3546 connectés
  PC qui s'allume 1/4 de seconde puis qui s'éteint immédiatement.
n°11317797
Saint Quen​tin
Posté le 27-01-2024 à 19:17:52  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème sur cette configuration :
CPU Intel Xeon E5 2690, 8 cores 16 Threads, 2.9/3.8 GHz
Carte mère X79 Machinist 4 canaux mémoire
GPU AMD RX 580 2048SP 8 Go (une 570 rebadgée pour le marché chinois)
16 Go DDR3 Reg ECC
SSD Crucial P3 2 To
ALimentation 600W Enermax
Carte Wifi 5 Bluetooth
Boitier micro atx C107 avec 3 ventilateur 12 cm
Windows 10 Pro
Elle est restée à la cave 2 mois, et maintenant ne fonctionne plus. Si j'allume le PC, il boot pendant 1/4 de seconde avant de s'éteindre. Il faut que je débranche et rebranche la prise 24 pins sur la carte mère pour qu'il s'allume de nouveau mais pareil, pour 1/4 de seconde. Ensuite, il ne boot même plus quand je réappruis sur le bouton on.
Est ce un problème de carte mère ou d'alimentation ?
Message édité par Saint Quentin le 27-01-2024 à 19:31:26
Designed for IE6. I want something good to die for to make it beautiful to live
n°11317803
kabyll
Posté le 27-01-2024 à 19:47:07  profilanswer
hello,
commence par changer la pile de la cm,
2 mois sans que la cm soit alimentée, elle est probablement HS (> bug divers)
si c'est pas ça, deuxieme piste l'alim,
à tester avec une autre
n°11317828
Saint Quen​tin
Posté le 27-01-2024 à 21:21:06  profilanswer
J'ai changé la pile du bios, même problème. Va falloir que j'achète une alimentation pour vérifier en espérant que ce n'est pas la carte mère.
n°11317831
Mastergone
Posté le 27-01-2024 à 21:48:30  profilanswer
Si tu as un multimètre, et à condition de t'y connaitre un peu, essai de tester les tensions de sortie de l'alim, notamment pour voir si elles sont stables.
n°11317832
Saint Quen​tin
Posté le 27-01-2024 à 21:49:59  profilanswer
J'ai pas de multimètre, mais un ami va me prêter une alimentation pour tester.
Message édité par Saint Quentin le 27-01-2024 à 21:50:13
n°11317839
Whaou_42
Posté le 27-01-2024 à 22:07:39  profilanswer
Salut salut ! J'ai un prob similaire au tiens et j'ai acheter une nouvelle alim sauf que pour moi c'etais pas ça
Mais du coup j'ai decouvert apres que tu peut tester ton alim sans la brancher au pc comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=j8f9GZofdSQ
voila ça peut peut être t'aider ^^
n°11317843
Saint Quen​tin
Posté le 27-01-2024 à 22:16:46  profilanswer
Merci, je regarderai ça demain :jap:
n°11317851
Silicium77​7
█▓▒░ 22 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 27-01-2024 à 23:07:54  profilanswer
Bonjour. Ne t'acharne pas sur ta config' à essayer de la faire démarrer. Ton problème ressemble fort à un court-circuit. Ta carte mère ou ta carte graphique probablement, qui est HS et qui fait sauter la protection de surintensité de ton alimentation.
Il faut tester les éléments de ton PC séparément et avec prudence. Il faudrait aussi tester certaines connectiques au multimètre pour essayer d'isoler l'origine du (très probable) court-circuit.
bench's: TropicsValley
Clef USB non-détectée sur un PCProbleme chauffe processeur sur nouveau PC
Mon pc ne s’allume plus du toutPC gamer basse conso 900-1000€
PC gamer - monté - 1500 EURDécnnexion intempesticve de mon PC
MAJ sur un PC secondaireMise à jour PC (ou changement) ~ 1500€
Aide - Upgrade PCQuel boitier pour un PC dans un rack serveur ?
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume 1/4 de seconde puis qui s'éteint immédiatement.
