4135 connectés
  Pas de signal
Pas de signal
n°9946008
Desolate
Long live death !
Posté le 17-09-2016 à 11:10:13  profilanswer
Hello
Pas sûr d'être dans la bonne sous-catégorie...
J'ai acheté hier un Lot Z170 avec un 6700K, une Asus Z170 Pro Gaming et 16 Go de Ram, que j'ai monté dans mon Cosmos S.
Une vieille 4870X a aussi été installée.
Après avoir tout branché, j'ai voulu booté, mais l'écran ne reçoit pas de signal.
J'ai testé avec 3 écrans différents
- un écran en DVI via la 4870X2 puis la CM
- un écran en VGA via la CM
- une télé en HDMI via la CM
Aucun ne reçoit de signal.
De quoi ça peut-il provenir ?
n°9946030
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2016 à 11:33:40  profilanswer
Hello.
=> le matériel peut bien sûr être défectueux
=> tu as pu tordre des pins sur le socket CPU (réputé fragile sur les Skylake) au montage
=> Tout le matériel était fourni ensemble?
=> Je commencerais par :
- sortir la vénérable 4870x2 (vieille carte graphique, non UEFI etc) du boitier, et brancher l'écran sur la carte-mère / puce graphique du processeur.
- ne mettre qu'une seule barrette de RAM / vérifier qu'elle soit bien sur le bon slot à utiliser en priorité (manuel)
- faire un CLEAR CMOS
"l'écran ne reçoit pas de signal" = symptôme fréquemment décrit ici, ce qui veut dire en plus clair que la carte-mère ne démarre pas (même si les ventilos tournent)
Message édité par zonka le 17-09-2016 à 11:34:12
n°9946040
Desolate
Long live death !
Posté le 17-09-2016 à 11:43:00  profilanswer
C'est du matériel récent mais d'occasion.
Tout marchait quand j'ai pris le lot, et je n'ai pas mis la CM sur du tissu.
Je n'ai pas touché au proc, en fait. Le ventirad était dessus, je l'ai transporté comme ça.
J'ai déjà testé en branchant sur la CM directement. Pas de résultat non plus.
Mais au moins, je suis dans la bonne catégorie.
Un clear cmos, je fais ça comment?
Message édité par Desolate le 17-09-2016 à 11:43:34
n°9946043
zonka
x58 forever!
Posté le 17-09-2016 à 11:46:16  profilanswer
CCMOS = http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Il y a parfois des boutons prévus pour sur les carte-mère haut de gamme, mais sinon c'est au jumper ou enlever la pile (cordon d'alim débranché)
  Pas de signal
Perte de signal 144hz DPNo signal au demarrage
Problème PC qui démarre tout seul + écran noir aucun signalPas de signal écran!
Perte de signal ou rebootHELP ! Plus de signal vidéo - méga galère
Pc monté -- > aucun signal HDMIAllumage impossible - Aucun signal video - MSI GTX970
SIgnal DVI OUTPas de signal au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Pas de signal
