.50 ? (ds le bios directement, ou via cpuz onglet mainboard)
n°10990225
Tartifless
Posté le 26-04-2021 à 11:41:20  profilanswer
Oui, le bios est bien en 2.50.
J'ai trouvé pas mal de sujets avec des personnes qui ont eu le même problème, c'est pas courant mais ça arrive.
Au pire c'est un achat Leboncoin, j'ai déjà contacté le vendeur et il est prêt à le reprendre.
J'ai commandé un autre processeur et après tests on verra bien.
n°10990259
zonka
x58 forever!
Posté le 26-04-2021 à 13:10:57  profilanswer
=>  verifie quand meme le socket :(
n°10991658
Tartifless
Posté le 29-04-2021 à 10:41:55  profilanswer
Finalement c'est bien le processeur, avec un autre i7-4790k cela fonctionne bien
  Mémoire
M.2 SSD gen 4 dans un slot gen 3Choix Carte mère avec Processeur i5 11400F
Radiateur de processeur entraxe fixation 7cm x 10cmVentirad bruyant et refroidit pas bien le processeur
Processeur chauffe au démarrage puis reviens a la normale.Crucial P1 non reconnu Slot M2_2
processeur saturémon processeur plante
PC portable HP 15s-eq1003nf : second slot SATA présent ou pas ?Processeur galère
Plus de sujets relatifs à : 1 slot ram inopérant avec un processeur mais pas avec un autre
