4383 connectés
  démarrage en deux fois
n°1335964
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-04-2002 à 22:55:36  profilanswer
je viens de changer de carte mère et chose bizare dès que je le mets sous tension* le pc commence à démarrer et s'éteint (ça dure même pas une seconde). Ensuite pour le démarrer il faut que j'appuis sur le bouton de la tour.
*mettre sous tension pour moi ça veut dire que j'allume d'abord la prise secteur sur ma prise anti foudre si j'ai bien lu sur la boîte :))))
 :sleep:  :benetton:
d'où ça peut venir ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nogood--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1336035
macfly51
Posté le 08-04-2002 à 23:17:01  profilanswer
C normal mon MSI fait pareil; c une espece de diagnostique.
n°1336074
macfly51
Posté le 08-04-2002 à 23:27:52  profilanswer
Tu crois? Le vendeur m'avait dit un truc du genre "C normal elle fait un p'tit test, elle controle 2 - 3 trucs et si tout va bien elle se rendort" mais je vais voir ce que tu dis c'est sympa.
n°1336120
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-04-2002 à 23:39:52  profilanswer
:sol: heureux car je ne savais pas de quoi il s'agissait merci,
je me doutais que si il y avait une solution cela se réglerait dans le bios :hap:
HA/VENTE en lorraine
n°1336180
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-04-2002 à 23:55:30  profilanswer
ça y est je viens de régler le problème merci
en fait mon pc était sur l'option auto du réglage state after power failure et en mode auto mon pc croyait qu'il s'agissait d'une coupure de courant
 :bounce:
n°1336186
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-04-2002 à 23:56:53  profilanswer
et j'ai donc mis le réglage sur laisser le pc en l'état donc il ne se passe rien au démarrage.
c'est trop de la balle :pt1cable:
merci à tous
n°1336191
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 08-04-2002 à 23:57:40  profilanswer
message à macfly51 si tu peux faire le réglage ça marche
Rajout de pate thermique sur Athlon 1Ghz->plus de démarrage de la CMlecteurs de CD non détectés au démarrage de W98
Mon DD claque au démarrage et plus aprèsMessage de la carte mère au démarrage!!
probleme au demarrage message bizarre au demarrage
cette fois ci c est la bonne...démarrage win2000 avec carte hollywood + ?
demarrage de Windows 2 fois plus viteecran sallume 1 fois sur 2 au demarrage :( :(
Plus de sujets relatifs à : démarrage en deux fois
