2519 connectés
  Signal usb par port vga
n°10179722
acookiecru​mb
Posté le 03-07-2017 à 17:04:12  profilanswer
Les deux ports usb de mon ordinateur portable sont endommagés (les languettes plastiques sur lesquelles se trouvent les broches de données ont été pliées), et quand on branche une souris dessus, elle s'allume mais le curseur ne se déplace pas, les clés usb ne sont pas reconnues.
La réparation qui inclut des soudures sur la carte mère semble difficile à réaliser. J'ai aussi trouvé ce tuto (https://forums.macg.co/threads/ports-usb-casses-la-solution.1225859/) qui indique comment remplacer les languettes mais il ne donne aucune précision sur les broches.
Je me demandais donc (avec sceptiscisme) si il était possible par hasard de brancher sur le port vga un adaptateur usb dont la sortie est en général mâle (http://i2.cdscdn.com/pdt2/6/1/9/1/300x300/sta0065030835619/rw/startechcom-usb-to-vga-mul.jpg) puis d'ajouter un adaptateur usb femelle vers femelle pour y brancher une souris?
Ou peut-être avec le lecteur de cartes sd?
L'ordinateur est un vieux packard bell easynote avec très peu d'interfaces (http://www.fnac.com/Packard-Bell-EasyNote-TH36-AU-108-FR-15-6-LED/a3041847/w-4)
Merci d'avance
Message édité par acookiecrumb le 03-07-2017 à 17:15:29
n°10179870
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 03-07-2017 à 19:05:56  profilanswer
un port vga est un port graphique : donc .... non
comme tu as dit, le plus simple, c'est souder une nouvelle prise (en espérant qu'il n'y ai pas eu de cour-circuit)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Problème triple screen GTX970 (Asus) port HDMI[Montage Pc] J'ai aucun signal vidéo à l'écran !
Problème carte mère MSI H110M Gaming aucun signal vidéoActiver l'affichage display port
Compatibilité boitier USB 3.0 sur port USB 2.0 d'un PC portableAucun signal sur le port HDMI de ma carte mère ! i7-4790K
[Résolu]["no signal"] CG ou port CM HSAucun signal avec port DVI
[Résolu]Pas de Signal écran sur port DVINouvelle mobo, pas de signal écran, port AGP foireux ?
Plus de sujets relatifs à : Signal usb par port vga
