6298 connectés
  No signal au demarrage
n°9927790
edji29
Posté le 28-08-2016 à 11:01:14  profilanswer
Bonjour !
J'aimerai avoir votre avis sur un problème étonnant :
Lorsque j'éteins ma tour, impossible de la relancer avant 1 à 12 heures (je la débranche du secteur) ....
J'ai changé la carte mère, les barrettes de RAM, la carte Graphique et le problème persiste ...
De plus j'ai essayé d'autres câbles vidéo, d'autres cables d'alim et d'autres écrans...
Un informaticien avait changé l'alimentation aussi et toujours le même résultat (avant le changement de CM et CG).
Je soupçonne donc une charge résiduelle dans un composant empêchant le boot (tout s'allume, ventilos,etc) mais "no signal" sur l'écran.
C'est possible ? Y'a-t-il des condensateurs dans les processeurs aussi ? (A 100 euros le process ça ferai cher juste pour un test ....)
Le processeur et le watercooling sont les 2 seuls composants que je n'ai pas testé ...
Une fois les pièces changées, j'ai essayé de lancer l'ordi en isolant les composants :
Redémarrer sans la Ram -> Pas de signal (mais pas de bips)
Redémarrer sans disques durs -> Pas de signal
Redémarrer sans watercooling -> Idem...
2 Choses étonnantes cependant ; Si une fois allumé, je fais "redémarrer" le pc se relance normalement...
Et enfin, si le pc refuse de s'allumer, la LED "DRAM_LED MEM OK" de la
carte mère ne clignote pas comme elle le fait si ça marche normalement au démarrage ...
Heu...help ?
Merci d'avance
Type de processeur : HexaCore AMD FX-6300, 4100 MHz (20.5 x 200)
Nom de la carte mère : Asus M5A97 R2.0 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Mémoire système : 8091 Mo (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM1 : 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM2 : 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 960 (2 Go)
Le tout sous Windows 10.
Message édité par edji29 le 28-08-2016 à 11:01:52
n°9927796
Dirty Wing​s
Posté le 28-08-2016 à 11:08:31  profilanswer
Il y a quoi comme alim dans ce pc ?
Possibilité de tester avec une autre ?
n°9927803
edji29
Posté le 28-08-2016 à 11:13:46  profilanswer
C'est une Corsair 500W ...
Et à priori l'informaticien avait testé avec une identique et le problème était toujours présent.
Je n'en ai pas d'autres à disposition la ...
n°9927889
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 28-08-2016 à 12:41:33  profilanswer
Si tu branche l'écran sur la carte mère (pas graphique) ça fait toujours pareil ?
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°9927908
edji29
Posté le 28-08-2016 à 13:04:36  profilanswer
heu, je ne connais pas la manip'.
Il faudrai que je branche directement le DVI sur la carte mère ?
http://images.google.fr/imgres?img [...] 3&biw=1252
Ci joint une photo de la carte mère en question.
[Edit] Je ne pense pas que ce soit faisable, dans l'article en question : "There aren't any video output ports on the board because AMD FX chips don't have any onboard graphics chips, making these connectors redundant."
Donc pas moyen de feinter la carte graphique si je comprends bien ?!
Message édité par edji29 le 28-08-2016 à 13:10:57
n°9930297
edji29
Posté le 30-08-2016 à 17:36:05  profilanswer
Up !
Help please !
n°9934312
edji29
Posté le 03-09-2016 à 08:36:36  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
Please
n°9934319
Dirty Wing​s
Posté le 03-09-2016 à 09:06:16  profilanswer
Vu que tu as changer de carte mère, carte graphique et mémoire et que le problème est toujours la, je vérifierais quand même avec une autre alim.
Tu n'as pas un ami qui pourrait t'en prèter une, juste pour tester ?
n°9934338
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 03-09-2016 à 09:51:48  profilanswer
Tu peut enlever le proco et regarder si y'a pas un problème de pinoche tordue ?  Il reste plus grand chose a tester a part le processeur.
n°9934341
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 03-09-2016 à 09:56:28  profilanswer
Ha,  et par hasard,  n'aurais tu pas un contact entre la carte mère et la tole de la tour ?
Les entretoises sont elles présente entre les deux ?
n°9934797
edji29
Posté le 03-09-2016 à 19:27:28  profilanswer
Je ne suis pas sur d'avoir d'entretoise entre la carte mère et le pas de vis.
Je regarderai demain. Merci
n°9934806
edji29
Posté le 03-09-2016 à 19:39:24  profilanswer
J'ai des picots dans le boitier donc j'ai mis la CM direct dessus.
Je n'ai pas eu d'isolant ni avec la CM, ni avec le boitier :/
n°9934812
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 03-09-2016 à 19:42:57  profilanswer
Si tu pouvait faire un test quand tu aura du temps,  de démarrer le pc hors de la tour.  CM posée sur du bois ou une serviette sir la table,  bref rien en fer ou autre truc conducteur..
Mettre juste une barette,  la carte graph,  le proco,  et lancer le bousin pour voir si ca fait toujours pareil... Sait on jamais...
n°9939893
edji29
Posté le 09-09-2016 à 15:32:48  profilanswer
Après avoir finalement trouvé le temps de le faire, le résultat est le même... Pas de signal ... Retour au point de départ
n°9939914
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 09-09-2016 à 16:03:22  profilanswer
ben il reste plus que le processeur qui n'a pas été testé...
mais là, sauf si par magie tu en sors un de ton chapeau...
pour moi c'est lui qui foire tout , vu que c'est commun a tout le reste, et que c'est le seul truc qui n'a pas été testé...
si moyen de tester un autre proco dans otn pc, ou l'inverse, mettre ton proco dans un autre PC...
n°9939953
edji29
Posté le 09-09-2016 à 17:04:41  profilanswer
J'ai essayé de démarrer le Pc sans le cpu, resultat toujours identique...
Il devrait y avoir un message d'erreur CPU quand même à l'écran, non ? Merci de votre aide.
n°9945181
edji29
Posté le 16-09-2016 à 08:26:16  profilanswer
Une des fiches du 24 pins de l'alimentation était cuite
(Il fallait la trouver ...^^)
En changeant d'alim plus de soucis,
sujet clos, merci à tous :D
Problème PC qui démarre tout seul + écran noir aucun signalProbléme démarrage windows 10
Disque dur à 100% à chaque démarragePC Infecté, disque dur à 100% lors du démarrage
Plus de BIOS ni de bips au démarrageProblème démarrage pc
Problème de démarrageCable USB3 interne empèche le démarrage
Pas de signal écran!Windows se bloque au démarrage
Plus de sujets relatifs à : No signal au demarrage
