4760 connectés
  SCSI, SCSI et encore SCSI.... pb de chaine
n°1299223
smocky666
Posté le 26-03-2002 à 10:46:17  profilanswer
Salut les gars,
Je commence a en avoir marre du SCSI, c'est bien mais encore faudrait il que ça marche correctement.
Je dispose de l'adaptec 39160, 4 DD LVD sur le channel B U160 un cable rond 8 connecteurs certifié U160(paires torsadées) et un terminateur LVD/SE.
Mes DD sont configurés sur les IDs 0 1 2 et 3. Le cable rond U160 part du connecteur channel BU160 de la carte, connecteur suivant du cable sur DD ID0, ensuite DD ID1, ensuite DD ID2 et enfin DD ID3, ensuite 2 connecteurs du cable libres, et enfin dernier connecteur du cable sur le terminateur LVD/SE.
---> Ca c'est OK
Ensuite viens le problème:
Je dispose d'un graveur YAMAHA (ID0) 20/10/40 SCSI(via adap IDE->SCSI), un lecteur DVD Pioneer (ID1) 10/40 SCSI, 1 cable rond FastSCSI(50pins 20mb/s), connecteur 1 du cable sur connecteur channel A UltraSCSI de la carte, ensuite graveur en ID0, et enfin lecteur DVD en ID1 (terminaision active)
Lors du boot il m'arrive de temps en temps lors de la détection des périphs SCSI que la détection se bloque sur le channel A (graveur et DVD ne repondent plus)
Sous XP j'ai des problemes avec graveur et DVD, souvent impossible de lire un CD, duplication du lecteur DVD sous l'explorateur, bref la chaine channel A fait tout foirer...
J'ai installé les derniers pilotes ASPI(v4.70), essayé avec les drivers natif de WinXP, ceux de adaptec.
Config du Bios Adaptec:
  sur channel A
   domain validation --> Disabled
   parity --> enabled (le DVD ne possede pas de cavalier
                       parity check... ??)
   initiate wide nego --> No  (bus 8bits)
   max transfer rate --> 20.0mb/s
   enablde disconnection --> Yes
   include in bios scan --> Yes pour 0 et 1, No pour le reste
Bref j'ai tt essayé, serais ce un problème de terminaison interne insuffisante ? faudrait-il rajouter une terminaison interne sur la chaine UltraSCSI ? si oui où puis-je trouver ce composant et quelle est sa référence ?
Me faudrait une terminaison active SE 50pins, mais je sais pas où je peux en trouver une...
Merci a vous
n°1299306
smocky666
Posté le 26-03-2002 à 11:28:16  profilanswer
Personne n'a deja eu ce probleme ?
et UP!
n°1299380
flyingfade​r
klaatu... barada... nikto...
Posté le 26-03-2002 à 11:54:00  profilanswer
T'as essayé les ID 4, 5 pour la chaîne 50pins ;-)
A priori la terminaison du DVD devrait suffire sous réserve de bien mettre les terminaisons de la 39160 en auto.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FlyingFader--[/jfdsdjhfuetppo]
la Tv sans l'image c'est de la radio, la Tv sans le son c'est une panne ...
n°1299393
MC
retour à la raison
Posté le 26-03-2002 à 11:57:43  profilanswer
Tes id se recouvrent, regarde bien que ta carte supporte (cad qu'elle soit dual channel). Sinon déplace les ids des ccd/dvd et ca devrait aller.
n°1299408
killer2002
Posté le 26-03-2002 à 12:01:46  profilanswer
je dispose d'une 39160
bon si j'ai bien compris ton install
le canal b u160 il y a tes hds cable u160 avec terminaison cablâge
le canal A u160/scsi 50broches, ton graveur + dvd avec terminaison active sur le dvd puisque fin de chaine
bon premiére chose ton adaptateur ide scsi à mon avis pas génial
essaie d'enlever ton graveur avec son simili interface et mais le en ide je suis sûr que tu n'auras plus de blème avec ta carte.
A+
n°1299413
m_daniel
Posté le 26-03-2002 à 12:02:27  profilanswer
Dac avec FlyingFader et MC .
J'ai une 26160 avec sur channel A 2 dd ultra 160 + term et en channel 50 pins dvd + graveurs avec id diff que ceux des dd (sais plus si ma chaine graveur est terminee??). En tout cas, si t'as trop de terminators ou pas assez, l'adaptec te le dit. J'ai aussi active domain validation.
Ca marche ok comme ca..
Bon courage..
A++
Dan
n°1299419
killer2002
Posté le 26-03-2002 à 12:04:13  profilanswer
sur la 39160 2 composants adaptec il est dual 2*15id
donc rien à voir tu peux mettre 30 périph
15 sur chaque canal
n°1299424
killer2002
Posté le 26-03-2002 à 12:05:09  profilanswer
m_daniel a écrit a écrit :
Bon courage..
A++
Dan
ne confondez pas 29160 et 39160
je posséde les deux la 29160 est une mono canal
n°1299445
killer2002
Posté le 26-03-2002 à 12:10:40  profilanswer
sur ma 39160
dat dds4 + ibm 10000trs + maxtor(quatum) 10000 trs
sur canal b, u160 terminaison cablâge
ultraplex*40 + dvdram panasonic + jaz 2go + graveur 161040yamaha
terminaison sur l'ultraplex et c'est tout
A+
n°1299829
smocky666
Posté le 26-03-2002 à 16:05:42  profilanswer
killer2002 a écrit a écrit :
sur ma 39160
A+
parmis toutes les réponses, j'élimine celles des IDs, la 39160 est en dual channel 2*15-->30périph, par contre l'adaptateur IDE-->SCSI de yamaha c'est peut être de la daube...
Ton graveur yamaha est il SCSI ou il utilise l'adaptateur ?
n°1348031
smocky666
Posté le 12-04-2002 à 16:03:32  profilanswer
UP]
n°1348095
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 12-04-2002 à 16:21:30  profilanswer
Pourquoi tu ne t'inscris pas à la liste SCSI mon amour. Tu pourrais leur poser ta question. C'est rempli de bon spécialiste la dedans.
Phil
n°1348229
smocky666
Posté le 12-04-2002 à 17:04:59  profilanswer
Phil
la liste SCSI ?
ouksa donc ?
pas sur le forum d'hardware.fr en tt cas...
n°1348969
x-files
Rà, c'est beau...
Posté le 12-04-2002 à 20:36:00  profilanswer
Désolé, il n'y a pas que HFR dans la vie  ;)
Le site SCSI mon amour :
http://www.byc.ch/scsi/
et ce lien pour s'inscrire.
Liste d'entraide francophone des utilisateurs du SCSI !
Les archives :
http://listes.cru.fr/arc/scsi@ldt. [...] n.gouv.fr/
Bonnes chances, Phil
Disque dur SCSI 50pin de 18Go ca existe?Melba, autres calés du scsi, ** Pbm trouvé :cry: :( **
scsiprobleme scsi
Chaine SCSI problèmes de configuration ?Problème sur ma chaine SCSI
Probleme et Conseil pour configuration chaine SCSI, de retour :)SCSI : Chaine LVD -> HELP !
Probleme avec chaine scsi LVDtoute ma chaine scsi vient de disparaitre ..... Help ....Help
Plus de sujets relatifs à : SCSI, SCSI et encore SCSI.... pb de chaine
