2503 connectés
  Perte de signal 144hz DP
n°9940709
thinktwice​1416
Posté le 10-09-2016 à 17:19:58  profilanswer
Bonjour à tous,
je rencontre un problème de perte de signal de mon écran sur certains jeux  branché en displayport et en 1444P 144hz. BENQXL2730Z
Voici ma config
3570K @ 4.3
16 go ram ddr3
Msi z77 Mpower
gtx 1080 MSI gaming X
Alim Seasonic 620W platinum series
Ces pertes de signal sont aléatoires mais souvent causées par un Alt TAb par exemple sur CS GO ou tout simplement en plein jeu.
J'ai changé depuis peu ma RAM, Mon alim, ma CG et j'ai toujours le même soucis.
Pensez vous que le soucis puisse venir de mon cable DP ou du taux de rafraichissement de mon écran ? je n'ai pas de cable DVI-Dual pour tester si ca marche mieux ...
De plus, j'ai des fermeture de jeu sauvage sur The witcher 3, cs go, the division, comme si je faisais un ALT F4 et Paf ! sur le bureau ni vu ni connu :/ Aucun message d'erreur mais jeu fermé ...
Message édité par thinktwice1416 le 10-09-2016 à 17:21:36
Perte de signal ou rebootPerte du signal video message écran "No Signal" soudain
Perte de signalPerte de signal vidéo
Problème de perte de signal GTX 970Perte de signal a l'écran après redémarrage.
perte de signal sur écran PC gamerPerte signal WIFI fréquente sur un ordinateur seulement
Pas de signal ecran - perte subiteProblème 7970 et perte signal
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal 144hz DP
