2929 connectés
  Disque dur
  Hdtune chelou et bruit - Seagate Barracuda 2 TO st2000dm008
n°10775281
pieuvre
Moi... j'en ai huit !
Posté le 31-05-2020 à 00:50:27  profilanswer
Salut salut,
Quelqu'un pourrait il me dire si ce bruit est normal ?
Il est juste à la fin, difficile à entendre sur l'enregistrement mais en vrai je l'entends relativement bien et assez souvent.
Je n'arrivais pas à le déclencher à volonté jusqu’à ce que je fasse une analyse avec Crystal disk info. Le son se déclenche à chaque fois que j'ouvre l'onglet du disque en quesion (D:\)
Voici le screenshot si jamais ça vous parle:
https://i.imgur.com/LdMPW73.jpg
Et voici aussi le cristaldiskmark dont les résultats sont pas terrible non ?
https://i.imgur.com/IryI6Bs.jpg
Merci pour votre aide.
Message édité par pieuvre le 01-06-2020 à 06:37:42
n°10775287
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2020 à 01:14:19  profilanswer
1) bruit assez classique sur un Seagate.
2) crystaldiskmark n'a aucun intérêt pour un HDD. Pire, s'il est plein, le tampon de test est en fin de disque = perfs médiocres.
3) le seul truc intéressant à faire est un test HDtune version gratuite (courbe de lecture)
4) ton 2e disque paraît mal en point.
Message édité par zonka le 31-05-2020 à 01:14:33
n°10775288
pieuvre
Posté le 31-05-2020 à 01:27:00  profilanswer
1) super merci, me voila rassuré !!
3) voici un screen de HDtune si tu veux bien me dire ce que tu en pense ?
https://i.imgur.com/u7XLC3i.jpg
4) oui il semblerait qu'il ai un soucis sur C5
https://i.imgur.com/0vct9qX.jpg
n°10775290
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2020 à 01:42:57  profilanswer
Euh la courbe de ton Seagate est totalement irréaliste : temps d'accès fabuleux, débit quasi constant à plus de 200 Mo/sec, courbe de forme pas classique... Déjà vu ça une fois sur le forum, vraiment étrange.
Tu as des softs d'optimisation / Ramdisk ou truc du genre ?
Sinon redémarre le PC et refais une courbe pliz.
Le WD a un début de reallocation de secteurs. Pas la mort mais à surveiller.
Le Seagate... Je le sens pas là, même si le SMART est normal.
Message édité par zonka le 31-05-2020 à 01:51:18
n°10775291
pieuvre
Posté le 31-05-2020 à 01:55:44  profilanswer
Non je n'ai pas de soft d'optimisation.
voila un nouveau screen après redémarrage:
https://i.imgur.com/Wh1Qrk2.jpg
n°10775387
pieuvre
Posté le 31-05-2020 à 11:41:41  profilanswer
Pour le WD est ce qu'il y a quelque chose à faire pour le rendre "plus sûr" ?
n°10775409
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2020 à 13:01:42  profilanswer
Pour le WD, tu ne peux rien faire sauf surveiller : soit les secteurs instables passent en "defectueux" et le restent en petit nombre, soit ça augmente régulièrement et le disque freeze/bloque etc.
par exemple, j'ai un disque avec 16 secteurs defectueux, super stable depuis plus de 6 mois = je le considère "OK" ; à l'inverse, un disque de stockage qui a peu tourné m'a "fait" une 50aine de secteurs défectueux très rapidement, avec une courbe de lecture complètement en dents de scie, je l'ai remplacé.
Pour la courbe du Seagate, je reste étonné : elle est "trop bonne", trop plate, avec un débit constant et trop élevé pour un disque de cette génération, pareil pour le temps d'accès qui est exceptionnel = "je n'y crois pas" ; j'ai retrouvé le sujet similaire : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5337_1.htm
Difficile de trouver une image de la courbe "normale" du même modèle "en forme" mais en voilà une:
https://i.ibb.co/WswPbDm/NORMAL-SEAGATE.png
Sujet un peu similaire au tien également : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] in.263223/
Autres avis bienvenus.
Message édité par zonka le 31-05-2020 à 13:04:30
n°10775642
Mikmouse
Posté le 31-05-2020 à 21:38:56  profilanswer
Sur techpowerup!
Page deux du lien ci-dessus, le gars a réussi à obtenir auprès de Seagate un HDD ayant une courbe "normale" de disque dur.
https://ibb.co/x3F9Pc0
Message édité par Mikmouse le 31-05-2020 à 21:39:39
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10775645
zonka
x58 forever!
Posté le 31-05-2020 à 21:48:27  profilanswer
Aaah merci, j'ai du la rater sur le thread en question donc, voilà, une courbe classique quoi.
Par contre j'ai bien du mal à comprendre comment on obtient des perfs supérieures et irréalistes (le temps d'accès de 5 ms, quoi !!)
n°10775654
pieuvre
Posté le 31-05-2020 à 22:06:09  profilanswer
Vous pensez que c'est signe d'une erreur et donc d'un problème potentiel ?
n°10775692
ledesillus​ionniste
Posté le 01-06-2020 à 01:13:53  profilanswer
hdtune a l'air de calculer bizarrement le temps d'accès, on voit sur le graph que la plupart sont entre 10 et 20ms ce qui est normal.
Le résultat 5ms est wtf.
Ce qui m'intrigue le plus c'est la courbe qui ressemble plus à celle d'un ssd qu'un disque dur.
Normalement du au fait que c'est rond, le débit chute toujours...ça ne peut pas être plat ou quasi plat.
Ce genre de graph est très bizarre.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10775707
pieuvre
Posté le 01-06-2020 à 06:36:36  profilanswer
Je viens de lire le thread sur techpower, dommage que ça finisse juste par Seagate qui dit qu'ils ont répondu en privé. Je vais poster dessus ce soir voir s'il y a du nouveau.
J'ai bien l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec ce disque. Que ce soit vrai ou pas je crois que, par sécurité, je vais demander un remplacement ou un remboursement. De ce que je comprends Seagate n'a pas la bonne réputation que je pensais. Je me trompe ? Dans ce cas vous recommandez quelle marque de HDD ?
Message édité par pieuvre le 01-06-2020 à 06:40:13
n°10775757
Echo_
Posté le 01-06-2020 à 10:03:03  profilanswer
Essaye avec une ancienne version de HDTune (5.5)
n°10776019
pieuvre
Posté le 01-06-2020 à 19:40:45  profilanswer
Résultat similaire avec la version 5.0 de HDTune
https://i.imgur.com/N0PPtoN.jpg
n°10776035
ledesillus​ionniste
Posté le 01-06-2020 à 20:24:30  profilanswer
Le début est normal, on voit que ça commence à chuter comme ça le devrait sur un disque, puis ça remonte linéairement comme si tu étais passé sur ssd...
Le bruit sinon semble normal.
à priori retour garantie, le truc pas normal ce sont les 0ms de temps d'accès. c'est ça qui fausse le test.
Message édité par ledesillusionniste le 01-06-2020 à 20:49:45
n°10776202
pieuvre
Posté le 02-06-2020 à 12:29:00  profilanswer
Donc tu conseilles bien un retour là ?
n°10776224
seianec
Posté le 02-06-2020 à 13:09:09  profilanswer
Je suis dubitatif, un HDD "en panne" serait plus lent, pas plus rapide!
Là on dirait un espèce de cache qui fausserait le test, mais ça ne semble pas problématique non?
n°10776228
pieuvre
Posté le 02-06-2020 à 13:16:42  profilanswer
Non, j'avoue que techniquement je n'ai pas de problème. C'est juste ce bruit et ces résultats inexpliqué qui m'inquiète. Peut être pour rien effectivement...
n°10778627
chtitbout
Posté le 08-06-2020 à 01:05:31  profilanswer
Bonsoir,
J'en profite pour rebondir. J'ai changé mon architecture cm+proc, je suis passé sous ryzen 3600 à la place d'un 3570K.
Je ne sais pas si c'est de la parano, mais j'ai l'impression que le débit de mon Seagate 4To a diminué.
J'ai extrait des fichiers rar de 55go pour une durée de 30min. Dans ma mémoire ce n'était pas si long. Normalement je suis censé gagner en vitesse d'extraction avec mon nouveau proc.
55go pour 30min d'extraction ça vous parait cohérent ? Je tournais vers les 30mo/s.
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°10778628
pieuvre
Posté le 08-06-2020 à 01:13:23  profilanswer
Désolé chtitbout j'ai pas réponse pour toi. Mais juste pour tenir au courant j'ai contacter le sav de seagate et ils ont accepté de m'envoyer un HDD neuf en avance pour que je copie mes données pour qu'ensuite je leur renvoi mon défectueux. J'espère que le nouveau sera bien. Je vous tiens au courant.
n°10778629
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2020 à 01:15:09  profilanswer
Ce ne sera pas un disque neuf mais un disque réparé (refurbished/recertified) àoins que la politique ait changé.
Tiens nous au courant.
@ chtibout : la vitesse d'extraction sera de toute manière limitée par le HDD plus que par le CPU = ça n'ira pas plus vite avec un 9900K qu'un core i3....
Message édité par zonka le 08-06-2020 à 01:16:38
n°10778630
pieuvre
Posté le 08-06-2020 à 01:19:37  profilanswer
F*CK !
Comment est ce que je vais pourvoir vérifier ça ?
n°10778633
chtitbout
Posté le 08-06-2020 à 01:23:19  profilanswer
Oui je me doute bien que c'est limité par le HDD surtout sur un disque à plateau. 30mo/s je trouve ça vraiment lent, j'ai pas souvenir que l'extraction était si longue avant.
Pourtant quand je fais des transferts les débits en écriture sont bien plus rapides je pense donc que c'est lié à l'extraction.
Sinon pieuvre je confirme le petit claquement est normal lors d'un accès, j'ai le même régulièrement sur mes seagate, rien d'alarmant.
n°10778634
zonka
x58 forever!
Posté le 08-06-2020 à 01:27:00  profilanswer
pieuvre a écrit :
F*CK !
C'est marqué sur l'étiquette normalement.
Même pour un disque neufort en 3 jours c'est comme ça chez tous les fabricants
  Disque dur
Test normal ou soucis a contrôler?Seagate 8To SMART
Disque externe 2.5 5 ToDisque Dur Seagate 2To Non détecté
Problème disque dur externe Seagate Backup Slim 2TB - Bruit - VidéoProblème Disque Dur WD Blue 4 To
Capacité disque dur externe passée de 1 To à 32 MoLenteur énorme Seagate ST4000DM004
HDD 3 To plusieurs partitions en MBR possible ou pas ?Performance SSD normal ?
Plus de sujets relatifs à : Hdtune chelou et bruit - Seagate Barracuda 2 TO st2000dm008
